Harburger Lokschuppen
THEMA: Lokadressen finden
Nora - 12.12.12 10:39
Hallo allerseits
hab probiert etwas zum Thema zu finden, nix gefunden, Wahrscheinlich falsche suchwörter!
stelle gerade auf Digital um,- als Öbb Freak (OK, hab mich jetzt geoutet) hab ich natürlich zuerst meine tollen Roco 1044er (z.Z 18 Stück) und Arnold 1042er (z.Z 5 Stück)  Loks auf Digital umgestellt,- hat gut funktionert und laufen auch super
nun stehen die alle auf der Anlage mit Zügen und wie stelle ich jetzt fest, welche Lok mit welcher Adresse gespeichert ist,- irgendeine Adresse einstellen und irgend eine Lok fährt los ist vielleicht nicht so elegant,-  eine Liste wäre zwar hilfreich, wenn ich die 1044.27 nicht 4x hätte
wie regelt ihr das auf eurer Anlage
viele liebe Grüße
Nora
TXT-Datei auf dem Rechner, in dem die Zuordnung steht (welche sich zudem an den Baureihen und/oder Betriebsnummern orientiert). Und bei Zweifeln einmal Licht an.
Hallo Nora,
DCC verfügt über mehr als 10.000 Adressen - da bietet es sich an, diese nach Baunummern zu vergeben. Meine Ludmilla hat z.B. die Adresse 1321, die nächste bekommt 1322 usw. Damit lässt sich der Adressbereich erstmal eingrenzen. Wenn es mehrere gleiche Loks sind, hilft das natürlich nur ein Stück weiter. Da kann man dann wohl wirklich nur über Licht an / aus mal gucken welche man grad in der Mache hat.
Carsten von 1001-digital
wenn die Loks alle gleich sind musst Du halt mit Zugnummern oder irgendwelchen Bezeichungen arbeiten. Bei vielen Zentralen kann man auch beliebige Klartextnamen für die Züge vergeben (Lokdatenbank).
Ansonsten würde ich Dir empfehlen, verwende Decoder mit Adressrückmeldung (SX oder DCC-Railcom) und schleife in die Bahnhofsgleise, Abstellgruppen und BW jeweils lokale Detektoren ein, welche die Lokadressen die Zentrale, den Stelltisch oder den PC rückmelden.
Sehr komfortabel geht das z.B. mit Uhlenbrock Marco Empfängern über das Loconet.
Ich mache das wie folgt:
Loks mit 3-stelliger Baureihenbezeichnung bekommen die Baureihennummer als Adresse, also z.B. eine 101 bekommt die Adresse 101. Wenn jetzt von einer Baureihe mehrere unterwegs sind, so orientiere ich mich weiter an der Ordnungsnummer, also 101 001 = 1011, 101 004 = 1014, 101 095 = 1015.
Loks mit 4-stelliger Baureihenbezeichnung bekommen ebenfalls zunächst ihre Baureihennummer als Adresse, also z.B. 1144 = 1144. Wenn davon jetzt mehrer vorhanden sind, dann wird aus der 1144 027 = 4427. Bei manchen Loks kann man wenn man in Konflikte mit den Nummern kommt auch eine andere Baureihenbezeichnung hernehmen, z.B. bei der ÖBB 1216 die Bezeichnung 190, bei der ÖBB 1116 die Bezeichnung 117 (deutsche Bezeichnung)
Zusätzlich zu dem reciht einfachen System gibt es eine Datei auf dem PC wo alle Loks mit Adresse drin stehen, und zusätzlich dazu kleine Aufkleber unter den Loks wo die Adresse drauf steht falls man mal schnell nachschauen will
Nachstehend mal einige Listen zur Veranschaulichung:
185er:
185 052-8 1850
185 142-7 1851
185 238-3 1858
185 258-1 1852
185 506-3 1856
185 513-9 1853
185 545-1 1854
185 578-2 1857
185 583-2 1855
Und zum Vergleich, die Liste ÖBB 1044/1144:
1044 009 4409
1044 027 4427
1144 277 4477
Und noch ein Beispiel:
182 009-1 1829
182 901-9 1821
182 526-4 1826
183 001 183
183 602 5370
1116 036 1116
1116 911 1820
1216 001 1216
1047 501 4701
1047 504 4704
Gruß Guido
vielen Dank für die schnellen und interessanten Antworten,-
hab an meiner LokMaus (Roco) nur Nummern 0 bis 99,
das mit dem Licht ist gut ,- hätte mir auch einfallen können
Probiere es mal mit einem Brett wo alle Gleisnummern drauf sind und Kärtchen mit Lokadressen die ich dort an einen Nagel hänge,- mal sehen bis wieviel Loks das gut geht
liebe Grüße
Nora
Metallplatte mit Gleisplan (geht einfach mit Klebeband) und verschiedenfarbige Magneten mit Loknummern ist eine flexiblere Variante von Kärtchen und Brett.
Hallo Nora,
das gleiche Problem hatte ich auch, mit Lichtan/aus m.E. die beste Lösung
Horst-Oldie
