THEMA: Digitalstrom messen
Gelöscht [Gast] - 14.09.12 20:22
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Digital Strom direkt messen ist sehr aufwendig und wegen der Frequenzabhängigkeit nur mit einen Oszillographen sinnvoll. Beim Selectrix-System ist die einfachste Möglichkeit wenn Du den Gleichstromausgang des Netzgerätes vor der Gleisbox mißt. (Klinkenstecker). Erforderlich ist ein kleines Multimeter.
warum nur bei Selectrix? Bei DCC ist das genauso möglich.
Es gibt aber auch einige Zentralen, die den aktuellen Stromverbrauch am Gleis anzeigen können. Meine Tran ZF5 z.B. macht das.
Sollte es dagegen um die Gleisspannung gehen, dann kannst du die ebenfalls bei einigen Zentralen anzeigen lassen oder du baust dir einen Gleichrichter und misst dann mit der Gleichspannungseinstellung des Multimeters.
Carsten von 1001-digital
Hallo Axel,
hast du schon mal was von der Suchfunktion gehört !!!
nee nee nee...
Grüße.
@ Axel + DirK
looool
@ alle
Axel hat für mich die Frage ins Forum gestellt.
Ich weiß einfach nicht, warum mein altes 5,00 €-Conrad-Messeschnäppchen
die Gleisspannung einwandfrei angezeigt hat und mein jetziger (auch 5,00 €)
Multimeter mir nur sinnlose Angaben anzeigt.
Wie kann ich zuverlässig die Gleisspannung überprüfen. Eigentlich geht es mir
nur darum, ob Saft auf dem Gleis ist, oder nicht.
Gruß an alle
Hemmi
Hallo Axel,
suche mal bei Littfinski-Datentechnik im Netz.
Ich meine , so eine Schaltung schon mal gesehen zu haben.
Horst-Oldie
PS. suche in meinen Unterlagen
Hallo Hemmi,
wenn du messen willst, bau einen Gleichrichter aus 4 Dioden. Bau noch einen kleinen Kondensator auf die Gleichspannungsseite. Bei der Messung musst du noch 1,4 V zum Wert addieren.
Wenns nur darum geht zu sehen ob Saft drauf ist, dann tuts eine stinknormale kleine Glühlampe.
Hi !
Mit einem Oszi messen war damals, dafür gibt es heute TrueRMS Messgeräte die alle Pulsmodulierten Spannungen und Ströme richtig messen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Die sind natürlich teurer als 5 € aber hier ist eins wo der Preis echt für Hobbyelektriker genial ist.
http://www.elv.de/multimeter-7199-ip-67.html/re...z3tbICFYNc3godCk0A2A
Oder gleich richtig.
http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/fluke...50d14aa4f99ec6fe79d5
Es ist auch sehr wichtig das sie den Richtlinien CAT 4 entsprechen, sonst könnte dieses passieren.
http://www.youtube.com/watch?v=m_yrfpD7tRc&feature=plcp
PS Nachtrag mehr zum Thema http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_suche.php?sb1=True+RMS&sh=1
hier noch der Link zur Antwort Nr.6:
http://www.1zu160.net/digital/tipps-tricks.php
@twingo
So schlimm ist es auch nicht und ob ein TRMS Gerät die Spannung auch korrekt anzeigt, hängt auch von der anliegenden Frequenz der Spannung ab und wenn die Messzange oder das Multimeter das nicht kann, wird auch gelogen.............!
CAT II reicht allemal aus für Hobbyelektriker und Modellbahner
CAT IV Meßgeräte sind laut IEC61010-1 für Messungen an der Quelle einer Niederspannungsinstallation geeignet (Zähler, Hauptanschluß, primäre Überstromschutzvorrichtungen)!
Das ELV Spielzeug laß mal bleiben, gleich was gescheites erspart hinterher Kummer und Sorgen wegen dem Fehlkauf - muß nicht unbedingt von Fluke, Gossen Metrawatt, Beha/Amprobe, Agilent, etc. sein.
Und das explodierende Multimeter hat schon seinen Grund, zwar schöne Werbung für Fluke aber das WARUM das Multimeter "hochgeht" nennt Fluke halt nicht.
Auch die Billigmultimeter aus dem Baumarkt haben trotz Plakette, etc. das problem, das unterhalb der Glassicherungen eine Befestigungsschraube die Platine hält. Brennt die Glassicherung durch und das Glasröhrchen platzt, kann der Lichtbogen nicht sauber getrennt werden, weil durch die metallene Schraube der Lichtbogen "gestützt" wird und nicht verlöscht. Die neueren Produktionen dieser "Mulimeter" erkennt man daran, daß der Wechselspannungsbereich nur noch bis 250 Volt ausgelegt ist.
Gruß, Michael - hab heute morgen mal wieder nen 20kV/400V Trafo mit 6,66 Tonnen Gewicht geerdet und kurzgeschloßen - auf der 20 kV Seite!
Hi Michael !
Ich hoffe mit Zip und Tip.
Und natürlich den 5 Sicherheitsregeln.
Ich habe leider nicht den ganzen Film von Fluke im Netz finden können.
Ich war zu einem Seminar VBG A3 Prüfung dort hatte ich den Film gesehen, die Prüfanordnung bezog sich auf eine Spannungsmessung im 400 V Bereich mit viel Streuspannung Anteilen.
PS Anlagen von 0,4 - 110 KV waren mein Alltagsbrot für zwanzig Jahre im Kraftwerk.
Frage: Was genau willst du messen, und was versprichst du dir vom Messergebnis?
Nur mal so gefragt ...
Beste MobaGrüße
Gerhard
