THEMA: SVT137/VT04 mit schlagenden Fahrgeräusch
gasmanndo - 07.11.12 23:56
Hallo Allerseits,
zwei MTX SVT137 = zwei Fehler! Wer weiß Abhilfe
1.Fall) in der Ausführung DR / digitalisiert: schlagendes Fahrgeräusch (wie Kopfsteinplaster)
2. Fall) Profi- Ausführung DB rot / Ausführung Gleichstrom
a)in einer Fahrtrichtung Frontlicht WEISS / Schlußlicht ROT;
b) in entgegengesetzter Fahrtrichtung "Kein Frontlicht / Schlußlicht ROT
Die Modelle waren lange in der Vitrine und wurden leider nicht Probegefahren...."Künstlerpech"!
F.-J.
F.-J.
Kai F. Lahmann - 08.11.12 00:06
Beim DB Stecker über Kopf?
...könnten die Achszahnräder sein,die bei dem Modell noch aus Plastik sind.
1.) schlagende Geräusche kommen fast immer von "bereits ab Werk" gerissenen Kunststoffzahnrädern. Typisches Problem auch bei der V 200.0 und der V 80.
Abhilfe: Tausch gegen Achsen mit Zahnrädern aus Messing, sofern als Ersatzteil erhältlich, ansonsten Reparatur durch Herrn Beier möglich.
2.) Falls Glühbirnen verbaut sind, dürfte eine defekt sein. Falls LED auf Platine dürfte eine Led oder Platine defekt sein.
