THEMA: Rocar TV-12
THEMA: Rocar TV-12
Jack C. - 26.11.12 22:10
Hallo... si buna seara,
vor zwei Wochen bin ich mal wieder über Fotos vom Rocar TV - den rumänischen "Bulli", also einem Fahrzeug für "Alle Fälle" - gestolpert. Hmm... so einen würde ich gern habe.
Nach ein wenig grübeln hab ich mich an die Konstruktion gesetzt; ein paar Tests gemacht; ein paar Korrekturen... und dann hab ich mich am Wochenende hin gesetzt und gebastelt. Heute noch die Scheiben rein, Räder drunter und Dach drauf.
Jetzt ist der erste TV-12 so gut wie fertig (es fehlen noch Blinklichter und Nummernschilder...).
An sich ist der für mich recht gut geworden, so das ich noch ein paar Varianten machen werde.
Hier gibt's noch ein paar Infos...
http://www.automobileromanesti.ro/Rocar/TV_12/
VG,
Frank L.
Die von Jack C. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Buna seara,
Beim Titel lesen wüsste ich schon, wer da schreibt
Was soll ich da noch sagen ausser "Grosse Klasse" und "Will auch haben"?
Erzähl uns etwas mehr über die Konstruktion. Wie beim 112UDM, Papier?
Horia
.....auch haben will :o))  Super Arbeit
Hallo Horia,
ja, die Konstruktion ist überwiegend Papier... und VIEL Sekundenkleber. Das Dach ist 1mm Polystyrol (PS); Räder Holz und Papier; Achsen Messingröhre und Stahldraht - ist aber etwas unwucht, weshalb es aussieht als ob der durch Schlaglöcher fährt, wenn man den schiebt.
Vielleicht lass ich mal die Teile lasern; dann werden die Teile präziser.
Ich träum schon von einer ganzen Flotte, wenn das Schneiden nicht so lange dauern würde.
VG,
Frank L.
Da fällt mir glatt die Kinnlade 'runter.... Papier.... Wahnsinn!
Chris
Hallo Chris,
Papier ist schon ein schöner, preiswerter und leicht zu verarbeitender Werkstoff. Wichtig ist ein gutes Cuttermesser... Das teuerste ist dabei der Sekundenkleber, der das Papier in eine Art Kunstoff verwandelt.
VG,
Frank L.
der TV steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste.
Er ist ja in der DDR damals auch häufig unterwegs gewesen.
Mein Kompliment dafür, was Du aus Papier herstellen kannst!
Ist nur leider nicht wirklich für eine Kleinserie geeignet, bleibt wohl Handarbeit.
Schade, denn Interessenten gibt es bestimmt dafür.
Trotzdem super, was Du auf die Räder gestellt hast!
klasse Fummelei. Könnte man das nicht aus dünnem Papier lasern und dann weiterverarbeiten nach Deiner Methode??
Eigentlich solltest (wolltest ? ) Du doch Module bauen
Jürgen, noch besser > aus einen fertigen Modell aus transparentenn Giessharz Kopien machen.
Aber der Erbauer stellt sich bestimmt quer, dann sind die Modelle keine Unikate mehr!
Horia
Frank,
Du schreibst:
Wie machst du das mit dem Sekundenkleber? Behandelst du die Einzelteile zuerst mit Sekundenkleber oder erst nach dem Zusammenbau? Mit was für einem Werkzeug schmierst du die Teile mit dem Sekundenkleber ein? Mir kommt da nämlich eine Idee: das Netz ist voll von ausgezeichneten kostenlosen Downloads von Papiermodellen von diversen Autos in größeren Maßstäben, die man einfach entsprechend skaliert ausdrucken müsste und mit leichten Modifikationen in 1:160 nach deinem Prinzip zusammenbauen könnte, um so den Spur-N Fuhrpark erheblich zu bereichern.
Misha
Dein Rocar TV-12 gefällt mir schon sehr gut - Hut ab!
So etwas aus Papier zu machen, ist eine tolle Idee.
lg  Christian
Danke lieber Horia! Ich habe den Tapfehler korrigiert!
Rocar, nicht Roca, Meister.
Jetzt kannst du uns alle Rumäner ein Lamm schicken
Horia
Hallo Frank Beitrag @0,
es gibt eine Methode die billiger ist. Ein Glas, etwa zur Hälfte mit Universalverdünnung füllen. Dort hinein werden Stück von Styroporplatten gegeben. Diese lösen sich auf. Stücken solange nach füllen, bis man merkt, das sich diese nur noch wenig opder garnicht mehr auflösen.
Mit diesem Gemisch dann das Papier tränken. Ist anschließend wie Plaste.
Ich behandle meine Pappe für meine Eigenbaugebäude auf diese Weise. klappt prima.
Nicht unerwähnt muß ich aber lassen, das ich diese Methode von einem anderen Mobaner erhalten habe.
Auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank für diesen Tip an Stefan Teichert.
Nächtliche Grüße
Hans - joachim
oder im Baumarkt "Schnellschliffgrund" besorgen und das Papier damit tränken.
@Jack C.
Hallo Frank!
Waaaaaaaahsinn, ich kann immer noch glauben, dass Deine Modelle aus Papier gefertigt sind. Wirklich eine absolut spitzenklasse Arbeit.
Ich habe mal in irgendeinem Modelleisenbahn-Magazin einen Bericht über aus Papier gefertigtes Rollmaterial für die Schiene gesehen, die Modelle sahen fast wie Serienmodelle aus. Leider finde das Magazin nicht mehr.
Grüße Andreas
es es schön, dass es euch gefällt... deshalb will ich noch schnell antworten...
@12 Hans-Joachim
Hört sich interessant an. Vielleicht probiere ist das mal aus. Aber für diese kleinen Modelle hält sich das in Grenzen... auch wenn es das teuerste ist. Aber für Gebäude lohnt sich das sicherlich.
@9 Misha
Das kommt darauf an. Wichtig ist, dass das Teil die endgültige Form hat und dann mit Sekundenkleber "tränken". Also bei dem Auto werden die Teile erst mit sehr wenig Sekundenkleber fixiert damit es klebt und an der richtigen Stelle sitzt. Danach vorsichtig noch mehr Sekundenkleber benetzen... das Papier wird dann leicht milchig transparent. Das Papier saugt eine Menge auf. Aber irgendwann ist Schluss... dann bleiben auch Kleberreste auf glatten Flächen zurück... kann man auf dem Auto sehen. Werde es beim nächsten mal ein wenig sparsamer einsetzen.
Ja, möglich ist das. So ist auch der Rocar/DAC 112 UDM von mir entstanden. Aber man muss einiges umkonstruieren. Die normalen Klebefalze funktionieren meist in 1:160 nicht. Diese sind viel zu groß, so dass man die Teile lieber direkt an den Stirnseiten zusammenklebt.
@7 Jürgen
Ja, das mit dem Lasern wäre nicht schlecht. Wollte ich auch machen. Aber beim Konstruieren musste ich ein paar Tests machen... so hab ich das jetzt erst einmal mit dem Cuttermesser gemacht. Es gibt immer noch ein paar kleine Details, die ich ändern will.
Vielleicht eine kleine Auflage als Laserbausatz? Bleibt trotzdem noch ein ziemliches gefummel mit Schwierigkeitsgrad 8 (Skala 1-10)...
Frank L.
Ja, genau das meinte ich unter anderem mit "leichten Modifikationen". Bei 1:160 muss man oft "auf Kante" verkleben. Ich habe schon mehere Binnenschiff-Papiermodelle auf 1:160 skaliert und bin bei kleineren Teilen genauso vorgegangen. Werde es mal mit ein paar Autos versuchen.
Misha
nachdem Frank seinen TV 12 hier vorgestellt hat, war ich angespornt, mein Projekt auch mal zu Ende zu bringen.
Habe bei meinem Modell allerdings auf die Nachbildung der vielen filigranen Sicken verzichtet, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das auch so sauber wie Frank hin bekomme.
Da verzichte ich lieber auf Details, als dass ich sie nur schlecht nachbilden kann.
Das Modell Besteht aus Resin, Fenstereinsätze sind aus gegossenem Kunstharz,
Scheibenwischer und Türgriffe sind von PTL, die Spiegel von FKS.
Die von thoro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
na, nicht schlecht... Mit Spiegel und Scheibenwischer...
Aus was ist Dein Urmodell?
Mit Abgießen müsste ich auch mal experimentieren... Aber eigentlich muss ich meine Module weiter bauen und nicht neue Sachen anfangen...
Spiegel, Scheibenwischer und Schmutzfänger soll in der Miniserie noch kommen... Im Moment baue ich an vier weiteren TVs in unterschiedlichen Bauarten (Bus, Krankenwagen, Transporter).
Hast Du Darstellungen aus der DDR-Zeit? Wie die damals rumgefahren sind (Farbe, Kastenversion, Lampen... usw)?
VG,
Frank L.
das Urmodell ist ebenfalls aus Resin.
Dazu gieße ich Platten in unterschiedlichen Stärken, aus denen die Einzelteile gefräst werden.
Zusammen geklebt, gespachtelt, gefeilt, geschliffen, dann abgegossen. So habe ich dann einen Rohling, den ich weiter verarbeiten kann.
Leider habe ich selbst keine Fotos aus DDR Zeiten vom TV.
(Wir haben damals lieber "Westautos" fotografiert.)
Aus der Erinnerung weiß ich aber, dass die Fahrzeuge meist weiß oder blau waren.
Nach einer GR dann in einer beliebigen Farbe, die gerade verfügbar war.
An den Frontscheinwerfern gab es keine Veränderung gegenüber der Ursprungsausführung.
Am Heck habe ich aber auch schon die runden Leuchten gesehen, die eigentlich für die PKW Anhänger vorgesehen waren.
Ich glaube sie kamen aus dem VEB Fahrzeugelektrik Riesa.
gerade habe ich einen TV 12 C fertig bekommen.
Mal schnell ein Foto gemacht.
Hallo Thomas und Frank,
schön anzusehen was ihr da so ins Modell umgestzt habt.
Zwar hat mir das Fahrzeug nichts gesagt, doch vielleicht habe ich doh zu wenig von der DDR mitbekommen das ich alles noch weis was da auf den Straßen so rum gefahren ist!
Das bauen mit Papier Frank ist keine schlechte Sache wenn man einzelne Modelle umsetzt (mach ich auch so), doch für eine Serie wie du sie vor hast ist die Resinlösung vom Thomas etwas weniger Zeitaufwendig.
Danke noch einmal für eure Bilder!
MFG
René
na, das geht ja schnell. Super.
An solch Varianten setzte ich mich erst, wenn ich genug von den Kastenwagen habe...
Seit wann bastelst Du an Deinen TVs?
Hallo René,
ja Du hast schon recht. Für eine echte Kleinserie ist die Papierversion nicht geeignet. Aber für meine KleinSTserie optimal, da ich allein aus dem Kasten 4 Varianten machen kann. Das Umzeichen für den langen TV ist auch nicht schwer. Wie viele ich am Ende baue, weiß ich noch nicht. Aber es werden ein paar abfallen für ein paar Leute...
VG, Frank L.
da könnte man fast einen Tempo drauß machen. Guggstdu http://www.wiking-datenbank.de/images/packungen/tempo/tempo-matador2-1zu50.html etwa in Blattmitte.
Frank, an dem TV arbeite ich seit September diesen Jahres.
Ich habe das Ziel, möglichst viele Fahrzeuge, die in der DDR mal das Straßenbild prägten, zu sammeln. Leider gibt es keine Großserienmodelle, nur einige Kleinserienhersteller, die sich mit diesem Thema befassen.
Vor einigen Jahren hab ich mich dann mal mit dem kompletten Eigenbau solcher Modelle befasst.
Auf meiner HP: www.thorotec.de
findest Du unter "Ostauto" einige gekaufte und selbst gebastelte Autos aus meiner Sammlung.
Da kommt nun der TV noch hinzu.
René, der TV war auch nicht so häufig anzutreffen, wie der B 1000.  Aber es gab eben für den B 1000 auch sehr lange Wartezeiten. Da haben manche kleine Handwerksbetriebe und Genossenschaften "gern" auf den TV zurück gegriffen.
Johannes, für einen Tempo gäbe es aber noch viel Arbeit. Aber möglich wäre das bestimmt.
Edit 18.57 Uhr: Hab mir noch mal Vorbildfotos vom diesem Tempo angesehen und muss mich revidieren.
Aus dem TV geht kein Tempo zu machen.
bei uns hieß der TV immer "Karpatenziege". Mit so einem habe wir unseren ersten größeren Umzug gemacht.
Hallo...
nach dem meine kleine "Serie" vom TV so langsam läuft, bin ich dabei die Modellpalette etwas zu erweitern.
Der erste Prototyp für die Pritschen-Version ist in Arbeit... noch ohne Räder und Aufbau...
hier in der Version TV15a.
VG. und einen schönen Sonntag
Frank L.
Hut ab, das sind wirklich hochwertige Handarbeitsmodelle mit sehr vielen Details!
Meine Bewunderung dafür!
Buna,
Imi place ce vad! (oder wie die Kinder oft sagen "Vreau si eu!")
Deine Familie wird grösser, gefällt mir. Du könntest auch ein 12er oder 14er mit Allradandtrieb als "Ambulanta" und sogar ein 14er oder gar 35er als Hochdach "Maxi-Taxi" - sowas gabs auch in die Provinz.
Nett wäre auch ein DoKa-Fahrzeug in Olivgrün mit Doppeltür hinten und Kokarde auf die Vordertüren - denn sonst bleibt Armata zu Fuss!
Frage - wie hast du die Kabine der 15a lackiert?
Horia
danke für die Blumen...
Aber ich finde Deine Projekte auch echt super. Und irgendwie motiviert das ganze gegenseitig. Hättest Du den 12c nicht gezeigt, hätte ich vielleicht daran noch gar nicht gearbeitet...
Was nutzt Du für Räder? Ich bin mit meiner Methode noch nicht so glücklich. Außerdem hab ich noch keine Spiegel. Mein Problem ist Löcher dafür in das Gehäuse zu boren. Ohne Druck komme ich nicht wirklich in das Sekundernkleber-Papier rein.
Hallo Horia,
schön, dass es Dir gefällt.
Ich hab hier noch eine kleine Liste, von den Varianten, die ich noch machen will. Aber ich merke, obwohl ich schon einige habe, dass ich nicht alles machen kann. Den TV gibt/gab es in echt vielen Varianten. Allein vom "Ambulanta" habe ich Fotos von 7 verschiedenen Versionen (Typ, Beschriftung...)
Dafür habe ich vor kurzen eine Dezina/Dresinen-Version gebaut (Gehäuse, s. Fotos rechts oben in #26). Es werden 2...
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ia...zine/DrezinaTV-2.jpg
http://fiat.3xforum.ro/img/pics/fiat.3xforum.ro/ok_36125.jpg
Als nächstes sind 2 Militärwagen dran. Ich würde gern auch noch "Militia" machen... aber ich habe keine passenden Fotos gefunden.
Die Kabine vom 15a habe ich nur mit Sprühdose lackiert... nur für den Prototypen... Die Serie wird ordentlich mir Airbrush...
VG. Frank L.
Hallo Frank !
Sehen super aus die Wagen
Wenn ich in ein Material nicht bohren kann weil man kein Druck ausüben kann nehme ich eine glühende Nähnadel ( keine Angst da verbrennt nichts weil sie nicht lange heiß bleibt)
Gruß Holger
Hallo Holger,
hmm, das hört sich gut an. Hitze zerstört den Sekundenkleber... das könnte gehen. Ich werde das mal ausprobieren. Danke für den Tipp...
VG. Frank L.
Hallo...
so, nach langer Zeit geht es jetzt mit der Kleinstserie etwas weiter.
Als erstes hab ich einen TV35 als Servicewagen der RATP Ploiesti gemacht.
VG,
Frank L.
Der TV15c ist jetzt auch fertig.
Der TV Draisine fehlen noch die Räder.
Buna ziua Frank,
Wie ich schon auf den rumänischen Forum sagte: "Hübsch, hübsch"!
Horia (mit gaaaaaanz grossen Augen)
absolut super Leistung!
Meinen Respekt vor so viel filigraner Fleißarbeit!
einfach nur: WOW!
Echt klasse!
Hallo zu später Stunde!
Schön, dass es euch gefällt.
Apropos Fleißarbeit: als ich das Projekt angefangen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass das so aufwändig wird. Der TV35 besteht aus über 60 Teilen und jedes Teil muss mehr oder weniger aufwendig geschnitten, geschliffen, geklebt werden... Das dauert alles länger als gedacht.
Die Räder sind aber dazu gekauft. Das sind die kleinen Räder von DM Toys; passen in der Größe sehr gut. Trotzdem müssen die Räder angepasst werden, da die Achse für mich etwas dick ist und die Achsaufname an den Rädern zu lang sind.
Na dann...
Gute Nacht!
Frank L.
Ja, es gefällt. Sehr schön Frank. Erinnerungen werden da wach, es muss so ein Teil gewesen sein, das ich als Flughafentaxi benutzt habe. Riga? St:Petersburg? Weiss nicht mehr. Zum Glück konnte ich den Platz neben dem Fahrer ergattern, sonst war das Teil nämlich zum Bersten voll.
Hallo Harald,
den Kleinbus, den du in Riga oder St. Petersburg benutzt hast, könnte auch ein RAF 2203 aus der Rigaer Autofabrik gewesen sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rigaer_Autobusfabrik
Das würde mir etwas logischer erscheinen.
Mir ist in Russland noch kein TV begegnet.
Der RAF hat aber auch etwas Ähnlichkeit mit dem TV.
es gibt aber einige Fotos im Netz ... TV mit russischem Nummernschild...
http://platesmania.com/catalog/rocar
http://avto-nomer.ru/ussr/foto66334
http://platesmania.com/nomer2151136
Auch wenn es nicht die Masse war...
VG, Frank L.
Hallo...
letzte Woche hab ich einen TV12 fertig bekommen; jetzt ordentlich mit Spiegel, Scheibenwischer und gesicktem Dach.
VG, Frank L.
Hallo...
nach langer Pause konnte ich mal wieder ein paar TVs fertigstellen.
Zum Führpark kommen jetzt 2 TV-S Ambulance (Krankenwagen), 1 TV Armata (Armee) und je 1 TV-F und TV-M mit DDR-Zulassung.
VG. Frank L.
Hallo...
ich konnte noch 3 weitere TVs fertig stellen. Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gepinselt, Scheiben eingesetzt und Räder gebastelt. Ein paar Rohlinge liegen noch auf meinen Tisch. Ich hoffe, das Projekt demnächst beenden zu können.
Der TV mit den blau roten Streifen ist aktuell der letzte TV, den ich gesehen habe. Die TVs sind sehr rar geworden.
Ein paar Kleinigkeiten hab ich aber bei der Umsetzung falsch gemacht.
VG. Frank L.
ich kann mich nur wiederholen:
Einfach nur: WOW! Genial
Echt klasse!
wiederholen? Ja, stimmt.
Das hast Du ja vor gut 2 Jahren schon einmal geschrieben...
Um so erschreckender ist es, wie lange ich schon an dem Projekt bastel.
Man, wie die Zeit vergeht....
VG. Frank L.
