THEMA: Roco Teleskophaubenwagen wie öffnen?
Carste-N - 11.05.12 00:25
habt ihr einen Tipp, wie die 4achsigen Roco Teleskophaubenwagen (z. B. Artikel-Nr. 24038, Shis 708 DB) idealerweise zu öffnen sind?
Da sie als längerer Zug auf Modulanlagen nicht zur zuverlässigsten Sorte gehören, möchte ich versuchen, sie höher zu ballastieren. Hinweise zur Verbesserung des Fahrverhaltens sind natürlich auch hochwillkommen.
das geht eigentlich recht einfach. Wenn du den Wagen von unten betrachtest siehst du unter der großen Haube einen Schlitz in Rahmennähe. Dort einfach mit einer Messerklinge oder ähnlichem ansetzen und den Aufbau leicht spreizen. Dadurch lösen sich die Rastverbindungen oberhalb der Drehgestelle.
Allerdings eines vorab: das Ballastgewicht ist mit dem Wagen verschweißt, was einen zerstörungsfreien Eingriff verhindern dürfte.
Gruß, Gregor
Die von Ganzzug zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Morgen Gregor,
danke für Beschreibung und insbesondere das Bild. Da »hilft Bild« mal wirklich
Wenn man den "Gnubbel" oben am Gewicht abschneidet, lässt sich das (Kunststoff-) gewicht recht einfach rausnehmen.  Wirklich zerstören muss man da nichts.
Hallo Lothar,
danke dir für den Hinweis.
Ich hatte 20-30 Wagen laufen und die Garnitur war insgesamt recht labil. Da es schon ein Weile her ist, kann ich gar nicht mehr genau sagen, ob Abkuppeln oder Entgleisen das größere Problem waren. Sollte jemand die Wagen gut kennen und einen Tipp Richtung Betriebssicherheit haben, würde ich mich freuen.
