THEMA: KATO 10700-707,wie viele Achsen angetrieben?
Vadim - 08.05.12 16:12
===========DE==============
Hallo nochmal!
Gibt es irgendwelche, die KATO 10700 hat - 10.707 4 Auto rot elektrische Eisenbahn?
Wie viele Autos mit Strom versorgt werden und wie viele Achsen angetrieben (mit Getriebe)?
Danke,
Vadim
===========EN==============
Hello again!
Are there any,  who has KATO  10700 - 10707 4 car red electric train?
How many  cars are powered and how many axles are powered (with gears)?
Thanks,
Vadim
Hallo Vadim,
vielleicht hilft Ihnen das hier weiter:
http://ebay.co.ua/catalog/show/360433946250/
"Kato 5-pol Motor mit Schwungmassen Antrieb auf 2 Drehgestelle LED Halogen Beleuchtung Beleuchtete Zugzielanzeige Doppeltraktionsfähig durch funktionsfähige Kupplung. Alle Modelle verfügen über eine funktionsfähige Kupplung um vorbildgerechte Doppeltraktionen nachbilden zu können. KK-Kinematik Vorbereitet für Kato Digital-Decoder und Innenbeleuchtung"
Gruß Horst
PS: Hier steht noch viel mehr. :)
http://www.1zu160.net/test/kato-et425.php
Ist leider falsch.
Das Modell hat keine Schwungmasse und Antrieb auf EIN Drehgestell (= zwei Achsen)
Hello Vadim
Two axles (one bogie) are powered. This is sufficient to safely pull the train. The power pick-up is from four axles (one with "rubber tyres"). The power pick-up gets worse and worse after a few hours of operation. Then cleaning is needed.
Dietrich
Dank Gruß Horst!
Aber in uppermentioned Artikel Autor sagt, dass nur ein LKW mit Strom versorgt wird
nämlich:
"Der Antrieb erfolgt sterben Auf beiden Achsen des Jakobsdrehgestells des motorisierten Endwagens. Auf der Höhle Innenliegenden Achse Sind Dabei-Auf beiden Rädern Haftreifen montiert. Der KATO-Motor IST tiefliegend eingebaut und mit Einer Kardanwelle POUVOIR Drehgestell Verbunden."
Wie ich verstanden habe, gibt es eine angetriebene Auto pro ganze vier Wagen-Zug. Ist es richtig?
Vielen Dank Dietrich!
Ich plane, 2 Züge zu bekommen und Zug mit zwei Hot Heads (Köpfe Motor) und machen gemeinsame elektrische picupl Darüber hinaus füge ich Bb Lasten auf die Köpfe im Ziel garantiert Zugkraft bei Hügeln und Radien lassen.
Danke,
Vadim
Thanks Gruß Horst!
But  in uppermentioned article autor says that  only 1 truck is powered
Namely:
"Der Antrieb erfolgt auf die beiden Achsen des Jakobsdrehgestells des motorisierten Endwagens. Auf den der Innenliegenden Achse sind dabei auf beiden Rädern Haftreifen montiert. Der KATO-Motor ist tiefliegend eingebaut und mit einer Kardanwelle mit dem Drehgestell verbunden."
As i understood, there is ONE powered car per whole 4 car train. Is it right?
Thanks Dietrich!
I plan to get 2 trains and make train with two HOT HEADS  (motor heads) and make common electric picupl In addition i add Bb loads to the heads in aim to get guaranteed pulling force at hills and radiuses.
Thanks,
Vadim
Hello Vadim
This is correct.
Dietrich
