THEMA: desiro Sound F1
ew - 07.05.12 17:33
bei meiner Flm Desiro Sound Lock lassen sich die Motorgeräusche (F1) nicht dauerhaft schalten. nach drücken von F1 wird diese Taste sofort wieder reseted. Kennt jemand das Problem und weiß eine mögliche Lösung?
gruß
Erich
Hallo Erich,
welche Zentrale verwendest du?
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
ich steuere softwaremäßig mit Rocrail (DDX). es hatte auch die ganze Zeit funktioniert.
gruß
Erich
Hallo Erich,
hm... Dann liegt es doch an was anderem.. Es gibt Zentralen, bei denen einige Tasten standardmäßig nur Momenttasten sind. Meines Wissens betrifft das speziell amerikanische Modelle. Kann man das bei DDX evtl. konfigurieren? Dass es am Decoder liegt glaube ich fast nicht, mir wäre nicht geläufig, dass da sowas machbar wäre...
Hallo Erich,
wenn ich F1 als Momentkontakt schalte wird dennoch eine 'Mindestsequenz' von einigen Sekunden gespielt: ersten Motor anlassen, zweiter Motor anlassen, Motoren auslaufen lassen und zuletzt Druckluft ablassen.
Wie ist es bei Dir?
Gruß AnTic
Richtig es läuft eine Sequence ab, danach ist Stille.
gruß
Erich
Hallo Erich,
das klingt mir ganz danach, dass die Taste in deiner DDX als Momenttaste konfiguriert ist... Hast du die Möglichkeit, die Lok mal woanders zu testen? Bei einem Freund oder in einem Laden?
Hallo Carsten
nein, mein Bekannter fährt mit Motorolla, ich habe DCC, aber ich werde mal die Einstellungen in rocrail prüfen
gruß
Erich
Hallo Erich,
du kannst auch gerne zum testen bei mir vorbeikommen, wenn der Weg nach LU nicht zuweit ist.
Gruß AnTic
sind die Motorola-fähigen Zentralen nicht meist Multiprotokoll? Vielleicht kann mans ja mal umstellen...
