THEMA: Sound und Bremsdiode
Barich* - 19.11.12 13:40
Ich habe eine kleine Anlage. Die Züge laufen digital unter SX1, programmiert mit der "Mobile Station" von Trix. Signale und Weichen werden analog geschalten. Das Bremsen der Züge erfolgt mittels der Bremsdiode. Eine Dampflok hat einen Sounddecoder. Leider reagiert dieser nicht auf die Bremsdiode. Mache ich etwas falsch oder geht es nicht anders???
Übrigens alle Decoder und Bremsdioden sind von Rautenhaus.
Gruß Gerald
Hallo Gerald,
welche(n) Decoder hat die Dampflok genau? Es gibt keinen Sounddecoder von Rautenhaus, nur Lokdecoder und Susi-Soundmodule.
Welcher Damplok hast du, einer der ab Werk mit einen Sounddecoder ausgerustet ist?
Siehe dazu: http://www.maile.es/HM_Anleitungen.htm
Hast du in die erweiterte Decodereinstullungen auch das Bremsen in Diode-Halteabschnitte eingeschaltet?
Grüße aus Assen (NL)
hallo gerald,
die minitrix minitrix soundloks (mit sound ab werk) reagieren normalerweise auf bremsstrecken mit bremsdioden.
eine decodereinstellung für bremsen in dioden-halteabschnitte gibt es nicht. das kann man nicht abschalten und dementsprechend auch nicht einschalten. das einzige, was man in dieser richtung mit sx1 einstellen kann, ist die einstellung für 1 oder 2-teilige bremsabschnitte: 2-teilige bremsabschnitte haben einen stromlosen teil am ende und bei dieser einstellung bremst die lok bis auf interne fahrstufe 12 (das ist die sx1-fahrstufe 3, d.h. sehr langsam) ab und kriecht dann bis in den stromlosen abschnitt. bei dieser einstellung würde eine lok in kriechgeschwindigkeit ohne stromlosen abschnitt über den bremsabschnitt hinaus fahren, aber seeeerh langsam.
welche lok hast du?
probier mal, ob die lok in der gegenrichtung auch weiterfährt oder ob sie da hält. wenn sie in gegenrichtung halten würde, könnte man über die sx1-einstellungen etwas machen.
zusatzfrage: wurde die lok mal mit dcc oder sx2 eingestellt?
gruss ho
p.s.
