THEMA: Decodereinbau Flm BR051 Motor mit Zahnrad
gosswald - 21.09.12 21:52
ich möchte meine Flm BR051 auf Digital umrüsten.
In den Beispielen finde ich keine Anleitung.
Weiß jemand Rat?
Es ist mein erster "Dampfer" den ich umbaue, darum bin ich gaaaanz vorsichtig.
Weiß jemand Rat?
Hi!
Da findest Du bei MTKB jede Menge Umbauversionen, denn eine ganze Reihe von den verschiedenen 50ern sieht ja innen gleich aus.
Deine mit Zahnrad statt Welle am Motor ist zwar noch die ganz alte Ausführung, aber der Decodereinbau unterscheidet sich nicht.
Mathi
Mathi
Michael Peters - 21.09.12 22:40
Hallo Günter,
oberhalbdes Schneckenrades ist Platz genug für einen DH 05x.
Der paßt auch ohne Schleifen ud Fräsen.
ich habe kein Schneckenrad! ... gilt das auch für die Version mit Zahnrad?
Wäre schön
Wäre schön
Michael Peters - 21.09.12 23:20
Hallo Günter,
ohne Schnecke geht's nicht, die sitzt ganz hinten im Tender über der letzten Achse.
Was Du meinst, ist das Stufenzahnrad direkt am Motor.
Ja.
Ja.
ganz alte BR 50 und BR 51 gibt es mit Motoren die keine Schnecke au der Motorwelle haben sondern ein Zahnrad. Diese Loks habe auch 8 Haftreifen auf den Tenderrädern.
Die Platverhältnise sollten eigentlich bei allen GFN bR 50 / 51 gleich sein.
Hi alle!
Wie ich schon schrieb, richtig?
Auf Gunters HP sind doch gleich mehrere Umbauten, da sollte man das ganz gut erkennen.
Allerdings ist es mit den heutigen dünnen Decodern auch möglich, sie nicht im Tender, sondern in der Lok einzubauen. Ein DH05/10 und sogar ein Uhl 73400 passt unter dem Führerhaus und Fahrwerk rein, das habe ich schon gemacht.
Mathi
Mathi
Michael Peters - 22.09.12 14:00
Hallo Detlef,
Richtig und auch nicht richtig:
Ohne Schnecke wird die Drehrichtung des Motors nicht um 90° auf die Drehrichtung der Achsen umgelenkt.
Die Welle mit der Schnecke liegt liegt hinten im Tender und wird über das Stirnradgetriebe (sorry, in 4 schrieb ich Stufenradgetriebe) angetrieben.
Diese alte Antriebsversion ist auf den mtkb-Seiten nicht zu finden.
genau den von dir gezeigten Motor meine ich, der hat nämlich kein schnecke auf der Motorwelle, wie die weiter Kraftübertragung auf die Achsen ist, ist mir nicht bekannt da ich eben kein solches Modell habe. Müßte aber auch noch ein Artikelnumer haben die mit einer 2 beginnt, oder?
habe gerade mal nachgesehen: auf der mtkb-Seite sind die Waschzettel auch zu den alten 50er, z.B. 7175, zu finden - mehrere sogar.
Vielleicht hilft es bei der räumlichen Orientierung.
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
Hi!
Wird hier bekräftigt oder einfach nur wiederholt, was ich schon geschrieben hatte?
Ich selbst habe Loks mit beiden Antrieben und habe beide schon digitalisiert.
Mathi
Mathi
Nabend,
ist das auf dem Bild von Michael ein DHL-Decoder?
ein Kühne paßt da so nicht rein.
Außerdem ist bei mir nicht so viel Platz wie auf dem Foto.
Den Tender oben öffnen mag ich nicht so sehr (Schade um den Tender..)
Ich mache nacher auch ein paar Aufnahmen und stelle sie hier mal rein,
vielleicht überseh ich auch ´ne Kleinigkeit
bis nachher
bis nachher
Michael Peters - 22.09.12 20:23
Hallo Günter,
das ist ein DHL050 Decoder.
das Gewicht, das in den Vordergrund gehört, fehlt noch, um den Platz besser zu dokumentieren.
Ein Kühn wird an der Stelle nicht hinein passen, der ist etwas breiter.
hast Du die hintere Beleuchtung ausgebaut?
Meiner Ansicht nach fehlt die Tiefe, oder?
Gruß Günter
Gruß Günter
Michael Peters - 22.09.12 20:53
Hallo Günter,
ja, die Originalbeleuchtung habe ich ausgebaut und stattdessen eine SMD -LED-Beleuchtung eingebaut.
Wenn ich schon eine Lok digitalisiere, dann schmeiß ich auch gleich die Glühlampen raus.
danke, das ist der entscheidende Hinweis
kann der Decoder auch DCC?
Bislang habe ich im ersten Schritt versucht die Loks weitestgehend
original zu lassen, aber in diesem Zusammenhang macht es
natürlich Sinn, da eh zu wenig Platz!
Hast Du das Licht vorne auch ersetzt?
Das erscheint mir schwierig, das das Licht nach oben und
unten abstrahlen muss!?
Beitrag editiert am 22. 09. 2012 21:16.
Michael Peters - 22.09.12 23:01
Hallo Günter,
die neuen D&H Decoder sind Multiprotokolldecoder, also....
Auch der Ersatz der Spitzenbeleuchtg vorn ist kein Problem, erfordert aber eine ruhige Hand.
Ich entferne die Glaskörper aus der Metallhülse und baue dahinein den Vorwiderstand und LED.
Mit etwas Übung kann das eigentlich jeder.
ich habe ´mal bei D&H geschaut: nur SX kein DCC
wie sieht es mit dem TRAN DCX76zD aus?
der Decoder erscheint mir noch kleiner. (6,9x6,1x1,7)
Wie will man Übung bekommen bei nur einer Lok
viele Grüße
viele Grüße
Hallo Günter !
...bist Du Dir da ganz sicher ?
Michael Peters - 22.09.12 23:29
Hallo Günter,
http://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/dh05c.php
Hallo Günter,
der DCX76z ist derzeit der kleinste Decoder am Markt. Er ist allerdings zweiseitig bestückt und dadurch minimal dicker als andere. Das bewegt sich so im Bereich von 0,3 mm mehr.
Carsten von 1001-digital
ok, ich habe wohl den falschen Decoder erwischt
http://www.mtkb.de/Decoder/DHL050.htm
Ich habe mir den DCX76zD bestellt, ich denke der könnte helfen!
Vielen Dank für Eure Hilfe soweit. Vielleicht falle ich aber doch noch auf
die Nase, dann bin ich sicher wieder hier
Nochmals vielen Dank
Hallo Günter,
wenn der DH05 passt kannst du den doch auch nehmen. Der ist ja auch ziemlich klein.
Hallo Carsten,
ja, Du hast recht! Ich habe bisher nur Kühn und Tran in meinen Loks verbaut,
daher fiel die Entscheidung für den 0,3mm dickeren Decoder von Tran.
Ist eher eine Bauchentscheidung als eine technische...
Dazu kommt, daß ich gerne den kleinsten Decoder ausprobieren möchte, wer
weiß wozu das gut ist
Viele Grüße aus Nds
Viele Grüße aus Nds
Hallo Günter,
bisher hat sich noch keiner meiner Kunden über den Kleinen beklagt :) Vor allem die Z-Bahner sind hin und weg.
