THEMA: Br 64 löst Kurzschluss aus
N-Rail - 05.08.12 13:10
seit heute löst meine Br 64 von Flm immer dann, wenn ich den Trafo(Heißwolf) aufdrehe einen Kurzschluss aus, sodass sich der Trafo ausschaltet. Erst dann, wenn ich die Lok vom Gleis nehme schaltet sich der Trafo wieder an.Seltsam ist nur, dass sie gestern noch fuhr und wenn ich die Lok an einen anderen Trafo halte fährt sie.
Woran kann das liegen?
Gruß Niko
Hi!
Vielleicht ist es beim Heisswof das selbe wie digital. Der Motor wird durch Impulse angesteuert. Ein verdreckter Motor reagiert darauf empfindlich, is hin zum Kurzschluss, während er normale Gleichspannung noch vertragen kann.
Reinige mal und prüfe dann erneut.
Mathi
Hallo Mathi
In der Fleischmann 64 ist der neue Einweg Motor drin.Der ist nicht zu reinigen.
Aha, sehr schön, das wusste ich nicht!
Dann lass den Vogel mal ne längere Zeit bei mittlerer Geschwindigkeit richtig analog ackern und teste dann nochmal mit dem Hotdog.
Noch besser wäre es den Motor auszubauen und analog durchzutesten, dabei mal den Strom messsen.
Mathi
