THEMA: Piko Stadler (40222) und Lenz Silver+ Plux12?
Billon* - 13.12.12 11:44
Ich habe den Piko Stadler 40222 (http://www.piko.de/produkt_db/check.php?page=detail&grand_id=3&parent_id=28&child_id=0&id=40222), mein erstes Modell mit Plux-12 Stecker.
Was für ein Decoder passt?
- Ich habe den Piko Plux-12 decoder (zu teuer), und Uhlenbrock (kein Railcom) ausgeschlossen.
- Der Lenz Silver+ Plux-12 scheint gut (Railcom, und <25eur) http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Le...p-0/ein_produkt.html
aber wird er passen? Die Grösse des Decoders entspricht GENAU die Plux-12 Norme (d.H. die freie Platz in meinem Triebwagen): 20x11mm !
Hat jemand schon probiert? Ich weiss nicht, ob die Hersteller die Plux12 (nem658) Norme wirklich mm-genau respektieren...
Grüsse,
Pierre
PS:
Die andere Option wäre ein DCX51-P12 von Tran.at (http://www.tran.at/Produkte/DCX51P12.shtml). Der ist deutlich kleiner und hat Railcom. Der ist aber schwieriger zu finden...
Korrektur: laut der Bedienungsanleitung des DCX51-P12, ist er nicht Railcom fähig. Nur "Bidi-vorbereitet"...
Ist dann der Lenz Silver+ der Einzige Plux-12 Decoder mit Railcom?
Pierre
Hallo Pierre,
Piko hat sich bei den Schnittstellen leider nicht exakt an die Spezifikation gehalten. Die haben die Buchse mittig eingebaut, obwohl sie etwas versetzt hätte sein müssen. Bei einigen Fahrzeugen passt der DCX51P12 rein, teilweise aber erst, nachdem man die schwarze Leiste von den Pins entfernt hat. Auch ein Zimo MX623 passt in der Regel, wenn auch sehr knapp. Beide Decoder bekommst du bei mir im Shop:
http://shop.1001-digital.de
Der DCX51P12 hat übrigens kein Railcom. Wo hast du die Info her?
Der Zimo MX623 hat Railcom.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
Genau was ich befürchtet habe (so viele neue Normen...und es klappt schon nicht! ).
Vielen Dank für die Infos. Den MX623 werde ich gleich in deinem Shop anschauen.
Der DCX51P12 hat in der Tat kein Railcom, Fehler schon vor deiner Antwort korrigiert
Grüsse,
Pierre
Hallo Pierre,
die NEM658 / PluX12 ist eigentlich nicht neu - sie wurde nur in N bisher nicht verwendet. Allerdings gibt es wohl auch in TT einige Hersteller, die sich nicht an die Norm halten...
PluX ist auch keine Norm, sondern ein Standard, an den man sich halten kann aber nicht muss. Es ist schade, dass sich Hersteller nicht an die Spezifikationen halten, denn es führt zu Frust unter den Modellbahnern.
Hallo Jens,
ich empfehle dir einen Blick in http://www.miba.de/morop/nem658_d.pdf
Dort steht dick und fett "Norm". Aber unabhängig davon ob man es Norm, Standard oder Designvorschlag nennt: Wenn man PluX12 drauf schreibt, dann hat auch PluX12 drin zu sein. Insofern stimme ich deinem 2. Satz vollständig zu! Aber ich denke, das Thema wurde inzwischen oft genug durchgekaut...
Hallo Jens und Carsten,
Das Thema wurde hier schon viel besprochen. Darüber habe ich auch auf meinen Blog besprochen (leider nur auf Englisch oder Französisch): http://www.digitrainworld.com/2012/12/digital-plugs-yes-theyve-gone-crazy/
Feedback (z.B. wenn was falsch ist) kriege ich gerne.
Meine Meinung über alle diesen Steckern ist klar: es ist zu viel, zu kompliziert.
Dass die NEM Abmessungen für Plux12 nicht respektiert sind ist noch ein Grund für (leichtes) ärger finde ich
LG,
Pierre
