THEMA: DCC-Decoder Tomix Reinig. und Drehrichtung
gosswald - 01.11.12 22:08
Schönen guten Abend,
ich habe meinen Tomix-Reinigungswagen mit einem Kühn N025 ausgerüstet.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Die Frage richtet sich nach den CV-Werten für die Drehzahl etc.
Eine weitere Frage ist, in welcher Richtung muß der "Staubsauger" drehen?
Oder ist es egal?
Nutzt jemand den Flüssigtank?
Bin dankbar für Tipps und Anregungen zum Einsatz
Grüße aus Nds
Oder ist es egal?
Grüße aus Nds
Hab meinen auch digitalisiert.
Drehzahl des "Staubsaugers" wird wie der Motor einer
Lok gesteuert, also keine besonderen Einstellungen der CV.
Und die Drehrichtung,
Eine Richtung saugen, eine blasen.
Micha
Micha
Nabend Micha,
ich habe hier mal "gehört/gelesen" dass es eine "optimale" Drehzahl für den Sauger gibt. Leider kann ich den Eintrag nicht finden.
In welcher Richtung dreht der Sauger denn bei Dir? (von unten gesehen)
Fliesengott - 02.11.12 15:10
mal eben etwas OT: Ich hatte mir auch einen TOMIX bereits digital nachgerüstet gekauft.
Frage: Kann dieser Staubsaugerwagen eigentlich auch von ALLEINE Fahren oder saugt der nur und ich muss eine Lok davor spannen? Weil meiner fährt nicht Der saugt nur beim Aufdrehen des Trafos.
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
da ist bei Deinen Sauger bestimmt der Zahnriemen abgesprungen von Getriebe
Nein im ernst, das ist nur ein Sauger, Du musst immer eine Lok davor Spannen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Günter,
ich habe es eingestellt wie Micha, also ich fahre mit der Zuglok und dem Tomix in "Doppeltraktion" und damit richtet sich die Drehzahl nach der Geschwindigkeit der Lok.
Die Drehrichtung ist nach meinem physikalischen Verständnis unerheblich. Die Luft wird von den Speichenrädern in Rotation gebracht und strömt der Zentrifugalkraft folgend nach außen und demzufolge mittig von unten nach. Weil die Speichenräder genau radial stehen, ist die Drehrichtung dabei egal.
Den Flüssigkeitstank habe ich noch nie benutzt, ebenso wenig die Schleifpads.
Friedhelm
Friedhelm
vielen Dank für die Antworten. Ich werde heute versuchen den Sauger mit DCC in Betrieb zu nehmen.
Liebe Grüße und schönes WE
noch einmal einen guten Abend an Alle,
der Decoder ist verbaut und der Sauger "gehorcht"
Alles über Fahrstufe 20 (von 28) ist mir zu laut und läuft auch nicht richtig gut.
Mit Fahrstufe 20 scheint die Saugwirkung gut zu sein.
Die Drehrichtung ist egal!
Alles ist gut! Danke
