THEMA: LED Austausch Hobbytrain E 10,E 40
wolfgang(berlin) - 02.08.12 11:41
folgende Problemlösung ist gesucht.Ich möchte die 2 gelben LEDs an der Platine durch warmweiße ersetzen.Dafür wollte ich die Platine ausbauen.
1.Die Sch... Platine bekomme ich aber nicht so einfach rausgeschoben ,wie in der Anleitung beschrieben.In welche Richtung steht leider auch nicht da.
Ich habe auch schon die 2 Schrauben der zwei Motorgehäusehälften gelöst.Keine Chance.Gibt es einen Trick?
2.Wer hat den Beleuchtungsumbau schon gemacht und kann mir die passende LED nennen?
Danke und Gruß
wolfgang (berlin)
Die von wolfgang(berlin) zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Wolfgang,
das geht schon so mit dem Schieben, aber du musst ein wenig Gewalt anwenden... Ich hatte so eine Konstruktion mal zum Umbau da, die Platine saß dort auch sehr sehr fest.
Carsten von 1001-digital
Hallo Wolfgang,
ich bekam die Platine bei einer Wartung (schlechte Stromaufnahme) auch nicht raus. Habe dann die beiden Schrauben des Gußteils ausgebautt, sodaß die Drehgestelle rausfielen, dann die beiden Gußhälften mit einer Klinge auseinandergehebelt, dann kam auch die Platine raus.
Beim Versuch, die Platine wie in der Betriebsanleitung angeführt, durch Schieben auszubauen, läuft man Gefahr, diese zu beschädigen, da sie äusserst stramm sitzt.
Ich würde die LEDs auch gerne tauschen. Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten ?
Hi!
Das geht schon mit dem Schieben, wenn man an den richtigen Stellen etwas mit einem Schraubendreher hebelt.
Viele schwieriger und wichtiger ist anschliessend das Wiedereinsetzen, denn da gehts um die beiden Kontaktstreifen.
Der LED-Tausch ist völlig unkritisch, wenn die Polarität beachtet wird.
Mathi
Hallo Wolfgang
Ich hatte die gleichen Probleme beim Zerlegen dieses Lokmodells.
Die Platine ist unter die vier Metallzapfen an den jeweiligen Ecken geschoben. Soweit ich mich erinnere sollte die Platine in Deinem ersten Bild nach rechts oben zu verschieben sein (ohne gewaehr)
Achte aber auf die Kontakte vom Motor die unter den beiden mittleren Messingstreifen liegen. Die koennen leicht verbogen werden.
An das zerlegen des (split)Frames hatte ich mich damals nicht 'rangetraut da ich nicht weiss welche Teile mir dann entgegenfallen ...
genauso habe ich das jetzt gemacht,und siehe da ich habe jetzt die Platine in der Hand.Die wenigen Teile die da zusammen zu bauen sind bekomme ich allemal wieder zusammen.
Habe mir jetzt warmweiße 3mm LED mit der Nr  185877 von Conrad besorgt.Mal sehen ob ich auch die richtige Polarität finde
Wo sind eigendlich die Widerstände auf der Platine für die LEDs?
wolfgang(berlin)
Widerstand (so 2kOhm) an den Gleichstromausgang eines Trafos und vorsichtig (nicht über 6V, wegen der Durchbruchspannung) aufdrehen. In einer Richtung glimmts, die isses
Na da wo der Wert (3 Ziffern) aufgedruckt ist. Die letzte Ziffer ist wie üblich die Zahl der Nullen (also z.B. 472 = 4700 = 4,7kOhm). Am besten mit einem Ohmmeter kontrollieren ob man richtig geraten hat.
Du brauchst, da die Epoxydkörper transparent sind, nur zu schauen, wie der Reflektor in der LED ausgerichtet ist.
Die neue LED dann genauso einbauen.
Hallo Michael und Harald,
danke für eure absoluten Supertipps.Danke eurer Hilfe ist die erste von 4 Loks umgebaut und leuchtet jetzt weiß statt gelb so wie es sein muss.
wolfgang(berlin)
