THEMA: Abmessungen Gleissperrenlaternen?
eisenbahnseiten.de - 19.09.12 12:48
Weiß jemand die genauen Maße einer Gleissperrenlaterne im Vorbild wie auf dem Bild, um dies dann in 1:160 runterzurechnen?
http://www.abload.de/img/2012-09-0910.40.147iqp1.jpg
Bildquelle: http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/wie-sch...chts-aus-t324095-p2/
Danke vorab.
Es handelt sich um einen Kasten, dessen Vorderfläche 300 x 300 mm groß ist. Die weiße Fläche hat einen Durchmesser von 240 mm. Die Tiefe des Kastens liegt mir leider nicht vor.
Quelle: Modellbahnbücherei, Band 8 (Günter Bartel, Fahrbetrieb auf der Modellbahn), S. 82.
Ob die DB  oder DBAG abweichende Maße haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich hoffe, es hilft.
Adrian
P.S.
Das hohe Gleissperrsignal hat eine Vorderfront von 700 x 700 mm, Durchmesser des weißen Kreises: 500 mm, Tiefe des Kastens 400 mm.
@Adrian #1
Danke für die Infos. Muß mal sehen was man in 1:160 umsetzen kann.
Grüße Andreas
zu "deines" Gleissperrensignal (Rückstrahler - "normal" Reflektoren, also noch nicht mit Signalfolie) schweigt Stefan Carstens in meinen Signale 2 und Mechanische Stellwerke - leider.
Ab Bilder schätze ich mal, der Körper ist etwa 3/4 tief ~225mm. Grundfläche also 225x300mm.
Das "Sh1" Signal ist bei dieser Ausführung (wieder nur geschätzt) etwa 2/3 der Höhe = 200mm.
Bildchen: http://nimga.de/v/py08f entstammt (auf etwa 1/3 nach unten scrolen;  S E H R  beachtenswert dort auch: Gleissperrensignal + Zwergsperrsignal - glaubt keiner): http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/mit-der...er-emmer-t322656-p2/ .
Moderne / modernste (quadratische) Körper verwenden dann jetzt wohl eine Signalfolie (und haben dann wieder eine Quadratische Grundriss: http://www.rm-metal.com/html/laternen.html .
Auch ich hoffe, es hilft.
StaNi
Hallo Andreas
Da das Signal symetrisch ist, hat der Kasten eine Würfelform und hat die selben Kantenmaße.
Laut Adrian also 300x300x300. Die Maße könnten stimmen.
Also hättest du im Maßstab 1:160 eine Kantenlänge von ca.1,9 mm oder genau 1,875mm.
Der Hunt hat eine geschätzte Länge von ca. 50 cm, also ca 3mm, genau 3,125mm.
Bin gespannt auf deine Umsetzung.
Gruß Mike
Das habe ich auch schon ausgerechnet und konnte es kaum glauben: So klein! Das ist ja der blanke Horror zum Falten
Grüße Andreas
Hm,
zum aus Papier o.Karton anfertigen und Falten, ist das eine echte Gedults-Herausforderung.
Wenn die Laternen nicht beleuchtet werden sollen, müßte es gehen, indem sie aus Plastik-Spritzling-Resten zurecht gefeilt werden.
(Die Teile am langen Spritzling auf Maß feilen und erst zum Schluß abtrennen.)
Aber ohne gute Lupe wird das sicher sehr schwierig, vor allem beim Aufklben der hellen Scheiben und aufmalen der weißen Punkte.
mfG.
"tattoo"
Hallo Zusammen
Also ich sehe das auch wie tattoo. Die Signalkästen aus Papier oder Plastikkarte zu fertigen halte ich für sehr schwierig.
Eventuell könnte man sie aus den Gleissperrsignalen von den Roco-Prellbockbausätzen zurechtfrokeln. Die genauen Maße dieser Atrappen hab ich jetzt nicht zur Hand. Könnte mal jemand nachmessen?
Gruß Mike
Hallo Mike,
Die "genauen"  Maße von den Gleissperrsignalen (Attrappe) von den Roco-Prellbockbausätzen (22216) sind etwa 3.0 x 3.0 x 2,5 mm.
In Realität wäre das wieder etwa 48 x 48 x 40 cm, also etwas zu groß....
Ich persönlich finde sie aber winzig genug...
Gruß aus NL,
Bert
Hallo Zusammen
Eine Überlegung wäre noch, ob man die Würfel aus durchsichtigem Kunststoff zurecht feieltund dann mit Schwarz bemalt. Ist zwar auch ne heiden Arbeit aber machbar.
Unter den Würfel dann eine kleine Vertiefung gebrohrt und ne SMD-LED eingesetzt.
Gruß Mike
ich dachte auch, daß dies eigentlich relativ unkompliziert ist. Wenn man jedoch etwas recherchiert sieht man, daß die ganze ganz schön umfangreich werden kann:
http://jones.math.unibas.ch/~walser/Stud_Arbeiten/Kunst/MuellerJ/Wuerfel.pdf
http://www.klaus-stoertebeker-schule.de/technek_wuerfel.htm
Hallo Mike,
mir hat es keine Ruhe gelassen, ich habe es probiert, man kann die Laterne fast maßstabsgetreu aus Papier bauen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=653095#aw8
Grüße Andreas
