THEMA: Led mit Farbwechsel funktioniert nicht.
bei Conrad wurde die nachfolgende Led 8x gut bewertet, funktionierte in der Filiale bei 14 V und an meinem 0,5A Trixtrafo,
nur an meinem für die Beleuchtung vorgesehenen Trafo Trix 1,1A leuchtet sie konstant rotorange.
Trafostellung 4-12V-
Details:
150433 RGB-LED "Rainbow" LED-5-RAINBOW RGB (2 theta 1/2) 15 ° Gehäuseart 5 mm Max. 1800 mcd/
1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5% 560 Ω axial bedrahtet Bauform.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Versuchs mal mit 470uF/35Volt. Es können auch 1000uF oder vielleicht auch 220uF sein. Nur die 35 Volt solltest Du nicht wirklich unterschreiten. Die nächst niedrigere Spannung von 16Volt ist zu knapp.
Wechselstrom ist richtig ?
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
mein Modellbahn-Trix-Trafo hat max. 12V, die Led benötigt ca.3V.
Details:
Typ LED-5-RAINBOW
Ausführung Klar
Gehäuse 5 mm
Farbe RGB
IF 20 mA
Abstrahlwinkel (2 theta 1/2) 15 °
Lichtstärke IV Max. 1800 mcd
Wellen-Länge 620 nm / 520 nm / 465 nm
Betriebstemperatur -25 - +85 °C
UF 2.0 - 3.5 V
RoHS-konform Ja
Welcher Kondensator ist für 4-6V ideal, möchte die Trafo-Stellung wählen, da es für mich die optimale Helligkeit ist.
Edit 16:25
Kurzfassung: Kondensator an den Trafo und gut ist.
@Trixi:
Wie kommst Du auf Wechselstrom?
hatte ich als 4-12V~ gelesen, denn ansonsten kenne ich nur noch 4-12V=
Doei
Trixi
Also regelbare Wechselspannung gibts doch nur bei den Noppenbahnern. Aber gibt es das da überhaupt noch? Die alte Stromschlag-Umschalte-Technik ist doch heute nicht mehr im Handel, oder?
gut dass es 1zu160 gibt, ich Zeit habe und die Filiale in der Nähe ist, kaufe jetzt ein paar Kondensatoren.
Aha! Dir verschwimmt der Strich vor den Augen. Schon mal an eine Brille gedacht ;) Oder ist der Röhrenmonitor nicht mehr so ganz fitt?
Nein, die Lachtränen haben mich in der klaren Sicht behindert
Also regelbare Wechselspannung gibts doch nur bei den Noppenbahnern. Aber gibt es das da überhaupt noch? Die alte Stromschlag-Umschalte-Technik ist doch heute nicht mehr im Handel, oder?v
Tja, wer bei 'ner LED rudimentäre Probleme hat könnte doch auch evtl......:-P
Doei
Trixi
die Wartezeit bei Conrad war nicht absehbar.
Wer bietet im Online-Shop die genannten Kondensatoren oder ein Set an.
Leider weiß ich nicht, welche Art (Ausführung) ich bestellen soll, bräuchte genauere Angaben, die auch ich verstehe.
Klaus aus München
mal back to the roots: war denn beim Test im Laden und an Deinem Trafo auch ein Kondensator angeschlossen ?
Oder gingen die nicht 50 x mal pro Sekunde an und aus ?
Doei
Trixi
reichelt.de ist bei Elektronik recht fix und relativ günstig. Ob die jetzt ein Set haben, kann ich nicht sagen.
@KK: Wenn bei euch Schnee liegt und man mal kurz 'ne Runde Ski fahrn kann, komm ich vorbei und bring Dir einen zum "Selbstkostenpreis". Bei der Anfahrt aber nicht wirklich "günstig"
@Trixi:
Der Effekt ist ja, daß sie bei 50x an immer die selbe Farbe zeigt, weil der Controller durch den Reset geht. Von daher wohl das Dauer-Rot. Soweit zumindest meine Ferndiagnose.
versuchs mal bei reichelt.de - richtig flotter Shop mit guten Preisen...im Gegensatz zu Conrad.
Wühl Dich da mal durch Bauelemente - passiv - Kontensatoren - Elkos. da wirst Du fündig.
Dann such nach den techn. Daten, also hier 470 uF (1000,2200,4700....) und 35 V (25 V sollten auch reichen, wenn vorhanden).
Dann gibt es eigentlich nur noch den Unterschied, ob stehend oder liegend, ist aber nur für Platinenbestückung von Belang.
Beim Einbau beachten, dass Elkos gepolt sind, an einer Seite sind auf der Hülle ----- aufgedruckt, die Seite also an Minus, den anderen Pol an Plus und dahinter die vorhandene Schlatung mit Widerstand und LED, dann sollte es klappen.
okay, Du warst schneller!!!!
Danke jetzt habe ich eine Vorstellung was passend sein könnte
AX 1.000/16 :: Elko, axial, 1.000µF/16Volt 0,30€,
da kann ich experimentieren.
Werde bei Gelegenheit weiter suchen, vielleicht sind die Wartezeiten bei Conrad einmal kürzer.
Die Schneelage war vor ein paar Tagen besser, am 1.Januar soll in meiner Nähe ein FIS-Ski-Rennen stattfinden, mal abwarten.
Verständnislose Grüße
P.S: Und da es schneemäßig auch nicht gut aussieht, bleib ich mal in meinem Bastelkeller und versuche meine Weichenlaternen zu drehen
wäre wohl passender. Eine Elko mit nur 16V dürftest Du mit Sicherheit grillen, wenn Du den Regler Deines Trafos mal etwas weiter aufdrehst....
werde wieder zu Conrad gehen müssen.
Danke für die Infos, beschäftige mich zwischenzeitlich mit Weihnachtsbaum und Stellwerk.
reichelt liefert ab Bestellwert 10€ + Versandkosten,
Für Einzelstücke ist das immer so eine Sache...
Aber wenn man sich ab und an mal mit Elektrik anlegen will, dann macht es aus *meiner* Sicht schon Sinn sich ein Sortiment gängiger Bauteile auf Halde zu packen, vorausgesetzt, man kann die Lagerhaltung mit seinem Portemonnaie vereinbaren. Ich find es immer gruselig, wenn man immer wieder mehrere Tage Pause einlegen muß, nur weil irgendein Bauteil fehlt.
@KK: Hübsche Impressionen!
erfuhr über das Forum, dass ich Kondensatoren brauche, irgendwann werde ich mir ein Sortiment zulegen, aber das Thema Elektrik hat noch nicht den Stellenwert.
Der Erbauer von dem Stuttgarter Bhf. 1zu160 (Frey) hat mindestens 3 Themen gleichzeitig in Arbeit gehabt, da es meist irgendwo Versorgungsengpässe gab.
Werde noch ein paar Bilder zu Weihnachten hier veröffentlichen, aber noch ist die Beleuchtung nicht stimmig
Lichtwechsel funktioniert nicht am Trix Trafo 1,1A, jedoch am 0,5A Trafo bei 4-6 V.
Der Versuch mit Kondensatoren (220 mF/40V und 2200mF/20V) brachte keine Verbesserung.
Sah mir heute bei Eisenbahnromantik die blaue Tram an, soooooooooooooooo schön kann ein Lichtwechsel sein.
Das ist aber mal was seltsam...mit welchem Widerstand hast Du dieses Ergebnis ?
Doei
Trixi
560 Ohm genaue Angaben siehe #1
bei höherer Spannung - nur Rotlicht.,-)
na, da haben wir ja nach 22 Fragen und Antworten die Ursache gefunden: der Widerstand ist für den "Großen" zu klein
Nimm mal den 2. und (sc)halte den in Reihe ...also beide WIderstände in Reihe hintereinander...
Doei
Trixi
werde ich ausprobieren, aber später, vielleicht verwende ich künftig 3 Trafos.
Was mich noch zu der Frage veranlasst, wie viel Verbraucher denn schon an dem "Großen" hängen
genau weiß ich es nicht, erwarb fertige Häuser.
Meine Überlegung.
Brauche für die optimale Beleuchtung unterschiedliche Spannungen, die könnte ich über Widerstände erreichen oder mittels mehrerer Trafos, letzteres ist wahrscheinlich einfacher, da ich nur wenige Glühlämpchen, die schwer austauschbar sind, behalten möchte.
die farbige LED braucht eine glatte Gleichspannung, weil sie eine Digitalelektronik enthält. Ein normaler Modellbahntrafo (ohne Elektronik) brummt mit 100 Hz (Vollweggleichrichtung). Damit startet die Farb-Sequenz immer wieder neu.
Ich denke 10 uF / 16 V parallel mit der LED reicht vollkommen. Der Widerstand kommt davor.
Hatte ich ja auch gesagt, aber dazu kam:
Daher hatte ich das Thema für mich abgehakt, weil es da noch Randbedingungen gibt, die ich glaub ich gar nicht wissen will
das Problem bekommen wir auch schon noch in den Griff
Bringe einfach Deine LED-Show mit Trafo zum Stammtisch mit. Oder wenn Du Zeit hast, nächste Woche sind ja noch Ferien, da könnten wir ja sonst auch einen Hausbesuch machen.
Zur Not gibt es ja auch noch die Möglichkeit die brummende Netzspannung mit einem Regler (Linear oder DC/DC je nach Leistung) zu zähmen, wenn die Cap wirklich nicht ausreichen sollte.
wassi
PS: pst@27 was für LED-Fluter setzt Du ein, das Du eine Brandgefahr dort siehst ?
Das war auch meine Idee. Aber die Schneelage war nicht so prickelnd, das sich die 650km gelohnt hätten
Ich denke auch, da muß man mal wirklich drauf schauen. Viel Spaß dabei! Und dann laßt uns hier mal wissen, was da wirklich hinter steckt.
Du kannst mich gerne besuchen, mit Familie oder nur mit Sohn, falls es kälter werden sollte auch mit Ski, am Oly-Berg sind Schneekanonen aufgestellt (für geplantes FIS-Skirennen am 1.Jan.)
Vor 10 Tagen traf ich um 22:45 zwei JUGENDLICHE, die sind mit Tourenski den Berg hoch.
Meine Led funktioniert ja mit dem kleinen Trafo, aber ich habe sicher noch ein paar Themen, die Dich auch interessieren könnten.
Würde Dir gerne meine Philosophie, hinsichtlich Weichensteuerung, anhand eines Praxisversuches (Wägen rollen unkontrolliert durch Tunnels Richtung unterer Bahnhof) näher erörtern.
Ist wie analog unterwegs sein.
Nütze noch die schönen Weihnachtstage, es wird demnächst stürmischer werden.
