THEMA: Bahnschranken einbau
WalterS - 06.05.12 20:06
Hallo Leute,mein Name ist WalterS,ich habe ein Problem mit meinen Bahnschranken.
Ich habe 2 Lichtschranken 5962,dazu 1 Spezial-Relais 5964,dann habe ich noch das
Relais 5963 das habe ich alles eingebaut,doch die Bahnschranken bewegen sich nicht,
mache ich etwas falsch oder fehlt mir noch etwas? Ich hoffe daß mir jemand
helfen kann. Gruß WalterS
Hallo WalterS
Willkommem im Forum
Ich habe eine Frage zu deiner Frage,da ich nicht alle Produktnummern
von allen Bahnschranken-u.Relaisherstellern im Kopf
habe
Sind die Dinger von Neckermann oder vom Ottoversand
oder Viessmann oder........??
Gruss N_Tiff
Willkommem im Forum
habe
Gruss N_Tiff
Hallo Walter S,
willkommen im Forum.
@N-Tiff
googeln hilft glaube ich.
Es sind Busch -Artikel.
Leider wird Deine Art von Arroganz häufiger hier. Schade eigentlich, denn mancher Newcomer wird sicher erschreckt nicht mehr fragen.
@N-Tiff
Hallo (und willkommen WalterS),
(Edit: wie Bernd auch schrieb:)
Das sind dann wohl Busch Teilen.
Zeitschalter Artikel-Nr.: 5963: http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl5961.pdf .
Spezial-Relais Artikel-Nr.: 5964: http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl5964.pdf .
(Und die IR-Lichtschranke Artikel-Nr.: 5962: http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl5720.pdf .)
Im Grunde sollte Dir da nichts fehlen. Aber, weil man die Anschlussbüchsen im Nu verwechselt: bitte Deine Verdrahtung von neuem überprüfen.
- Welche Bahnschranken (Marke + Artikelnummer) werden verwendet?
- Gleich so: welcher Trafo?
Nicht hilfreich - oder doch?
StaNi
StaNi
Hallo Walter,
es ist sicherlich hilfreich wenn man eine Frage beantwortet haben möchte, soviel Info zu liefern wie geht.
Aus deinem Posting ergeben sich ein paar Fragen:
- funktionieren die Schranken denn ohne das "Zubehör"?
- bist du dir sicher ob das "Zubehör" richtig verdrahtet ist?
- liegt Spannung an dem Schrankenantrieb an, wenn sie soll?
- besitzt du ein Messsgerät?
- kannst du (d)einen "Verdrahtungsplan hier einstellen?
Du siehst, es kann allerlei sein, was zuerst abgearbeitet werden müsste.
Keine Bange, werden wir aber schon gebacken kriegen
#2 Bernd, dein Beitrag war aber auch gerade nicht zielführend
lG
lG
Die Bahnschranken sind glaube ich von Trix ,die Artikelnummer weiß ich nicht,der Trafo
ist Trix 309701 aber ich will auf Digital umstellen.Beim Relaise 5964 komm ich mit dem Plan nicht
klar er hat 5 Anschlüsse,der 2 geht an denTrafo an + oder-.Der 1 und der 3 geht an die Schranken
5 und 6 geht an die Lichtschranke,der4 bleibt frei.
Im Vorraus vielen dank an alle die mir helfen.
Gruß WalterS
Gruß WalterS
