THEMA: Suche Spiral-Zugfedern
Der Bastler - 29.08.12 09:01
für eine Selbstbau Kinematik suche ich nun Federn für die Rückstellung. Dabei will ich bewußt keine Drahtfedern benutzen, sondern Zugfedern. Als geeignet haben sich die Kinematikfedern des Minitrix ICE 3 (329022) erwiesen. Sie haben einen Drahtdurchmesser von 0,08mm, einen Gesamtdurchmesser von 1,25mm und die länge der Wicklung beträgt 4mm. Zur Federkonstante kann ich leider keine Angaben machen.
Im Laufe der Entwicklung hat sich dann aber herausgestellt, dass die Federn eine Wicklungslänge von 2mm haben sollten.
Ein weiterer Grund für die Anfrage liegt in der Lieferbarkeit begündet. Bei einigen Händlern ist diese Artikelnummer des Ersatzteiles ausverkauft.
Ich brauche die Federn in etwas größeren Mengen.
Habt ihr eine Idee?
Die Federn von Sommerfeld (Nummer 038) für die Pantos habe ich schon probiert, die Federn sind allerdings zu hart. Die Kinematik schwenkt dann nicht aus.
Grüße Stefan
...nimm Gummiband, das funzt...
Hallo Stefan,
versuch es mal direkt bei Feder-Herstellern, wenn du größere Mengen brauchst.
--> Google oder z. Bso. Feder Meder, Gutekunst sind Hersteller diese kleiner Federn von
      Drahtabmessungen, Durchmesser und Längen.
Wenn du Messergebnisse zu den vorhanden Muster (von dir) brauchst, kannst du mir diese gerne
senden und sagen, bei welcher Länge du die zugehörige Kraft gemessen haben magst.
--> Dann sende mir ne PN.
ich habe die Kinematik weiter verkleinern können sie ist jetzt 0,6mm hoch und an der breitesten Stelle 7,4mm. Das passt sogar in den meitsten Fällen zwischen die Radsätze.
Leider habe ich das Federproblem nicht lösen können. das im Bild sind Restbestände der Trix Federn.
Grüße Stefan
Die von Der Bastler zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Stefan,
hast du mal an die Möglichkeit gedacht, das magnetisch zu lösen? Also ähnlich wie bei den Kulissen von PeHo?
Carsten von 1001-digital
Hallo Stefan !
Schau einmal unter ....Knupfershop.de   oder ....Federnshop.com möglicherweise wirst du fündig.
mfg.
       Helmut B
Hallo Stefan,
vielleicht kannst du ja diese Federn benutzen. Sie stammen von dem früheren elektrischen Umschaltrelais von MÄRKLIN H0 Loks.
Hier ein Beispielamgebot
http://www.ebay.de/itm/Marklin-H0-1x-7194-Schal...;hash=item2ed40f90a6
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Reinhold
