THEMA: Fleischmann 7033 öffnen?
Spingo - 21.03.12 22:35
Hallo Liebe Forengemeinde,
ich habe heute eine völlig verrauchte und verschmutzte FLM 7033 erhalten und wollte diese Zwecks Reinigung öffnen. Kann mir jemand einen Tip geben, nur durch lösen der unteren Schrauben funktioniert es nicht.Oder habt ihr vlt. einen Link für nen Waschzettel?
Viele Grüße von den Engels aus dem Schwarzwald!
Hi Spingo,
hilft das vllt.?
http://mtkb.de/Umbau/Fl_br91.htm
http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7033_br91/fl7033_br91.htm
Unter mtkb.de gibts viele gute Tipps.
Bester MobaGruß
Gerhard
hilft das vllt.?
Bester MobaGruß
Gerhard
toller Link! Danke für den Tipp! Kannte ich noch nicht...
Vielen Dank Gerhard!
Bonjour
Ce serait mieux de répondre à la question, plutôt que mettre des liens ... qui sont morts au bout de quelques années !
Pouvez-vous les remettre SVP ?
Merci
Es wäre besser, die Frage zu beantworten, anstatt Links zu setzen ... die nach ein paar Jahren starben!
Kannst du sie bitte zurückgeben?
Vielen Dank
Merci
Vielen Dank
Michael Peters - 15.09.22 17:05
hinten oberhalb der Kupplung ist eine Rastnase. Da mußt Du das Gehäuse mit einen Schraubendreher drüberhebeln.
die Frage wurde vor 10 Jahren gestellt.
Gerald
Gerald
Bonjour Roland,
Comme Michael l'a écrit en #4, il y a un cran d'arrêt à l'arrière, au-dessus de l'embrayage. Tu dois faire levier sur le boîtier avec un tournevis.
Salutations Rolf
Salutations Rolf
