THEMA: Leuchtfolie von Conrad
GeneticCat - 11.05.04 16:22
hat schonmal jemand die Leuchtfolie von Conrad getestet?
LEUCHTFOLIE BLAU 112X87 MM
Artikel-Nr.: 184070 -  WD
Wie funktioniert die? Kann man da gewünschte Formen ausschneiden?
Ich hatte mir vorgestellt, daraus beleuchtete Schilder für Landstrasse zu bauen. Allerdings gibt es die Folien bei Conrad nicht in gelb...
Hallo + Gesundes neues Jahr!
Ich hole mal diesen 10 Jahre alten Thread wieder hoch. Ich habe eine Fabrikfassade an der Kulisse stehen und möchte diese beleuchten. Jeder Milllimeter zählt, so dass diese Leuchtfolie http://www.conrad.de/ce/de/product/184084/Leuc...rad?ref=searchDetail mit 0,5mm Dicke mir optimal scheint (das Weiß kann ich vielleicht noch mit einer vorgelagerten Folie verändern). Anders als GeneticCat möchte ich die Folie nicht zuschneiden (das geht sicher nicht).
Sind solche Folien grundsätzlich geeignet für meinen Einsatzzweck - hat sie schon jemand ausprobiert? Haben die Elektronikexperten unter euch einen guten Tipp für mich, wie ich den vorzuschaltenden Inverter http://www.conrad.de/ce/de/product/184005/EL-I...ueryFromSuggest=true mit seinen erforderlichen 5V preiswert und ready-to-use (möchte und kann keine Schaltung bauen) von den mobaüblichen 16V~ abgreifen kann?
Besten Dank!
Einen wunderschönen,
ich hatte mir das Thema auch mal näher angesehen und mich in die Thematik eingelesen:
Quelle für zuschneidbare EL-Light-Folie:
http://www.el-light.de/
Beschreibung zwar Modellbahnfremd aber gut beschrieben bzgl. der EL Folien Verarbeitung:
http://www.astra-g.de/showthread.php/62141-Anle...e-f%C3%BCr-den-Tacho
In dem PDF von Conrad findet sich zu der Folie auch folgender Hinweis:
Ein Zuschneiden der EL-Leuchtfolie darf nur vom Fachmann erfolgen. Nach dem
Zuschnitt ist an den Schnittkanten auf einen geeigneten Berührungsschutz zu achten!
Beim Zuschneiden der EL-Leuchtfolie erlischt die Gewährleistung/Garantie!
Damit ist der Zuschnitt auf jedenfall machbar ...
Unter dem obigen Link gibt es auch Inverter für 12V  oder man nimmt ein normales 5V Netzteil wie man es von div. Mobiltelefonen und externen USB Geräten daheim häufig herumliegen hat.
LG aus Innsbruck
Alfred
so Leuchtfolienstreifen und -schnur habe ich mir auch mal besorgt. Die Wirkung ist ganz gut, ich bekam den Streifen einfach von der Rolle abgeschnitten ("bitte selbst kontaktieren, einfach anlöten" ). Das hat aber tatsächlich gut funktioniert. Auch die Leuchtschnur (ca 2,5mm Durchmesser) ist einfach abgeschitten worden (ansonsten wie oben).
Der dazu verkaufte Inverter spuckt 400V mit etwa 200Hz aus, allerdings bei ziemlich geringem Strom! Aber es reicht für eine "sehr schnelle Reaktion", wenn man da mal hinkommt!
Wahrscheinlich deshalb auch der Berührungsschutz an den Schnittkanten!
Bei dem Conrad-Teil steht nirgends, wieviel Ausgangsspannung der Inverter hat, nur die Eingangsspannung und einen Frequenzbereich (In? Out?) habe ich da gesehen.
Also bitte vorsicht im Umgang mit den Teilen -- die Beleuchtungseffekte sind gut, die Berührungseffekte können weniger angenehm sein...
Mein Inverter hat unangenehm gefiebt, nicht sehr laut, aber so nervig, dass ich das Ganze wieder abgebaut habe.
Grüße von Michael
PS: Als Fensterbeleuchtung optisch sicher gut, kann man sich wie das Weiß eines LCD vorstellen.
