THEMA: Arnold Fabrik Ersatzteil
lachauch - 18.07.12 18:34
Hallo Liebe Mobafreunde,
wer kennt noch , oder hat diese vielleicht selbst die FABRIK von ARNOLD es ist ein Funktionsmodell in N. zur Be und Entladung von Wagen.
Und dabei wird mit einem Gummiförderband der "Kies" wieder in den oberen Silo befördert....
Und genau dieses Gummiförderband ist bei mir brüchug und ausgeleiert..also unbrauchbar....
leider ist damit das schöne Funktionsmodell als ganzes nicht mehr einsatzbereit.
MEINE FRAGE UND BITTE: hat vielleicht einer von euch noch so ein Förderband oder auch den ganzen Antrieb samt Förderband?
Oder weiß jemand, eine Firma die so einen kleinen Gummiriemen mit Noppen lt. Muster anfertigen könnte?
Bei Arnold Krella in Vaterstetten habe ich schon angefragt die haben leider nichts mehr.
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß aus Kärnten
Franz
Hallo Franz,
schau mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....old%20Fabrik#x440257
Vielleicht hilft Dir der Tipp ja weiter, aber lies den Thread vom Anfang, ab Antwort 2 wird´s interessant ...
Gruss nach Kärnten
Berthold
Hallo Franz,
versuch´s mal bei www.arnold-ersatzteile.de, Art-Nr. 0821-002.  Vielleicht kann er noch ein Förderband liefern.
Die von mir  in dem Thread unter #1 genannten Ersatzteile für die Fabrikanlage habe ich schon verkauft (zumindest das Förderband).
Liebe Grüße
Micha
www.n-modulbahner.de
Hallo Micha,
erstmal funzt dein Link nicht, aber das ist ja auch wurscht!
Was du meinst hat der Franz doch schon versucht
Bei Arnold Krella in Vaterstetten ...
Aber das konntest du ja nicht wissen ...
lG
Hallo Volker.
Du musst beim Link das Komma hinter ".de" entfernen, dann funtioniert der Link.
Aber: Das Förderband gibt es wohl nur komplett.
es wäre doch zumindest sehr hilfreich (wenn auch nur für Deppen wie mich) einen Link so einzustellen, dass man nicht dran "rumschrauben" muss, um ihn zu nutzen .
gut´s Nächtle
@ Volker! Aber Hauptsache, du machst keine Fehler.... Denk dran, nobody is perfect...
Hast ja recht Volker,
war vielleicht gestern etwas zu spät. Das Komma habe ich übersehen.
Der Bezug von Hr. Krella zu Arnold-Ersatzteile war mir nicht klar. Auch was dazugelernt.
Aber es ist schade, daß die keine mehr haben. Wollte nämlich demnächst dort auch diese bestellen. Naja, dann vielleicht doch Fahrradschlauch,
Liebe Grüße von Micha, der von jetzt an versucht für Dich keine Fehler mehr zu machen,
Hallo Jens (#6),
ich weiss nicht, warum du mich hier so "anmachst". Ich war in meinem Kommentar wohl nicht selbstkritisch genug. Zur Erinnerung:
Ausserdem habe ich meinen Beitrag doch wohl mit einem Smily versehen ...
und, der Franz hat´s auch kapiert
Nun soll´s (von mir aus) gut sein ...
schönen Tag noch
Hallo Berthold Micha und Co,
besten Dank für eure Hilfen.....hätte nicht geglaubt ,daß ich damit so eine "Lawine" auslöse...ggg
ich werde es mit einem Fahrradschlauch versuchen......aber erst im Herbst.....wenn ich wieder voll an der Anlage bin und den Förderband-Antrieb von unter der Anlage heraus "operieren" kann.
Aber bei der Gelegenheit eine ZUSATZFRAGE AN EUCH:
IST ES UNBEDINGT NOTWENDIG DIE UNTERFLURWEICHE VON ROCO FLM  ALSO DIE SCHLANKE WEICHE MIT DEM CONRAD ANTRIEB MIT DEN ZUSÄTZLICHEN 3 KABELN
auszurüsten diese dienen für das Herzstück und den beiden Aussenschienen der Weichen?
Ist das nur für ganz kurze Loks damit die nicht stehen bleiben oder ist das auch aus anderen Gründen wichtig, die Loks steuere ich Digital, die Weichen Analog.
Danke für eure Hilfe im Voraus
Gruß aus Kärnten
Franz
Servus Franz,
das hängt davon ab, ob Deine Weiche ein leitendes Herzstück (sog. "electrofrog") hat oder nicht.
Die alten Roco-Line Weichen hatten eines, die neuen über Fleischmann bezogenen anscheindend nicht mehr (wenn die Bilder bei Conrad richtig sind)?!
Sollten die Weichen ein leitendes Herzstück haben, so ist dieses zwingend über die Weichenschaltung mit Strom zu versorgen und je nach Weichenstellung dabei zu polarisieren.
Nötig sind die Weichen mit leitendem Herzstück vorallem beim Einsatz von kurzen Loks. Hilft aber auch bei Langsamfahrt von längeren Loks über die Weiche, also dienen allgemein zur Erhöhung der Betriebssicherheit.
Liebe Grüße,
Micha
Hallo Franz
Eventuell geht auch der Zahnriemen vom Drucker.
Hallo 1z160 hab nur einen neuen HP Drucker und den will ich nicht wegen so etwas zerlegen....
sonst bekomme ich Probleme mit der Chefin und Kids.....ggg
Hallo Micha,
danke ...nun zu meinen Weichen ich nehme an die haben so ein Herzstück denn in der Mitte sind sogar 2 Lötfahnen die anscheinend dazu dienen, das gelbe Kabel vom conrad antrieb anzulöten..
da ich ja alle 20 weichen nun komplett mit den Flex schienen neu verlege, werde ich die Unterflurantriebe die ich bekommen  habe bei conrad umtauschen auf die mit den 3 Zusatzkabeln und eben bei jeder Weiche anlöten....das Mittelstück der Weiche hat 2 Lötfahnen....muss ich da das 1 Kabel an BEIDE Lötfahnen anlöten....?
Mah das wird eine Fummelarbeit bei 20 Weichen die dünnne Stelldrähte einfädeln usw..... und jede weiche mit den 3 kabeln anlöten......aber wenn alles dann fehlerlos fahren soll...muß das wohl sein.......
Franz
Hallo Franz,
Zwei Lötfahnen machen mich jetzt doch stutzig. Welche Weichenhast Du denn genau ? Art.-Nr.?
Micha
Hallo Micha
Die weichen haben die Artikel Nr. 22303 sowohl bei Roco als auch jetzt bei FLM seit R U FLM zusammen sind sind die N Gleise und Weichen von Roco zu FLM gewandert.
Das sind die N Gleise ohne Schotterbett.. also nicht das Piccolo Programm.
Diese Weichen sind speziell für Unterflurantrieb.
Du findest sie auf der Website bei Conrad und auch auf der Website vom Lokmuseum (Merz) aus Gammelshausen (dort habe ich sie gekauft) unter Fleischmann N - Gleise ohne Schotterbett auf der letzten Seite 4.
Franz
Hallo Micha,
hier ein Foto von der Weiche da siehst du deutlich die beiden Lötfahnen.
Sorry ich hab das Bild wieder gelöscht......wegen des Urheberrechtes..aber auf der Website von Conrad und Lokmuseum findest du das Bild der Weiche.
Franz
Hallo Micha,
anbei noch die Bedienungsanleitung von Roco die beigepackt war.....da steht wieder N-Gleise
sind NICHT polarisierbar......da soll sich einer auskennen...???
Franz
Die von lachauch zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Franz,
das ist kein leitendes Herzstück sondern Murks. Leitende Herzstücke bestehen komplett aus Metall.
Gruß, Roland
moinsens,
du brauchst die Lötfahnen nicht anzuschliessen, da das Gleis und die Bleche im Herzstück durchgehend miteinander verbunden sind.
mfG
Hallo Ralf,
bist Du Dir sicher, daß die Bleche im Herstück mit den Gleisen verbunden sind? Wozu dann die zwei Lötfahnen?
@Franz:
Meß mal mit einem Meßgerät, ob diese Bleche mit dem Gleis verbunden sind?
Ansonsten ist das eine Standardweiche ohne leitenden Herzstück. Somit brauchst Du keine anderen Conrad-Weichensteller.
Ach so, zum Glück habe ich das Bild noch vor dem Löschen gesehen. Für alle Mitleser, wir reden hier von den Roco/Fleischmann-Weichen 22301 bzw. 22303.
Liebe Grüße
Micha
und auch direkt bei Fleischmann. Die haben zum zeigen extra die Funktion "Produktbild herunterladen" in ihre Seite eingebaut.
Hier die Links der Bilder direkt bei Fleischmann:
http://www.fleischmann.de/uploads/tx_commerce/rgb/22301_rgb.jpg
http://www.fleischmann.de/uploads/tx_commerce/rgb/22303_rgb.jpg
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Micha und alle Mithelfer!
Ich habe die Verbindung der Lötfahnen zum Gleis gemessen und es ist jeweils eine Verbindung da und zwar so wie ich es auf Bild 1 mit Linien bezeichnet habe....also Lötfahne zum jeweils GEGENÜBERLIEGENDEN Gleis! Die 2 Lötfahnen haben untereinander KEINE Verbindung!
Bild 2 zeigt die Rückseite der Weiche.
Also jetzt stellen sich folgende Fragen:
1. brauch ich nichts anlöten und ich brauch nur die Conrad Antriebe ohne die 3 zusätzlichen Kabeln?
2. ist dadurch trotzdem gesichert, daß keine Lok auch bei langsamer Fahrt auf der Weiche stehen bleibt?
3. zu welchen Zweck sind dann überhaupt die 2 Lötfahnen vorhanden?
4. wenn ich anlöten soll dann wie: vom conrad u-antrieb kommt 1 gelbes Kabel für das Herzstück, es sind aber 2 Lötfahnen...an welche soll ich das Kabel anlöten?
Nur zum Verständnis für euch:  ich baue meine alten Piccolo Weichen und Gleise alle aus und möchte alles mit den N-Gleisen und den schlanken Weichen 22303 und 22301 ersetzen.
Und bevor ich alles auf die Anlage verlege möchte ich das beste Ergebnis mit den Weichen erzielen und nicht wieder Fehler machen.....und mich danach ärgern.
ich bin gespannt welche Lösung ihr mir vorschlagt....
Franz
Hallo Franz,
ich habe bei meinen Rocoweichen die Methode "Wutz" eingesetzt. Macht zwar etwas Arbeit aber der Erfolg mit Herzstückpolarisierung ist jeden Tag sichtbar und erfahrbar.
http://eichhorn-modellbau.de/PRODUKTE/Neusilber...tuck_weichennac.html
Gruß, Roland
Moin Franz,
zu 1.: ja
zu 2.: nein
zu 3.: keine Ahnung
zu 4.: lass es, das gelbe Kabel wäre für das Herzstück. Da dieses aus Kunststoff ist, kannst du da nichts anlöten...
Wenn du allerdings Rolands Vorschlag umsetzt, dann ja.
Oder ...
... Peco-Weichen verwenden.
Hallo Roland und Kai,
danke für eure Hilfe, jetzt habe ich aber schon 16 Roco Weichen......also werd ich diese doch einbauen, außer mein Händler tauscht sie um.......ich nehme an daß ich die Peco Weichen ja auch mit dem Roco/FLM N Gleis verbinden kann...?
Aber vorher rufe ich noch die Hotline von Roco an, die werden mir ja erklären können welchen Zweck die Lötfahnen haben....viell. soll man dort wenn nötig den Fahrstrom einspeisen?
Franz
Hallo Micha,Roland ,Kai und Mitleser,
nach Rücksprache mit der Roco Hotline sind die 2 Lötfahnen auf der schlanken Weiche 22303 und 22301 zum Anlöten des Fahrstromes......gedacht.
Man muss nicht löten...die Loks fahren trotzdem problemlos über die Weiche aber man kann den Fahrstrom zur besseren Kontaktaufnahme auch von kurzen Loks , an das  "Herzblech" anlöten.
Ich werde beides probieren mit und ohne anlöten....
Franz
  Ich komme mal wieder zum ursprünglichen Thema zurück
Wenn jemand ERSATZTEILE für die ARNOLD FABRIK 6821 sucht, gibt es gerade was in den 1zu160-Kleinanzeigen:
http://www.1zu160.net/scripte/kleinanzeigen/detail.php?id=19884&start=0
Vieleicht ist da auch der Riemen des Forderbands dabei. Einfach mal beim Verkäufer anfragen.
Grüße Andreas
zu 12
Hallo Franz.
Du sollst nicht Deinen Drucker zerlegen,
Es ist  ein Vorschlag bei Druckerersatzteilen zu schauen.
Ein Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-170XL-025-BMT...;hash=item3f1a10752e
.hallo
und wenn ich dann solch einen Zahnriemen hab,hat schon mal jemand diesen Trichter soweit auseinandergenommen,dass er den Zahnriemen austauschen konnte???
Servus Uwe,
die Frage hatte ich mir auch schon gestellt. Bisher habe ich mich gescheut, den Trichter zu zerlegen.
Hat jemand?
Micha
Wie ich gerade gesehen habe, ist die Fabrikanlage noch/wieder zu haben:
http://www.1zu160.net/scripte/kleinanzeigen/detail.php?id=20066
Grüße Andreas
Hi Andi,
Ich finde nichts in den Kleinanzeigen.
Micha
Moin Micha,
es scheint, das die Fabrik verkauft ist. Gestern Abend war sie unter dem aufgeführtem Link zu sehen.
Eckard
