THEMA: ? zu Schneckenwelle an Ritzel einbauen
gosswald - 06.05.12 20:24
ich bin dabei einen Herpa LKW für das FalleCarSystem umzubauen.
Ich habe schon sehr viel Hilfe von Herrn Himburg bekommen, Danke hier noch einmal!
Auf meine Frage zur Positionierung des Motors zum Antriebsritzel schrieb mir Herr Himburg, dass man einen dünnen Draht einer Spuhle um das Schneckengewinde wickeln sollte.
Ich hatte diesen Vorschlag hier auch schon mal gelesen, aber den Eintrag nicht wiedergefunden.
Nun meine Frage:
wie dick sollte der Draht sein?
wie fixiert ihr den Motor/Schnecke zum Ritzel?
Liebe Grüße
Hallo Günter,
diesen Tip gibt sb zum Einbau der Tauschmotoren auch - es funktioniert.
Hallo Michael Peters,
das glaube ich Dir schon, aber :
Liebe Grüße
Hallo Günter,
ich habe noch solchen Draht in der Bastelkiste --- werde morgen mal nachmessen
Den Motor kannst Du doch sicherlich auf dem Chassis mit einem Gummiband (Zahnspangengummi) fixieren und dann kleben.
das wäre sehr nett
Grüße aus Niedersachsen
Hallo Günter,
der Draht, den ich habe, ist 0,3mm.
Aber Du mußt eins beachten: je kleiner das Modul, desto dünner muß der Draht sein. Der soll nur verhindern, das die Zahnspitzen des Ritzel auf den Kern der Schnecke drücken: da muß also nach Entfernen des Drahtes etwas "Luft" sein.
Der Vortrieb wird über die Flanken von Schnecke und Ritzel erzeugt..
Am besten mal vor dem Einkleben ausprobieren = gegen helles Licht betrachten.
vielen Dank für Deine Info, ich werde es versuchen...
Mal sehen was es wird!
