THEMA: pola 216 kohlensturzbuehne
sandra/dampflokschlu - 29.03.04 21:39
hallo, hat jemand die pola kohlesturzbuehne und kann mir sagen was der gleisabstand zwischen dem entladegleis "oben" und dem beladegleis "unten" ist und der hoehenunterschied? ich habe meine buehne noch nicht zusammengebaut, moechte aber gleise verlegen. danke sandra
Hallo Sandra,
auf meiner alten anlage hatte ich den Kohlesturzbunker eingebaut. Zwischenzeitlich habe ich ihn Verkauft. Da ich aber noch den Teil der alten Anlage habe, kann ich die zumindest die ungefähren Maße sagen. Vielleicht helfen die Dir ja auch weiter.
Der Gleisabstand beträgt ca. 50 mm, der Höhenunterschied liegt bei 30 mm bis 35 mm.
Heidi
Heidi
sandra/dampflokschlu - 29.03.04 21:50
danke heidi, das nenne ich prompte antwort....
Robert Kreitmeier [Gast] - 30.03.04 17:33
Hallo Sandra!
Du kannst den Abstand zwischen oberem und unterem Gleis etwas variieren, wenn Du die Stützmauer zum oberen Gleis in der Höhe veränderst. Bei mir ist der Abstand zwischen den beiden Ebenen 60 mm. Die Mauer habe ich mit einer Auhagen Ziegelmauer neu angefertigt.
Gruß Robert
Gruß Robert
sandra, wieso baust Du den Bausatz nicht zuerst und passt dann das ganze perfekt mit den Geleisen an?
Fragend grüssend Ricola
sandra/dampflokschlu - 30.03.04 23:30
@ricola.. weil ich schon seit 3 wochen haeuser und bw gebaeude anmale und zusammenklebe. die luft ist etwas raus, ich will mal wieder gleise bauen... ((
sandra/dampflokschlu - 03.05.04 00:15
also jetzt habe ich die buehne zusammen, aber mir kommt die mitgelieferte "kohle" etwas zu grob vor. bin das nur ich oder ist es so?
danke sandra
danke sandra
Hallo Sandra,
die sind so grob.
Ich hatte sie bei mir etwas zerkleinert. Das passte dann besser.
Heidi
die sind so grob.
Heidi
sandra/dampflokschlu - 16.09.04 20:38
hallo, nochmal eine frage zu besagter buehne: ich weiss, ich weiss..nervensaege...
wie lange muss denn das gleis sein, das auf die kohlensturzbuehne drauffuehrt, um die optimale steigung zu erhalten?
mit anderen worten: die kohle wird auf einem gleis zugefuehrt, welches ja ansteigend/absteigend ist, um auf die buehne zu kommen. wie lange muss das gleis sein und wieviel prozent steigung habt ihr? die prozente bestimmen ja die gleislaenge..
danke sandra
danke sandra
Hallo Sandra,
bei mir war das Gleis 160 cm lang. Das ist ausreichend damit eine Rangierlok mit 7 Kohlewagen noch gut hoch kommt.
Heidi
Heidi
