THEMA: DH05C kann nicht ausgelesen werden
1z160 - 04.10.12 23:54
Protokoll SX1
Dekoder DH05C
Susi Soundmodul
Zentrale CC2000
Software: SX Spezialmonitor oder  SX1 Freeware Edition 1.0.8.1
Testgleis ohne Kondensator
Problem: Beim auslesen  der  Standartparameter  erhalte ich bei beiden Programmen " Lesefehler".
Beim Schreiben erhalte ich                                                         "Programmierfehler"
Die Werte werden  in den Dekoder geschrieben !!!!!!
Die Lok kann mit der eingegeben Adresse  gesteuert werden.
Es kann die Adresse 0 für die erweiterten Werte geschrieben werden.
( Mit Meldung Programmierfehler)
Woher weiß ich  nun das ich die erweiterten Werte schreiben kann ?
In AFB wird eine 3 geschrieben , 2 Halteabschnitte .
Danach kann  das Soundmodul ( Lokadresse +1  )  angesteuert  werden.
Somit kann der Dekoder programmiert werden
47 Ohm Widerstand parallel zum Motor bringt keine Besserung
47 Ohm Widerstand parallel zum Gleis bringt keine Besserung
Programmmierung über CC2000 funktioniert
Wird der alte Dekoder ( DHP250) eingebaut können die Werte ausgelesen werden
Tip ??
Gruß Frank
ich kann dir leider nicht helfen, da ich noch auf eine größere Lieferung DH05C warte.
Wann hast du den oder die Decoder denn bekommen ?
Hallo Dirk
Heute eingetroffen
Gruß Frank
dann bin ich mal auf morgen gespannt
Danke und Grüße,
bei mir kommt in solchen Fällen der Widerstand (oder Kleinglühlampe) in Reihe zum Gleis.
Gruß, Roland
Roland schreibt es richtig.
00 = erweiterte  Werte, als letzter Wert eine zwei zum "schreiben" denn 1 heißt lesen,
oder habe ich da was falsch verstanden ?
Gruß Gunter
soviel ich weiß, können die neuen Decoder nur über die Parameterprogrammierung (s. D&H-Anleitung) programmiert und ausgelesen werden.
der Decoder sollte auch konventionell über SX1 programmiert und gelesen werden können.
Eventuell hilft es, das Soundmodul dafür vom Decoder zu trennen. Das war auch schon bei früheren Decodern so, dass SX1-Prog nur ohne angeschlossenes SUSI-Modul ging!
Daniel
Hallo Roland,Gunter,Michael,Daniel
Danke für eure Antworten
Das mit den 47 Ohm in Reihe werde ich ausprobieren.
Eventuell liegt der Strom ( zum Auslesen) durch das Susi Modul schon zu hoch.
So kann die Zentrale die Antwort nicht mehr erkennen
Das Susi Modul wird am DH05C während der Programmierung nicht abgeschaltet.
Am DHP250 wird es während der Programmierung  abgeschaltet.
Gunter.
Deine Antwort verstehe ich nicht, könntest du mir etwas mehr Information geben.
Der Dekoder versteht SX1 und läßt sich über SX1 programmieren.
Daniel_ M
Versuche ich nachdem ich den Vorschlag von Roland abgearbeitet habe.
Gruß Frank
An den Decodern DH05C und DH10C darf zur SX1-Programmierung kein SUSI-Soundmodul angeschlossen sein.
gruß
hajo
hallo hajo,
eigentlich sollte die sx1-programmierung auch mit angeschlossenem susi-modul funktionieren.
in der d&h betriebsanleitung findet sich kein hinweis, dass die sx1 programmierung nur OHNE susi-modul funktioniert. normalerweise kontroliert der decoder die susi-spannung und kann deshalb bei sx1-programmierung das susi-modul abgeschaltet lassen!
mfg ho
Hallo ho und Frank,
wir haben es gerade aktiv durchgespielt - es funktioniert unter Sx1 so, wie in @9 gepostet auf Anhieb.
Natürlich muss auch bei den AFB-Werten der entsprechende Wert für die Zusatzfunktion im Decoder programmiert werden.
gruß
hajo
Hallo hajo
Du hast ( leider) Recht.
Der Grund ist das die Versorgungsspannung des SUSI Modul bei der Programmierung nicht abgeschaltet wird.
Das Problem ist gelöst.
Danke für eure Mithilfe
P.S: Roland Der Widerstand in Reihe  ( 45 Ohm bzw 30 Ohm) war auch keine Lösung.
