THEMA: TRIX E50 -12491,wie viele Achsen angetrieben?
Vadim - 08.05.12 15:10
===========DE==============
Gibt es irgendwelche, die Trix E50 verfügt - 12491 6-Achs-E-Lok?
Wie viele Achsen angetrieben (mit Getriebe)?
Danke,
Vadim
===========EN==============
Hello!
Are there any, who has Trix E50 - 12491 6 axle electric loco?
How many  axles are powered(with gears)?
Thanks,
Vadim
Lt. dem Neuheitenblatt hat die Lok vier angetriebene Achsen.
Minitrix sagt auf der HP: "Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen."
Die Lok kommt aber frühestens 2013!
Thanks!
Not complete powering of axles is not so good for pulling force and current pickup of this loco.
I have Roco BR150. It also has only 4 of 6 powered axles.
It had very poor pulling force and current pickup.
Therefore, I inserted springing for axles, a lot of Pb loads, and massive powerpack into it!
This is  A LOT OF FIDDLY WORK!
Now it's mooving  so-so:
http://www.youtube.com/watch?v=hLysxcqXwrc
Vadim.
Vielen Dank!
Nicht abschließen Versorgung der Achsen ist nicht so gut für die Zugkraft und aktuelle Pickup dieser Lok.
Ich habe Roco BR150. Es hat auch nur 4 von 6 Achsen angetrieben.
Es hatte sehr schlechte Zugkraft und Stromabnehmer.
Deshalb sprang ich eingefügt für Achsen, eine Menge von Pb Lasten und massive Kraftpaket in it!
Das ist VIEL ARBEIT knifflig!
Jetzt ist es so lala mooving:
Vadim.
Nun,
die Motorachse,
die beiden Achsen der Großzahnräder,
die acht der Zwischenritzel,
und die vier Schienenantriebsachsen.
Und die beiden pseudo Antriebsachsen
in der Mitte der Drehgestelle.
Die werden dann passiv,
über die Reibkraft des Schienen-Rad-Kontaktes,
        angetrieben.
Macht exakt 17 angetriebene Achsen.
Ich empfehle "Anglerblei" anstatt des giftigen Schwermetalls Pb (Blei).
Hans-I.
Beim Motor handelt es sich aber nicht um eine Achse, sondern um eine Welle.
Mike
Nun Mike,
die Motor-Welle dreht sich um ihre eigene Achse.
Hans-I.
wenn du meinst Hans
Mike
Naja,
das ist Physik.
Hans-I.
Schon klar Hans. Deine Physikalischen Kenntnisse hast du ja u.a. auch in diesem Thread http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...=schalldruck#x617492  mit Nachdruck unter Beweis gestellt. Mein Berufsschullehrer hat halt immer gesagt "Achsen tragen - Wellen treiben. Grundwissen 1. Lehrjahr KFZ- Mechaniker. Wenn du das aber mal wieder besser wissen willst, dann solls so sein.
Mike
==============DE=============
Vielen Dank an alle.
Ich habe versucht, Macht zu 2 laufachslose hinzufügen, indem Zwischenzahnräder. Ich machte es, aber scheet Gang war consequental aufgrund LAQ Platz bei Lastwagen. Deshalb backlashed mittleren Achsen gelagert vertikalen Bewegungen der Zusammenfassung Dynamik der Kräfte von Getrieben und elektrischen abgesagt Abholung von Schienen. Diese voll Flurförderzeugen wurde nicht wirksam, und als Ergebnis, benutzte ich alte.
Vadim.
==============EN==============
Thanks to all.
I tried to add power to 2 unpowered axles, adding intermediate gears.  I made it, but gear scheet was consequental due to laq of space at trucks. Therefore backlashed middle axles beared  vertical movements of summary momentum of forces from gears  and cancelled electrical pickup from rails. This fully powered trucks became non-effective, and as a result, i used old ones.
Vadim.
