THEMA: Lichtsignal an Kato-Weiche digital + analog
AnTic - 17.04.12 17:07
ich möchte gerne ein Lichtsignal mit einer Kato-Unitrack-Weiche verknüpfen. Das meint, das Signal schaltet mit der Weiche (und zeigt praktisch deren Stellung an). Wunderlicherweise finde ich weder hier noch im Netz Hinweise dazu - außer mit einem Signalgleis, was ich nicht will.
Erstes Problem/Frage, ich nenne es mal analog oder Handschaltung:
Die Weiche wird mit dem Kato-Schalter manuell geschaltet. Diese schaltet ja in Form eines Tasters eine Gleichspannung, die entweder +/- oder umgepolt -/+ an die Weiche gibt, da Kato ja Einspulen-Antriebe haben.
Zweites Problem/Frage, ich nenne es digital
Die Weiche wird über das Modul von Littfinski LDT 1-DEC-DC-B mit DCC-Anschluss betrieben. Auf der Platine sollte sich doch irgendwo ein für ein LED-Signal (Viessmann) ausreichender Strom abgreifen lassen.
Hat jemand Tipps für mich.
Danke und Grüße
AnTic
Danke und Grüße
AnTic
Hallo AnTic,
vielleicht hilft Dir dieser "Umbau" als Ideengeber weiter:
http://1st.geocities.jp/dcc_digital/ep718-15r.html
und hier gibt es ein paar Details bezgl. der Bauteile...
http://cs.trains.com/TRCCS/forums/p/200415/2189996.aspx
LG aus Innsbruck
Alfred
LG aus Innsbruck
Alfred
Hallo Alfred,
die Variante geht leider nicht, da die LED im Signal einen gemeinsamen Leiter haben. Die gezeigte Schaltung benötigt aber zwei unabhängige LED.
Gruß AnTic
Gruß AnTic
Schalte ein gepoltes bistabiles Relais parallel zum Kato Weichenantrieb, z.B. ein AXICOM (vormals Semens, wird von Tyco hergestellt) P1 mit 1x Um genügt. Leider gibt es keine derartigen Relais mehr beim großen C*, weiß Herr Conrad warum. Vielleicht kann einer von Euch mal in Hirschau anklopfen. Anfragen bei C* Österreich sind leider sinnlos, da die von Hirschau abhängig sind.
vielen Dank für den Tipp. Soweit ich verstehe, kann ich das Relais sowohl bei der Handschaltung als auch im Digitalbetrieb anschließen.
Ist dies ein passendes Relais?
http://www.ebay.de/itm/280310654780
Danke und Gruß
AnTic
Danke und Gruß
AnTic
