THEMA: SX Decoder
THEMA: SX Decoder
Michi 123 - 21.07.12 11:55
Hallo,hab den Piko 624 der eine Plux12 Schnittstelle hat ,mit einem 6poligen Sx Decoder  laut Belegung  der Anschlüsse wie hier vorgeschlagen,ausgerüstet. VT fährt hat aber leider kein Licht.
Hat jemand eine Idee? Decoder ist in Ordnung ,hab so eine Ahnung das irgend ein Teil auf der Platine den Fehler verursacht?
Gruss Micha
Hallo Michi,
bitte mehr Informationen.
- Was hast du programmiert?
- Belegung Plux12 --> Decoderanschlüsse, da du wie ich annehme gelötet hast?
- Link zu dem von dir realisierten Vorschlag
fragende grüße
hajo
Hallo hajo
Decoderkabel habe ich in die vorhanden schnittstellenlöcher stramm eingesteckt haben sehr guten Kontakt  Hab den Decoder nur mit einer neuen Nr.programmiert,sonst nichts geändert.
Es ist leider manchmal so das irgendwelche Bauteile(elekt,)auf der Platine den Decoder stören.
Gruss Micha
Hallo Micha!
Welchen Decoder hast Du verwendet? Hast Du die Kontaktbelegung so vorgenommen wie in meinem Umbau-Bericht in der Rubrik "Digital"? Und hast Du berücksichtigt, daß die Plux-Schnittstelle auch einen Anschluß "Decoder +" hat? Dafür mußt Du ein zusätzliches Kabel seitlich an einer Diode des Decoders anlöten (neben dem "+"-Zeichen). Ohne dies Kabel funktioniert die Beleuchtung nicht.
Hallo Elmar
Nun ich hab den Decoder DH 991A verwendet und ich hab nicht gesehen das ein Extra Kabel an
dem Decoder,( wo auch?) gelötet. bin da etwas ratlos.
Gruss Micha
Nabend,ja so ist das wenn man nicht richtig liest.Hab mir den bericht von Elmar noch mal genau angeschaut und ....er fährt auch mit fast dem gleichen Decoder und da ist mein Fehler schön zu sehen.
Danke und Elmar hast Du noch so ein Decoder zufällig übrig?
bin mir nicht sicher ob Ich den so zusammen bekomme.
Gruss Micha
Hi!
Ich muss da was zu Elmars Tip mit dem Anlöten eines Kabels an den Decoder loswerden, weil das nicht nötig ist.
Dieser anzulötende Draht soll ja den nicht mehr vorhandenen Blauen ersetzen, also den Plus für Licht und andere Funktionen. Den braucht man i. d. Regel nur, wenn es sich noch um Glühlämpchen handelt, weil bei Holung des Plus über eine Schienenseite auch nur der halbe Saft zur Verfügung steht und dann die Lämpchen auch nur halb so hell leuchten. In dem Falle habe ich das auch schon öfter gemacht. Bei LED ist das aber unnötig, weil die auch so hell genug sind.
Es reicht, von entweder dem roten oder dem schwarzen Decoderanschluss (oder eben dem Gegenstück auf der Platine) mit einer Verbindung zu dem Plus zu gehen und dann wird das Licht wie gewünscht da sein.
Erstmal lieber sowas ausprobieren als am Decoder rumzulöten, denke ich!
Mathi
Hallo Michi,
warum so umständlich und diesen Umbau machen, den Elmar beschrieben hat.
Mach es so, wie Mathi geschrieben hat.
Oder schau mal auf die Homepage von MüT, da gibt es eine Adapterplatine und dann mußt du auch nicht am Decoder `rumlöten.
Hoffentlich auch richtig?
gruß
hajo
Hallo Hajo!
Ich habe die Adapterplatine bei MÜT nicht gefunden. Kannst Du mir helfen?
Ich spare mir natürlich auch gern den aufwendigen Umbau, wenn es einfacher geht. Aber damals, als ich den Talent 2 mit der Plux-Schnittstelle bekam, fand ich keine andere Möglichkeit.
Hallo Mathi!
Du hast natürlich recht. Aber wichtig ist eben, daß der Pin für "Decoder-+" überhaupt angeschlossen wird, weil sonst die gesamte Beleuchtung keinen Pluspol hat. Und ich hatte aufgrund Michas Beschreibung den Eindruck, daß er das übersehen hatte. Und Micha hat das ja auch bestätigt.
Hallo Micha!
Das ist eine Einzelanfertigung. Da habe ich leider nichts "übrig".
Herzliche Grüße und Euch allen einen schönen Sonntag
Hi Elmar,
ich glaube, Du hast das falsch verstanden oder ich war zu dusselig im Erklären.
Den für die Beleuchtung fehlenden + holst Du entweder über den "blauen Draht" von Decoder, egal wie diese Schnittstelle nun auch gerade mal heisst, oder über eine Seite der Lokstromaufnahme, was bei LED keine Rolle spielt, denn die sind immer hell genug.
Um ihn mal so zu bezeichnen, ist der Minus der weisse oder gerlbe Anschluss vom Licht zum Decoder, also der An- und Ausschalter.
In meiner Decoderisierungslernphase in der Anfangszeit waren mir diese Zusammenhänge auch noch völlig unklar und ich habe dazu Fragen gestellt und viel gelesen.
Nachdem ich wusste, wie der Keks krümelt, war das alles keine Problem und allesmal besser, als am Decoder rumzubraten, wenn es gar nicht sein muss.
Bachmann und GrahamFarish sind vorbereitet für Decodereinbau, ähnlich wie die Kato/Hobbytrain-Modelle. Nur haben die Erstgenannten 7 Lötpunkte, denn einer ist für den blauen Draht vorgesehen, den ja viele Decoder heutzutage nicht mehr direkt dran haben.
Da macht man das genau so, wie ich es beschrieb (habe ich gerade letzte Woche bei einer Grafar Class 60 gemacht).
Mathi
Mathi
Hallo Elmar,
ich kann dir leider nicht sagen, wo bei MüT mit welcher Art-Nr. die Adapterplatine eingeordnet ist.
Ich kann dir aber, da ich die Korrektur dazu gemacht habe, eine Zeichnung des Plux-Adapters hier zeigen.
Ansonsten kannst du auch gerne unter folgender email-Adresse anfragen:
mbs@modellbahnservice-dr.de
viele Grüße
hajo
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo ,erst mal danke allen für die Infos
Nun es könnte ja sein das gerade die kabel fürs Licht  keinen so guten Kontakt hätten .Hab das aber nochmals geprüft ist Ok.
Was mich aber noch stutzig macht ,hab den Decoder nochmal auslesen lassen und bekam als info
1.schreibfehler 2.Lesefehler und dann konnte ich die Decoderparameter lesen ,die sich aber von den ersten einstellungen im gesamten unterschieden ,neu eingestellt -Zug fährt aber kein Licht
werde mich mal dransetzen und Elmars Vorschlag  die kabel fürs Licht mal anlöten und wenn es geklappt hat ,dann auch eine Erfolgsmeldung geben
Gruss Michi
Hallo Micha!
Heute habe ich meinen VT 624 bekommen. Da ich keinen Plux-Decoder auf Lager hatte, habe den aus dem Talent 2 aus- und in den 624-er eingebaut. Es funktionierte auf Anhieb alles einwandfrei.
war alles sehr hilfreich und das Licht bei meinen VT624 geht jetzt und wag mich jetzt an den Sound ran .
danke an alle Michi
Hallo zusammen, da ich jetzt schon einige Anfragen hatte (wegen Piko VT624) nach dem Plux 12 Adapter , hier nochmal der Link
http://www.modellbahnservice-dr.de/Decoderbar/decoderbar.html
Nur für den Fall das da noch Bedarf besteht.
Viele Grüße Dirk
der Plux12-Adapter ist leider für den Piko VT624 nicht geeignet, da der Einbauraum zu klein ist!
Die Kontaktstifte auf dem Adapter sind seitlich versetzt, im Triebwagen aber mittig eingeordnet.
Ebenso ist der Adapter mit montierten Decoder dann auch noch zu dick und man den Deckel vom Decoderschacht nicht mehr montieren. Ich habe leider für Versuche einen Adapter geopfert und befeilt und besägt - ohne Erfolg. Letztendlich habe ich dann die Stifleiste abgelötet und den Decoder direkt verdrahtet - aber jetzt ist es ja kein Adapter mehr
Allerdings geht die Innenbeleuchtung (Schaltbar über F1) nur in einer Fartrichtung??
Piko hat es uns an dieser Stelle nicht leicht gemacht.
Manfred
Die von mkn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
