THEMA: Zerlegen einer Köf II von Mtx
KLA-RO - 18.11.12 22:50
Hallo,hatte sehr günstig eine Köf II bei Ebay ersteigert,die defekt ist und wollte der Ursache nachgehen. Hat jemand  schon mal einer Köf II v.Mtx auseinander genommen?Das Dach und den Decoder bekomme ich raus,aber wie geht es weiter?Bekomme das Oberteil nicht von den Unterteil aus ein ander,finde in der Beschreibung auch kein Hinweis,wie man weiter vor geht,kann mir einer von euch ein Tip geben?Gruß klaus
bevor es ans Zerlegen geht - was ist denn kaputt an der Köf?
Lässt sich der Decoder lesen? Fährt sie oder geht das Licht?
Die Lötstellen der Litzen am Decoder sind teilweise so erdenschlecht, dass gern mal eine Litze einfach abreißt.
Daniel
Köf umdrehen;
das untere Lagerschild wird von zwei Schrauben gehalten;
Lagerschild entfernen;
Achsen entfernen;
Lok umdrehen;
das Führerhaus nach oben schieben;(voilá)
Motorgehäuse entfernen;
WICHTIG für den Zusammbau:
für das einsetzen der hinteren Achse benötigt man eine sehr schmale/feine Pinzette mit der man die Radschleifer zusammen drückt.
Zur Info:
der ohmsche Innenwiderstand eines gesunden Motors beträgt ca. 55Ohm.
ciao
U
Zu 1,es geht nichts bei der Lok,fährt nicht,kein Licht.Gruß klaus                                                               Zu Nr.2,Danke für die Hilfe,werde danach vorgehen.Gruß klaus
Hallo Klaus
Falls nur der Decoder defekt ist und du analog fahren willst, dann gibt es hier die Anleitung, wie du den Decoder ersetzen kannst. Dort findest du auch ein Schaltbild mit den Kabelfarben.
http://www.1zu160.net/umbau/minitrix-koef-analogumbau.php
Dietrich
