THEMA: Arnold S 3/6 mit Sound ausstatten möglich?
Kaufmann* - 18.12.12 23:56
ich möchte meine Arnold 2530 Bay. Dampflokomotive S 3/6 gerne mit Sound ausstatten lassen, mit dem Dekoder sollte auch der Rauchgenerator geschaltet werden können. Bin hier mit meinen Recherchen nicht fündig geworden. Hat jemand soetwas schon mal erfolgreich gemacht?
Der Umbau der BR94 mit Sound  von Carsten vor kurzem hat wieder mal gezeigt, was alles möglich ist.
Schon jetzt besten Dank für Euere Infos.
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
ich hatte die S 3/6 schon in der Hand... Ich sehe leider keine Möglichkeit, da ohne größere Umbauarbeiten und evtl. hohen Gewichts- / Zugkraftverlust Sound reinzubekommen. Der Tender ist arg voll, da bekommt man bestenfalls den Decoder rein. Der Lautsprecher hätte im Führerhaus Platz, wenn da nicht der Kardan wäre. Evtl. könnte man nen kleineren Motor einbauen um LS und Decoder in den Tender zu stopfen, aber das wird seeeeeeehr knapp. Und bestenfalls passt der kleine LS rein, was natürlich zu Lasten des Klangs geht.
Carsten von 1001-digital
Hallo Erwin,
ich habe so eine Maschine.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Original Motor gegen einen Glockenankermotor getauscht wird. Dann passt ein Tran SL75 (ein SL76 sowieso) hochkant neben den Motor und der Lautsprecher in die Kohlenkastenimitation über den Motor..
Meine 18er hat zusätzlich Triebwerksbeleuchtung erhalten und die Beleuchtung wurde auf LED umgebaut (Leds direkt in den Lampen verbaut).
Ist alles ein bisschen fummelig, aber geht.
Ergebnis ist ein absoluter Hingucker  mit Sound, Rauch und Lichteffekten.
Robert
Hallo Robert,
welchen Motor hast du eingebaut? Den 8 mm?
Hallo Carsten,
ich habe den Umbausatz von sb- Modellbau verwendet.
Welchen Durchmesser er hat kann ich Dir nicht sagen.
Robert
Hallo Robert,
hm.. Ist das der für die 18.5? Da wäre ein 10 mm-Motor drin. Und da hast du den LS noch mit reinbekommen? Die Lok hat doch so einen flachen Tender... Kannst du vielleicht ein paar Bilder einstellen?
Hallo Carsten,
ich habe die originalen "Kohlen" ausgeschnitten, den Kohlenaufsatz aus dünnem Holz neu gebaut und eine dünne Polystyrol Platte mit echter Kohle beklebt. Darunter sitzt der Lautsprecher.
Das passt.
Robert
Hallo Robert,
nicht schlecht! Ich würde mich trotzdem über Bilder freuen, vielleicht findest du ja mal ne Gelegenheit :)
Hallo Carsten,
ich habe meine Favoriten durchsucht und die Seite wiedergefunden, von der ich die Idee zum Umbau "geklaut" habe.
http://www.hobbyinside.de/index.php?option=com_...kstatt&Itemid=56
Vieleicht reichen Dir die dort eingestellten Fotos.
Ich habe mich zwar nicht ganz an den Umbauvorschlag gehalten, aber so geht es auf jeden Fall!
Mit dem aktuellen SL76 sollte es noch einfacher sein.
Robert
Hallo Robert,
danke! Ich seh schon, durch den Aufsatz ist der Tender höher geworden... Super :)
Hey Leute,
das ist ja echt Mega, fanzinierend was alles möglich ist!
Grüße Erwin
Hallo Erwin,
da gibts doch ein altes Sprichwort: "Raum ist in der kleinsten Hütte" ;)
Hallo Carsten,
und, hast Du nochmals lust bekommen ,
probierst Du es noch einmal
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
mal sehen... Ist / war ja nicht meine Lok und nen Glockenanker will nicht jeder bezahlen ;)
