Harburger Lokschuppen
THEMA: Wagen Rollen extrem schlecht!
Kotti - 04.11.12 15:38
Hallo zusammen :)
also um es kurz zu machen, ich habe ein Problem mit allen drei Regio-Wagen aus diesem Set:
http://kieskemper.de/shop_bilder/minitrix/11490.jpg
Das Problem ist, dass alle Wagen extrem schlecht laufen! wenn ich eine einzelne Achse mit dem Finger andrehe stoppt sie sofort! auch wenn ich die Wagen auf der Schiene mit dem Finger "anschubse" fahren sie nur sehr wenige Zentimeter und halten dann an, ganz im Gegensatz zu diesen Wagen, die schon bei kleinstem Gefälle von alleine losrollen, auch die Räder drehen sich, als wären sie Kugelgelagert!: http://www.minitrix.de/produkte/frontend/index...0&wishednumber=0
Auch die Lokomotive hat damit extreme Probleme! Selbst kleine Steigungen kann sie einfach nicht überwinden, mit den Regio Wagen... andere Wagen zieht sie Problemlos!
Was kann ich tun?
LG Kotti
Hallo Kotti,
wenn die Wagen eine Innenbeleuchtung und die neuen GFN Radschleifer haben, ist das so
Hallo Kotti
Wenn is geht um die wagen mit Innenbeleuchtung sind die Schliefkontakte auf den Radsatze Schuld.
Die Laufeigenschaften waren auch bei mir schlecht, aber den Lok hat zum Glück Haftreifren.
Probier mal die Schleifkontakte etwas zu biegen.
Gruss,
Richard
Ich hatte das Set auch mal gekauft und dann zurück gegeben weil die drei Wagen hinter der Lok auf ebener Strecke fast schon nach innen aus dem Kreis gekippt ist. Steigungen waren damit nicht zu schaffen.
Aber mal eine kurze Frage an Peter: das ist ein Minitrix-Set, haben die Dinger GFN-Radschleifer? Wär mir neu
Sebastian
aber direkt an der achse ist doch gar kein schleifer, bzw. ich habe gar keine innenbeleuchtung!
Hallo Kotti!
Ich würde mal die länge der Achsen messen und zum vergleich kürzere Achsen verwenden.
Ich selber hatte das broblem auch schon, und habe mir kürzere Achsen bestellt.
Wenn gar nichts hilft, gibt es Peho buchsen.
Jo, versuch mal testweise Fleischmann-Achsen einzubauen. Die haben 15,1 statt 15,4mm.
ich kenne das Set nicht, aber was sind es denn für "Reifen" ich kenne es von alten Piko-Wagen mit Plaste-Reifen - die haben oft schlechtere Laufeigenschaften als Metall-Reifen.
http://modellbahnbundesamt.de/
Hallo Kotti,
versuch doch mal Kupferfett an den Radschleifern. Damit laufen die Wagen leichter und das Flackern wird auch reduziert. Bei mir hat es geholfen.
Gruss Karl
PS: Anbei ein Link zum Bezug von Kupferfett
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=ku...f=pd_sl_41u5t6l9v8_e
Hallo Kotti,
nimm die Radsätze mal aus den Drehgestellen und schaue Dir die Achsspitzen unter der Lupe an. Sind die Spitzen in Ordnung, Radsätze wieder einbauen, ansonsten Dich bei Trix beschweren.
Wenn die Spitzen in Ordnung sind, drückst Du bei eingebauten Radsätzen das Drehgestell mal etwas zusammen, aber auf die Achslager drücken (nicht dazwischen!). Danach laufen die Radsätze leichter.
Sollten allerdings Schleifer Deine Radsätze bremsen, hilft Dir mein Tip Teil II nicht weiter.
hallo zusammen, danke erstmal für eure antworten :)
leider konnte ich immer noch keine wirklichen erfolge erzielen... :/
@roland: die radspitzen sind soweit in ordnung...
zusammendrücken? nicht auseinanderdrücken? o.O
