THEMA: Rangieren in N
gerkle - 15.09.12 20:33
Hallo N-Bahner,
da das Rangieren an jeder Stelle der Anlage in N relativ schwierig ist, habe ich mir bisher so geholfen, dass ich einige Wagen mit einem Hubmagnet ausgerüstet und über einen Dekoder angesteuert habe. Dabei hebt der Hubmagnet über einen Perlonfaden die Kupplung an und es kann entkuppelt werden. Das funktioniert einwandfrei und man sieht es kaum. Leider geht das aus Platzgründen nur einseitig. (die beiden Bilder).
Jetzt habe ich zufällig Nano-Servos mit Linearverstellung bei AustroModells gesehen.
http://www.austromodell.at
Auf der Seite etwas bei den Servos nach unten scrollen!
Die Größe der Servos wäre ideal und ich stelle mir vor, dass man den Schieber auf Mittelstellung bringt und dann die Kupplung mit einem Perlonfaden wie beim Hubmagneten an beiden Seiten wechselseitig anheben könnte.
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesen kleinen Servos und etwas ähnliches gemacht?
Freundliche Grüße,
Gerd
Die von gerkle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gerd,
das hört sich gut an, die Idee ist klasse, mit einem Servo beide Kupplungen wechselseitig anheben zu können.
Bislang habe ich es auch "nur" mit Hubmagneten gemacht (einige male...), das funktioniert zumindest bei einer Seite immer sehr gut.
Einen solchen "Linearservo" habe ich bereits zuhause liegen, werde bei gelegenheit mal damit rumspielen. Ich sehe allerdings nur ein Problem, zu dem Servo muss noch ein Decoder und eine Schaltung eingebaut werden, die dem Servo seinen passenden Strom zu Verfügung stellt.
Hättest du Lust und Zeit zum Stammtisch am 12.10.12 nach Lingen zu kommen, dann können wir "in Ruhe" fachsimpeln...
Mfg
Christian W.
schön, wieder etwas von dir zu hören. Dann bist du mit dem Problem auch noch nicht weitergekommen? Der Dekoder wird wohl nicht das Problem sein, vielleicht aber die Steuerschaltung. Habe mir jetzt auch mal so ein Teil bestellt.
Zum Stammtisch kann ich leider nicht kommen, da wir mal wieder unterwegs sind. Du weißt, Rentner haben nie Zeit....
Herzliche Grüße,
Gerd
@gerkle
eine weitere Alternative ist u.a. das Servo SPMAS2000L von Spektrum
http://spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAS2000L ; da es sich um Linear-Servos handelt sind diese kleinen Biester recht laut.
Was ich im Modellbahnbereich noch nicht ausprobiert habe ist die Ansteuerung dieser Servos mit einem MX622 von Zimo.
Kleiner Nachtrag:
Unter dem Begriff "Magnetic actuator"  mal Tante google fragen; hier mal ein Beispiel:
http://www.microinvent.com/mambo/index.php?opti...;id=22&Itemid=41
Der Vorteil dieser magnetischen Steller ist, das sie an fast jedem Schaltdecoder betrieben werden können; irgendwo in den Tiefen von rcgroups.com gibst es auch einen DoItYourself Thread.
ciao
U
Hallo Leute!
Da mich das Thema "Digitale Kupplung" schon seit längerem beschäftigt (wenn auch zur Zeit nur in der Theorie), kann ich vielleicht auch etwas beisteuern.
Das Linearservo gibt es z. b. auch bei MTTM: http://www.mttm.de/ShopMTTM/product_info.php?info=p88_micro-linearservo.html  (Wenn es ihn denn wieder gibt   )
Außerdem gab es hier im Forum schon den Ansatz, statt eines Magneten oder eines Servos einen kleinen Vibrationsmotor aus Mobiltelefonen zu nutzen. Dort bleibt aber auch noch die Frage zu klären, wie die winzige Spannung generiert werden kann und wie man die Ansteuerung praktisch löst.
Der MiniTrixEinsteiger
wegen der Quelle macht euch keine sorgen, bei Arnold Hübsch gibt es auch welche.
http://amw.huebsch.at/Produkte/ServoMotore.htm
Das ist wirklich das Problem, jemand ne Idee ? :-D
Mfg
hast du dir schon mal den Magnetic Actuator aus Antwort 3 angesehen? Vielleicht ist das auch eine Lösung. Ich habe mal bei Google diesen Begriff eingegeben und viele interessante Seiten gefunden. Mal sehen, ob wir damit was anfangen könnten. Damit wäre auch die Ansteuerung vom Tisch...
Gerd
Hallo Leute,
bei so kleinen Antriebsteilen fällt mir noch das Stichwort "Piezomotor" oder "Piezoaktuator" ein -- vielleicht läßt sich damit auch was anfangen
bei den "Piezomotoren" aus Handys erfolgt eine Drehbewegung, die mit Hilfe eines Excenterstücks in einen Vibrationsalarm umgesetzt wird.
Bei den Magnetic Actuatoren (Schalter, wobei sich ein Dauermagnet in einer Spule um einen bestimmten Winkel dreht) ist es nur eine kurze lineare Bewegung, die unserem Vorhaben, einen Perlonfaden zu ziehen, sehr nahe kommt.
Vielleicht gibt es noch mehr Bastler unter den N-Bahnern, die sich hiermit beschäftigen.
Gerd
Hallo Gerd,
hast du schon einen Händler in D gefunden der die Magnetic Actuatoren vertreibt ?
Leider komme ich derzeit nicht dazu, mit damit intensiv zu beschäftigen.....
Mfg
Christian W.
Hallo Gerd,
nein, nicht ganz
Ein Piezomotor (Nicht: Pico-Motor!  <= extrem kleiner Motor) setzt eine Frequenz mittels Piezokeramik in eine Bewegung um, die kann linear oder drehend sein.
Auf die Schnelle gefunden (für das Prinzip):
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschallmotor
und weiter:
http://www.piezosystem.de/produkte_leistungen/..._positioniersysteme/
Ein Problem könnte die Ansteuerung sein, die sieht immer recht groß aus...
@all
Alternative zu den magnetischen Aktuatoren, Servos etc. ist Muskeldraht (Musclewire, Nitinol, Fexinol...); diese Drähte haben nur eine Längenkontraktui von 4%; größere Wegänderungen mittels Hebel; mal bei den Jungs und Mädels aus der Mikromodellbau Ecke googlen oder als Alternative in die 'MIBA 1/2010 Mikromodellbau' einen Blick werfen.
ciao
U
