THEMA: Fass für MTX Adler gesucht
Michael G. - 24.11.12 15:46
mir ist eines der beiden Fässer vom MTX-Adler verloren gegangen. Trix hat leider keines mehr als Ersatzteil. Ich hab schon diverse Gebäudemodelle von Faller und Vollmer durchsucht die Bier- oder Weinfässer dabei haben, aber da stimmen die Dimensionen leider nicht.
Eine Idee wäre noch Shapway gewesen, aber leider reichen da meine Design-Fähigkeiten nicht aus...
Habt ihr noch eine Idee, wo ich das Fass auftreiben könnte?
lg Michi
Hallo Michi,
welchen Ø und welche Länge hat denn das gesucht Faß?
Vielleicht passen diese Fäßer?
http://www.hood.de/angebot/42824463/preiser-795...n-faesser-saecke.htm
leider nein. Das sind Metallfässer, der Adler hatte aber Holzfässer drauf.
Anbei ein Bild vom Fass. Das Fass ist 6.5mm hoch. Der kleiner Durchmesser ist 4,5mm, der größere 5,5mm.
lg Michi
Die von Michael G. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Michael
hast du schon mal bei Langley geschaut ? Die Original Fässer finden dürfte schwierig werden, aber zwei neue das sollte gehen.
http://www.langleymodels.co.uk/acatalog/Online...es_A35___A65_60.html
gruß Detlev
ich könnte dir aus meiner Bastelkiste ein Fass anbieten. Den Hersteller kenne ich nicht. Das Fass war bei einem ebay-Kauf nebst anderem Ladegut auf einen Flachwagen aufgeklebt. Daher sind auch noch Klebstoffreste dran, die man aber sicher entfernen könnte.
Die Maße: Höhe ca. 8 mm, Durchmesser am Rand ca. 6 mm, am Bauch etwas mehr, kann ich aber mangels Messschieber gerade nicht messen.
Falls du Interesse hättest, melde dich einfach per PN.
Gruß, Gregor
Die von Ganzzug zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servus Michael,
schon mit Drechseln probiert? oder Krippenzubehör?
Leider kann ich nicht erkennen ob die Fassrauffen eingefrässt sind bzw die Spannringe 2 oder 4 stück sind.kannst ja noch ein Bild schicken wo man das besser erkennen kann,Ich versuch so ein Fass zu machen .
Lg. Hans  (Evtl per .PN)
Nachtrag zu @5.
brauche kein Bild mehr ,habs im Waschzettel gefunden lg Hans
Wie sieht es den mit so einem Modell aus, diese Modelle habe ich auch schon als ganzes mit Wagons  gesehen:
https://www.bahnshop.de/sammeln-und-leidenschaf...legenden-der-schiene
Hi Michi,
auf dem von mir verlinkten Bild sind Metallfässer UND Holzfässer zu erkennen. Und zwar auf der rechten Seite unterhalb der Säcke. Ich sehe da Holzfässer mit hellen Spannringen aus Metall (oben und unten wie die Fäßer früher von Küfern hergestellt wurden).
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCfer
Hallo...
der Thread ist ja nun schon etwas älter und ob Michael nun passende Fässer gefunden hat ,weiß man nicht. Falls nicht, vielleicht wäre das hier was:
http://www.shapeways.com/shops/http://www.shape...ferNScaleModels?s=48
Werner D.
Hi Werner,
ich hab zwar ein Ersatzfass, macht mich aber nicht 100% glücklich. Weißt du zufällig, wie groß diese Fässer sind?
lg Michi
bei shapeways steht da : cm: 2.894 w x 1.302 d x 0.782 h ( http://www.shapeways.com/model/882987/10-n-sca...li=productBox-search ).
Werner D.
edit: link bearbeitet...
Hallo Michi,
ich habe die 2 Fässer aus der Faller Gärtnerei genommen, passen prima-
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&...amp;ved=1t:429,i:151
Gruß Klaus
@Werner: danke, aber die Maße hab ich schon gesehen. Nur 2.894cm (egal in welche Richtung) kann nicht N sein. Also vermute ich, es bezieht sich auf den kompletten Raum den alle fässer einnehmen. Woraus aber das einzelne Maß nicht ableitbar ist (Zwischenräume...)
@Klaus: danke für den Tipp! Bei H0 hätte ich mich nicht suchen getraut...
lg Michi
Moin Michi,
nehme doch auch das zweite Faß vom Tender...
http://www.deutschebahn.com/site/dbmuseum/de/fa...lle__eins/adler.html
Hi Michael,
du hast recht, hatte nicht mehr dran gedacht, daß bei shapeways wohl immer die Größe des gesamten "Drucks" angegeben wird. Wenn man aber die Maße mal überschlagsmäßig zurückrechnet, dürfte so ein Faß an der dicksten Stelle so ca. 5mm haben, also wohl etwas schlanker als die Originale von Mtx. Die Höhe würde mit den 0,782 fast passen.
Ich habe zwar noch einige Adler-Teile, aber leider kein Faß. Die Lösung von Carsten, die Fässer wegzulassen, halte ich für eine durchaus anzunehmende Alternative, außer es geht darum, daß man den Mtx-Adler original bzw annähernd original (original hier bezogen aufs Modell) haben will.
Werner D.
Hallo Michi,
Fehler von mir, Gärtnerei sollte in Spur N sein dann klappt es.
Gruß Klaus
