THEMA: Schaltplan für Kondensator
ccnler - 30.08.12 23:16
Hallo Freunde und Spezialisten,
wer kann mir einen Schaltplan für den Einbau eines Kondensators geben?
Zwei Loks brauchen etwas ,,Nachhilfe";  bei den Schleifern und den Stromabnehmern läßt sich nichts mehr machen.
Das es geht, weiss  ich, nur nicht wie.
Vielen Dank im Voraus von
Horst -Oldie
Hallo Horst,
geht es um digitale Loks? Dann wirst du hier fündig:
http://www.1001-digital.de/pages/elektronisches/pufferkondensatoren.php
Hallo Carsten,
Entschuldigung, vergaß, daß alles digital läuft (jetzt bei mir fast alles).
Danke für den Tip!
Horst-Oldie
Hallo Horst,
dann musst du nur noch Decoder drin haben, bei denen du Plus (blauer Draht) und Masse abgreifen kannst. Verwende am besten SMD-Kondensatoren.
Hallo Carsten,
ich habe fast alles mit DCX 75 bestückt, bei einigen sind noch N 25 und ,,Erstlinge" aus den Ende
60er Jahren als Probe mit LDG 30. Die laufen immer noch gut bis sie nicht mehr mitmachen.
Da ich relativ spät digitalisiert habe bleibt es vorerst noch so. Probleme sind nur eine Mtx 218 und Arn 18 S 3/6 für die ich die Kondensatoren bräuchte.
Werde mal beim großen C nachsehen. Brauche da noch Teile für Umbau HO-Lkw auf Funkfernsteuerung.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
wünscht
Horst-Oldie
Hallo Horst,
beim DCX75 geht der Puffer-Einbau sehr gut. Die Lötpunkte für Masse und Plus findest du hier:
http://www.1001-digital.de/pages/lokdecoder/tran-dcx75/tipps-und-tricks.php
Hallo Carsten,
bin heute erst zurück.
Danke für den Tip! Werde mich ,,bald" an die Arbeit machen, Habe beim Löten mit kleinen Dingen keine Angst und NOCH eine ruhige Hand .
Im Augenblick ist noch Rallye auf dem Programm.
Horst-Oldie
Hallo Horst,
kein Problem, wenn du noch Fragen hast, einfach schreiben :)
Carsten von 1001-digital
Hallo Horst,
für den N25 habe ich folgendes ausgegraben:
http://www.kuehn-digital.de/pdf/info-n025_01_de_c.pdf
Nächtliche Grüße
danke für den Hinweis.
Jetzt wird gelötet !
Horst-Oldie
