THEMA: Tran DCX 74 Problem
Jörg - 10.10.12 15:30
Ich habe einen Tran Dcx 74 verbaut.
Aktuell steckt er im SchiStra Bus drin.
Er legt ein komisches Verhalten an den Tag.
Fahre mit der Mobile Station (MTTM UPDATE V1.01)drauf.
Regel ich normal fährt der Bus und stockt,fährt dann wieder und stockt kurz. usw.
Fahre ich die volle Fahrstufenanzahl von zur Zeit 28 läuft er durch ohne die Aussetzer.
Das Fahrverhalten macht er aber auch wenn ich ihn in andere Loks einbaue.
Kontaktprobleme schließe ich aus.
Hat wer nen Tip für mich?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
stimmen die Einstellungen für die Fahrstufen im Decoder und der Zentrale überein? Welche Firmware-Version ist in dem Decoder (CV 7)?
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
CV 7 zeigt mir 037 an
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
die ist steinalt... Möglich, dass die Probleme daher kommen. Die aktuellste Version ist die 88, wenn du möchtest kannst du mir die Lok oder auch nur den Decoder zum Update schicken. Kostet dich nur das Rückporto.
Hast du die Fahrstufen-Einstellungen überprüft? Welchen Wert hat CV 29?
CV 29 ist die 6
Reset des Decoders?
Gruß Jörg
CV 29 ist die 6
Reset des Decoders?
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
CV 29 = 6 bedeutet: 28 / 128 FS und Analogmodus an. An den Fahrstufen liegts also wohl eher nicht. Versuch ruhig mal nen Reset, bei der Firmware-Version müsste es CV 8 = 8 sein, falls das nicht geht setz CV 1 = 0.
Christian W. - 10.10.12 22:29
ich vermute das der Kondensator zwischen den Motoranschlüssen stört.
Siehe bitte den Umbau bei den MTKB: http://www.mtkb.de/Umbau/HT_Bus.htm
Kondensator entfernen und gut iss...
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
ich glaub nicht so recht an den Kondensator... Dann müsste das Problem auch auf FS 28 auftreten und der Decoder müsste in anderen Loks laufen.
Bin nicht sicher, ob das hier zutrifft: Bei der MS1 + Gleisbox kann es vorkommen, dass die Zentrale (=Gleisbox) GLEICHZEITIG dieselbe Adresse mit 28 UND 128 Fahrstufen aufruft, wenn man vorher mal bei Fahrstufenmodi probiert hat. Abhilfe: Netzstecker ziehen, damit die Gleisbox zurück gesetzt wird.
Es kann auch sein, dass die alte Firmwareversion des DCX 74 ungünstig auf Multiprotokollsignal reagiert. Schalte den Analogbetrieb in CV29 aus.
