THEMA: Minitrix auf DCC programmieren
Bernie51 - 11.08.12 10:34
Hallo Freunde,
ich habe da ein Problem bei dem ich nicht ganz durchsteige. So sind z.B. im Turmtriebwagen von Minitrix Decoder verbaut die Selectrix sowie DCC verstehen sollen. Diese Lok lässt sich auch auf DCC und Selectrix programmieren. Programmiere ich sie aber auf DCC läuft sie nur im Kriechtempo. Beleuchtungen brennen, schalten beim Richtungswechsel auch um. Ich kann machen was ich will, sie läuft unter DCC nur im Kriechtempo. Wähle ich Selectrix läuft das Teil normal. Da die Intellibox II kein Selectrix programmiern kann habe ich da schon Probleme. Was mache ich falsch? Vielen Dank für Euere Tips.
Mit freuNdlicheN GrüßeN
Bernie
Hallo Bernie,
Mal den Decoder ausgelesen?.
Vielleicht Rangiergang eingeschaltet?, was steht im CV#5 in DCC Programmiermodus?
Klaus W.
Hi!
Da nun überhaupt nicht klar ist, um welchen Decoder es sich genau handelt, wird das ein Schuss ins Blaue:
Wenn der Decoder wirklich DCC kann, dann könnte er vielleicht ja schon vom neueren Typ sein, der schon ein Reset via CV8=8 kann. Wenn nicht, dann gibts ja eine einfache Möglichkeit, das erstmal rauszufinden:
CV1 mal zB auf Adr. 20 programmieren und dann mit DCC versuchen mit der neuen Adresse zu fahren. Du meinst ja, dass sie DCC verseht, dann wäre das überflüssig. Du kannst Dir aber mal CV5 anschauen und diesen Wert erhöhen. So, wie ich das aber verstanden habe, sind die Einstellungen gleich, d. h. wenn Du mit SX die Geschwindigkeit 5 eingestellt hast, dann wird die auch unter DCC gefahren, und umgekehrt. Trotzdem würde ich mal versuchen, CV5 auf 127, also Höchstgeschwindigkeit einzustellen.
Sonst fällt mir auch nichts mehr ein, ausser dass Du mal versuchst, die Box ausschliesslich auf DCC einzustellen und SX mal völlig zu ignorieren, zumal die ja sowieso nicht SX programmieren kann, wie Du schreibst.
Vieleicht klappt ja was von meinen Tips, viel Glück!
Mathi
Hi nochmal!
Ich hab selbst noch mal ein wenig recherchiert und es kam dabei heraus, dass Minitrix nur das gelbe Clubmodell 12560 mit SX/DCC-Decoder herausgebracht hat, das normale rote Modell kann nur SX.
CV5 DCC kann nur Geschwindigkeit von 0-7 wie auch bei SX, keine 127.
Aktiviert wird der DCC-Modus durch das einmalige Programmieren der Lokadresse, also CV1 mal schreiben und dann die Einstellungen machen, die nötig erscheinen. Du hast ja wohl den Waschzettel für die Lok / Decoder, oder?
Mathi
Hallo Bernie,
die Turmtriebwagen (rot und gelb) haben eine Decoder auf ihrer Platine integriert. Ab Werk versteht er SX und DCC. Allerdings hat der Microcode im Decoder einige Fehler, so werden manche CVs falsch abgespeichert, was zu dem von Dir beschriebenen Phänomen führt.
Durch ein Update kann das behoben werden und es gibt noch neue Features, wie z.B. eine schaltbare Innenbeleuchtung.
Siehe hier:
http://www.maile.es
http://www.maile.es/DHS240_TVT.htm
Daniel
Hallo Klaus, Mathi und Daniel,
erstmal besten Dank für euere Hinweise. Also es handelt sich um das gelbe Clubmodell. Ich habe die Lokadressen mehrmals unter DCC programmiert. Das Modell nimmt alles an was ich unter DCC programmiere. Sie läuft nur im Kriechgang! Wähle ich nun SX bei der Intellibox läuft der Triebwagen nicht. Also Klimmzüge machen und mit der FCC von D&H die Lok einlesen. Mehr brauchts nicht! Dann kann ich das Teil ganz normal via SX fahren. Teufel noch eins. Uhlenbrock sieht kein Update für die Intellibox 2 vor um SX programmieren zu können. Nun wird es wohl so sein wie Daniel das meint. Fehler auf der Platine. Es wird wohl auf ein Update des Microcodes hinausgehen da ich auch eine Sound 44er sowie den Schienebus updaten möchte. An Daniel besten Dank für den Link. Muss ich dennn die Loks nach Spanien senden um das Update zu bekommen oder wer mach das?
Bernie
Versuch mal die CV für Anfahr- und Bremsverzögerung zu lesen und auf "vernünftige" Werte zu schreiben. Sollte da Null stehen, führt das zu "unendlichen" Zeiten beim Beschleunigen.
Jürgen H.
Hallo Bernie,
beim Daniel bist du schon beim richtigen "Updater", soweit ich weis macht er das hier für den
Herrn Maile.
Grüße.
hallo n-dirk und alle, die das lesen,
ja, bei daniel mikeleit ist man richtig mit den aktualisierungen. er ist in stuttgart, also keine notwendigkeit, die loks nach spanien zu schicken. allenfalls in besonderen ausnahmefällen.
grüsse ho
Hallo Euch allen,
ich habe die besprochenen Loks (somit auch den Turmtriebwagen) nach vorheriger Absprache
zu Daniel Mikeleit geschickt. Ich denke das ich nun auch den angesprochenen Fehler los bin.
Für Euere Ratschläge besten Dank!
Bernie
Habe da so meine Probleme mit dem Minitrix 12560 Turmtriebwagen.
Wer könnte mir helfen beziehungsweise das Update einspielen?
Gruss Jörg
P.S Oder kann ich es selber einspielen(FCC)?
Hallo Jörg,
Du kannst die benannten User ho und Daniel_M in einem der obigen Beiträge anklicken (Dunkelblaue Namen) und via PN anschreiben.
Dann wird Dir sicher geholfen.
...selbst programmieren geht in dem Fall nicht.
Schade Bernie51,
dass Du nie mit einer Rückmeldung gekommen bist!!!!
Mathi
hallo jörg,
was hast du denn für ein problem mit deinem TVT?
könntest du das beschreiben, bitte?
vielleicht hilft eine aktualisierung, aber das kann ich nur beurteilen, wenn ich das problem kenne.
gruss ho
p.s. die aktualisierung beinhaltet ausser fehlerkorrekturen und einigen verbesserungen auch eine schaltbare innenbeleuchtung. siehe www.maile.es/Trix12465.htm bzw. www.maile.es/Trix12560.htm
Hallo ho,
Ich habe das Problem das der TVT sich nicht schneller programieren lässt.
Ich sage mal das gleiche Problem wie der Treadstarter "Bernie51"
Gruss Jörg
hallo jörg,
wenn dein problem das selbe ist, das Bernie51 hatte (läuft nur im kriechtempo), dann hilft eine aktualisierung.
der microcode im TVT hat einige fehler, die u.U. genau so ein problem provozieren.
schick mir eine mail, bitte, dann können wir das direkt besprechen.
gruss ho
Ich habe den roten TVT und dieser läuft unter DCC ohne Probleme.
Gruß aus der Löwenstadt
