THEMA: Zweiwege Unimog
Werni - 19.04.12 15:23
für Rangierarbeiten im Fabrikgelände und auch möglichen Einsätzen bei Reparaturen von Bahnanlagenteilen wie Signalen, Weichen, Oberbau, soll ein Zweiwegefahrzeug eingestzt werden.
Ich habe dazu einen Unimog aus der Typenreihe U 404 S ausgewählt, da ich davon noch etwas in der Bastelkiste vorrätig habe. Es ist kein gängiges Modell eines Herstellers.
Die Gleisspureinrichtung vorne und hinten läßt sich für Straßenbetrieb anheben.
Bitte keine Glaubenskriege wegen des, ich bezeichne es mal evtl. Fantasiemodelles entfalten.
Es ist für mich eine schöne Freizeitbastelei und vermutlich nichts für die Profis und Kenner hier.
Na, schaut halt mal die 2 Fotos.
Hallo H-W,
der könnte schon so mal gebaut worden sein -- wenn die Anforderungen entsprechend sind, bauen die einschlägigen Firmen (fast) alles...
Auf jeden Fall sieht das "Teilchen" nett aus!
Frage dazu: Wo hast Du den Kran her? Sowas suche ich noch...
das ist ein MEK Kran  ( http://www.mek-modelle.de/index1.html ) , bei dem ich die Abstützvorrichtung vom Modell getrennt habe und etwas nach hinten verlegt habe.
Hallo H-W,
ah, ja -- deshalb. Den MEK kenn ich...
Danke.
Hallo HW,
dein 2-Wege-Unimog sieht super aus.
Jonathan
Hallo H-W,
habe selbst einen Zweiwege-Unimog gebastelt, der mit einem Geisterwagen seine Runden
dreht. Aber Deiner gefällt mir besser. Super!!!
LG Lothar
das mit der Trennung der Abstützvorrichtung vom übrigen Kran gerade beim MEK Ladekran läßt ein völlig anderes Modell entstehen. Man erkennt es auf dem ersten Blick nicht.
Ich mache so etwas öfter, um Varianten für meine Aufbauten, Zurüstteilen meiner Eigenbau, Spielbahner, bzw. Fantasiefahrzeuge zu erhalten.
So etwas ist natürlich bei den Vollblutprofimodellbauern verpönt. Mich juckt das aber nicht.
Moin!
Stimmt!
Solche Äußerungen fordern ja zum Antworten geradezu heraus!
lg  Christian
bei den Spielbahnern, Spielbastlern und Hobbyfeilern ist alles was  für ein Modell notwendig, erforderlich ist, auch machbar. Da gibt es keine Einschränkungen evtl. ein Fertigmodell entsprechend zu zerschneiden. Profibastler, so wurde mir schon gemailt, etc. würden so etwas nicht machen, sondern alles mögliche dran setzen auf eine andere Art die 100% Übereinstimmung zu schaffen. Dies wollte ich mit meinem Hinweis, beim Bau meines Spielbahner Unimogmodelles, bei dem es wohl kein Vorbild/Echtmodell gibt,  zum Ausdruck bringen. So ähnlich sehen allerdings, meiner Meinung nach, viele Zweiwege Unimogs in 1:1 schon aus.
Grüße und ein schönes Wochenende
Ich habe noch 2 Fotos nachträglich eingestellt
Christian, lasse es, es macht kein Sinn.
Na Werni, wieder ein Beweis das einige Zahnraeder in deinen Kopf Laufprobleme haben. Woher weisses du wie die Profis bauen, denn du bist selber keiner davon?
Es muss richtig hart sein, ein frustrierter Leben zu haben. Aber offensichtlich hast du ein grosses Beduerfnis das auch zu zeigen. Dann weiter so, so kriegen wir jede zweite Woche auch einen Lachnummer.
Mal merken: hat wieder nicht mit die modellbahnerische oder modellbauerische Leistung zu tun sondern nur mit die Art und Weise mit die das Bastler hier sich ausdruckt.
Horia
hat eigentlich jemand hier den Zwei-Wege-Unimog von Dottermusch auf der Anlage laufen? Wie macht sich der Winzling im Betrieb?
LG,
Rudi
Danke Axel
Bei den Bildern auf Markus Schiavo's Seite fand ich die Lackierung der UDM Unimogs auch ausbaufähig.
Aber wenn er gut läuft, dann werde ich mir wohl auch eine (unlackierte) Variante besorgen müssen.
Kann man mit den Kabinen- und Gehäuseteilen noch "spielen", oder ist alles fest miteinander verbunden? Ich frage, weil ich mir noch uneins bin, was für einen Unimog ich gerne darstellen würde - man könnte ja eventuell auch eine Unkrautbekämpfungsvariante darstellen.
LG,
Rudi
Der Dottermusch-Unimog ist aus Metall. Und eigentlich ist alles fest verklebt. "Rumspielen" käm in gewisser Weise einem Neuaufbau gleich.
hier mal etwas zu dem angezweifelten U404 als Zweiwegefahrzeug.
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/thread.p...ghtuser=0&page=7
Auf Seite 7 das 7. Foto und Seite 11 das 2. Foto.
es kamen bei mir Zweifel ob des Anbauortes des Kranes auf, die wurden auch bei diesen Aufnahmen nicht zerstreut.
Hallo eff,
ist schon ok. Du wirst es schon wissen, daß es da bestimmt keinen Kranaufbau an  dem Unimog gab. Für mich ist dies Thema eigentlich schon länger erledigt. Ist eben ein Fantasiefahrzeug.
Hallo Ralf,
danke für die schönen, aufschlußreichen Fotos.
Lieber Hans -  Werner Stahl,
und du scheinst es  g e n a u  zu wissen, dass es so einen Mog gab.
Aber wer nach fast drei Wochen einen Fred ausgräbt, der nichts Neues bringt, muss es ja wissen ...
(Also immer noch kein Beweis!)
schönen Tag noch
habe mir auch mal so ein Gefährt ais einem Roco Unimog gebaut.
freut mich ein weiteres Eigenbaumodell zu sehen. Dieser Unimogtyp ist ganz sicher oftmals für die Zweiwegeausführung genutzt worden.
Wie hast Du Deine Schienenräder gemacht?
Hallo Hans-Werner,
das sind gekürzte Aderendhülsen, 1,5qmm, alles Andere sah mir zu groß aus.
Die Achsen sind isolierter Kupferdraht, einfach in die Aderendhülsen gesteckt und festgeklebt.
genau die gleichen Adernendhülsen habe ich auch genommen.
Ist schon verblüffend, daß das damit einigermaßen klappt.
