THEMA: Weiche
THEMA: Weiche
Gustl - 28.11.12 22:45
noch ne blöde Frage
was ist polasisieren einer Weiche
G
G
Hallo Gustl,
beim Polarisieren wird Strom direkt in das Herzstück der Weiche eingespeist. Je nachdem, ob die Weiche auf Abzweig oder gerade gestellt ist, muss es mit einer anderen Schiene verbunden werden. Das kann natürlich auch über die Weichenzungen passieren, aber das ist weniger zuverlässig als mit einem vernünftigen Umschalter.
Carsten von 1001-digital
Kai F. Lahmann - 28.11.12 22:53
Das Herzstück (also die Spitze an der sich die beiden Gleisstränge trennen) gehört je nach Stellung der Weiche zum rechten oder zum linken Gleisstrang. Eine der Lösungen für dieses Problem besteht darin, dass dieses Teil der Weichenstellung entsprechend getrennt mit Strom versorgt wird - je nach Weiche über ein extra Kabel (sehr zuverlässig aber mit Gebastel verbunden), durch eine spezielle Schaltung in der Weiche (so bei polarisierten Weichen von Trix und Fleischmann) oder über die Weichenzungen (so bei Peco). Die Billiglösung besteht darin, das Herzstück aus Kunststoff zu fertigen - das führt aber zu Problemen bei der Stromabnahme, so dass man diese Lösung meiden sollte.
.. ok, danke Carsten, und was ist ein vernünftiger Umschalter ? g
Hallo Gustl,
die Umschalter sind an einigen Weichenantrieben vorhanden, so bei der Fulgurex- und Bemo-Motorantrieben, und auch bei den Conradantrieben.
Ob es deutsche Spulenweichenantriebe mit Umschaltern gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, da ich diese seit 1990 nie mehr verwendet habe.
Bei Peco-Spulenantrieben gibt es diese Umschalter als (teures) Zurüstteil.
