THEMA: Papier auf Polystyrol kleben
Darklighter - 08.06.12 12:39
Welchen Kleber nimmt man am besten, um Papier auf Polystyrol zu kleben?
Habe im Netz zwar diese Seite gefunden: http://home.arcor.de/k.wuestermann/modellbahn-basteltipps/node50.html , aber von dem empfohlenen Klebestift bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Bei mir lässt sich das Papier relativ leicht wieder abziehen. Keine Ahnung, ob es am Papier, PS oder am Kleber liegt...
versuche es mal mit Weißleim wie z.B. Ponal Express. Trocknet recht schnell (ca 15 Min,) und hält gut, auch bei Styropor und anderen Kunststoffen, die dich nicht mit lösemittelhaltigen Klebern vertragen.
schau mal hier :
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/cc764f...s/cnid/NAY/anid/NAYC
Hast Du die Platten vorher (zum Beispiel mit Spülmittel) von Trennmittelresten befreit?
du solltest das Polystyrol vor dem Verkleben anschleifen. Je rauer die Oberfläche, desto besser hält der Kleber und dann ist es egal welchen man nimmt. Leim ist universell und klebt nach 24 Stunden bombenfest. Ponal Classic und Wasserfest sind meine Favoriten, kleben alles und überall, sogar Styrodur auf Styrodur.
Bei Dioramen hab ich mit Leim Papier auf alte Stücke von beschichteten Möbelplatten geklebt (billige Grundplatte), die sind ja genauso glatt wie Plastik. Vorher angeschliffen hält das nach dem Trocknen wie Sau und geht dank wasserfesten Leim nicht wieder runter, nur mit brachialer Gewalt löst sich da etwas.
Greetings from Austria
Gerhard
Gerhard
kann mich meinen Vorrednern (-schreibern) nur anschließen. Einfach Holzleim drauf, mit einem Gewicht (Trafo, dickes Buch oder was auch immer gerade so zur Hand ist) Druck ausüben und trocknen lassen. Man muss nur etwas warten, weil durch das Styrodur nicht viel Luft kommt und das Trocknen dadurch etwas länger dauert.
Dietmar
Dietmar
Und noch zwei Möglichkeiten für kleine Flächen wie Schilder und dergleichen:
- Hin & Weg-Kleber (persönlich mein Favorit)
http://www.enndingen.de/77001.html (Schilderwald, April 2012)
- Sekundenkleber
Gruß AnTic
- Sekundenkleber
Gruß AnTic
Hallo Markus
ich habe gute Erfahrungen mit dem Uhu-Alleskleber gemacht. Und zwar der einfachste, nicht etwa Sekundenkleber o.ä.
Tomi
Tomi
hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=599547&sb1=papier kleben&sb2=&sb3= geht es zwar drum, Papier auf Holz zu kleben. Aber auch in Deinem Fall sollte das Papier bestimmt glatt bleiben, da sollte der Kleber dann möglichst wasserfrei sein. Probier mal den Sprühkleber # 7000 von Busch http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=599547&sb1=papier kleben&sb2=&sb3= .
