THEMA: Reparatur Bogenleuchte Leuchtmittel
Ullrich* - 17.12.12 13:05
Hallo und Guten Tag,
ich bin neu im Forum habe aber schon mitbekommen, das oft geholfen werden kann.
Deshalb mein Bitte nach Infos zu dem Problem:
habe mehrere Leuchten älteren Typs bekommen. Es funktionierte nur noch ein Lämpchen.
Mit dem habe ich getestet, alle Leuchten i.O. Also brauchte ich Ersatz dafür. Recherche im
Netz und beim Händler ohne Ergebins. Das Problem ist das Schraubgewinde, M4 aber Feingewinde,also 0,5 mm Steigung statt 0,7 mm wie bei metrischen Gewinde. Spannung so 14 - 19V.
Hat jemand einen Tipp, wo es diesen Typ noch geben könnte?
Also bis bald.
ulli
Vieleicht könnte man damit arbeiten bevor Du garnix bekommst ???
http://www.modellbaustudio-bauer.de/product_inf...inde-H0-NEUWARE.html
Gruß Gunter
Vielen Dank Gunter,
das wäre eine Möglichkeit. Müsste dann nur Minilämpchen in die Hülsen löten. Das
hintere Ende könnte mit  Zweikomponentenkleber fixiert und isoliert werden.
ulli
Hallo ulli,
wenn Du schon etwas in die alte Fassung einlöten willst, dann löte doch gleich eine warmweise LED oder SMD ein. Musst dann nur noch einen Widerstand vor die Lampe schalten und hast dann ewig Ruhe mit Deinen Lämpchen. Mir ist noch keine SMD "durchgebrannt".
Musst mal suchen, ich denke hier im Forum wurde das wohl schon einmal beschrieben.
