THEMA: Fleischmann DKW - reparatur.
Leif Mikkelsen - 21.03.12 22:46
Hallo MoBa-freunde.
Ich habe ein problem mit eine Fleischmann DKW - 9185
Ein von die vier "zungen" geht nicht mehr bei umlegen des weiches!
Weiss jemand ob es möglich ist, der platte unten am weiche zu abmontieren, - oder alles springt aus im kopf??
Was kan möglicht fehl gegangen sein?
Wenn jemand etwas davon kennt, - bitte....
Ich freue mich zu etwas hilfe...
Viele grüsse
Leif
Dänemark
Viele grüsse
Leif
Dänemark
Festus_Higgins - 21.03.12 22:56
hallo, leif ! ja, die Platte kann man durch umbiegen der lasche öffnen...Wenn die Laschen geöffnet sind, die Weiche mit den Gleisen auf ein Tuch, bzw. den Tisch legen, dann vorsichtig den Deckel abnehmen, es kann immer sein, das etwas entgegenspringt, ist aber nicht dramatisch, da der Aufbau nicht kompliziert ist, es erklärt sich alles von selbst.....
Es kann sein, dass sich der Hebel für die Umstellung ausgehängt hat, ich vermute aber eher, dass da etwas abgebrochen ist, dann war es das wohl...
ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen
Hallo Leif,
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war ein kleiner Holzsplitter eingeklemmt. Mit einem Staubsauger alles reinigen und mit einem Pinsel nochmals säubern.
Enrico
Enrico
Grüß Dich Leif. Ja, das Problem kenne ich auch. Meine alten DKW hatten noch die gewellten Weichenzungen an dernen Unterseiten ein Mitnehmer in Form eines U (nach unten offen) angebracht war und in den ein Plastikteil eingriff hatte. Dieses Teil hängt sich gerne einmal aus. Von oben kommt man da nicht dran, weswegen man die Grundplatte abmachen muß.
Jetzt bitte vorsichtig sein, die Laschen der Platte nicht zu weit aufbiegen, allerhöchstens 90°. Weiter wie Festus #1 geschrieben hat.
Bei mir ging das 3 - 4 x gut, dann brachen die Laschen entgültig ab. Wollte von Fleischmann dann neue Platten kaufen, gab es aber nicht. Habe dann die DKW zur reparatur eingeschickt, und bekam stattdessen auf Kulanz eine neue Kreuzungsweiche geschickt. Das war vor gut zehn bis fünfzehn Jahren. Ob die heute auch noch so einen Kundendienst leisten???
Gruß elber
Bild 1 alte Ausführung
Bild 2 neue Ausführung
Öffnung unter der Weichenzunge beachten, eventuell kann man dort mit hilfe einer Nadel das Plastikteil wieder in die Zunge schieben. Ansonsten Demontage
Gruß elber
Beitrag editiert am 22. 03. 2012 16:52.
