Harburger Lokschuppen
THEMA: Benötige Hilfe bei RMX-USB
N-Bahn Andi - 21.12.12 19:58
ich habe folgende Probleme:
-beim Einschalten der Zentrale leuchten alle 3 Lampen auf. (Versorgungsspannung Bus  und Gleis rot)
        (Fahrstrom grün)
-die Anzeige der Mobile Station bleibt schwarz
Drücke ich den Button Verbinden bei der PC-Centrale, ist der Fahrstrom auch gleich eingeschaltet.
Im Traincontroller werden alle Belegtmelder als besetzt angezeigt. (kein Stromabnehmer auf dem Gleis)
Ab und zu kommt auch die Meldung (Interface Fehler)
Kann ich die Zentrale irgendwie reseten?
Das soll nich.
Irgend wie kommt der Einschaltbefehl in dein System.
Hast du mal ohne weitere Module an der Zentrale getestet ?
Ich hatte mal ein suboptimales Modul eines Fremdanbieters am Bus, welches sporadisch ( damit man es auch ja nicht so schnell findet   )  genau den Effekt erzeugte.
Durch das sofortige Einschalten ist der Bus noch nicht stabil hochgefahren und es kommt zu Falschmeldungen.
Jürgen H.
Du "arbeitest" mit com0com und den virtuellen com-Schnittstellen?
Norbert
Hallo Jürgen,
habe alles mal ausgesteckt, so daß keine Belegtmelder, Funktionsdecoder und auch die Connect-Box nicht angeschlossen sind.
Der gleiche Fehler tritt aber immer noch auf !!!
Was hast du damals gemacht, daß alles wieder i.O. war?
Welche Fremdanbieter benutzt du?
Hallo Norbert,
ja ich arbeite mit comOcom und der virtuellen com-Schnittstelle, so wie es in der Beschreibung steht.
Hast du eine Idee an was das liegen kann?
Hoi Andreas,
bin zwar analog, aber von COM-Port kenn ich was
Sind Parameter für die Verbindungseinstellungen nötig/wichtig ?
Baudrate, Datenbits, Stopbit ja/nein und irgendeine Art von Flusssteuerung ?
Also irgendwas wie z.B. 115200,8,N,1 ?
Da die virt. Ports unterstützt werden ist ja wohl BitBanging nicht wichtig....
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
ja ich habe eine Idee, weil ich seit kurzem auch die Zentrale habe und zuerst ebenfalls erhebliche Probleme im Zusammenspiel mit einem anderen Programm hatte. Daniel M. hat dafür eine Anleitung geschrieben. Du kriegst ne Nachricht
Norbert
1. Das entsprechende Modul lokalisiert und rausgeworfen.
2. Alle.
Versuch mal die Zentrale ohne PC und schau auf das Display der MS, was sich dann tut.
Als nächstes versuch es ohne die PC-Zentrale.
Richte TC direkt auf die Com an die die Zentrale hängt ein.
Man braucht die PC-Zentrale nicht wirklich, wenn man mit TC fährt.
Jürgen H.
welche Stromversorgung hast Du wie angeschlossen?
Daniel
Hallo Daniel,
ich betreibe zur Zeit die Zentraleinheit mit einer Stromquelle.
Wenn ich nur die RMX mit dem PC verbinde und einschalte, brennen nur die beiden roten LED´s.
Komplette Anlage kann mit der PC-Software befahren werden.
Die Stromversorgung der Anlage müsste also i.O. sein.
Wenn aber was am Bus hängt, und ich schalte die Zentrale ein, brennen sofort wieder alle 3 LED´s.
(2xRot, 1xGrün)
Beim TC sind alle Gleise als belegt gemeldet, obwohl nicht alle Belegtmelder angeschlossen sind.
kannst Du die Module am Bus nacheinander anschließen und nicht alle auf einmal?! Ggf. spinnt ein Modul und so wäre es identifizierbar.
Und, die GBMs hängen alle am RMX1-Bus und nicht am RMX0-Bus?!
SX1-Norbert
Noch eine Nachfrage:
Was für GBMs setzt Du ein, Andreas?
SX1-Norbert
Hi Norbert,
die Besetztmelder hängen am RMX1-Bus.
Problem besteht bei jedem, auch wenn seperat betrieben wird.
(2xRot, 1xGrün)
Da beißt sich aber was.
Sind die GBM alle gleichartig, oder von verschiedenen Anbietern ?
Jürgen H.
Hast Du mal GBM für GBM angeschlossen oder alle auf einmal? Was für GBMs sind dies bitte? Es gibt GBMs (älteren Datums), die vertragen kein Multiprotokoll-Signal auf dem Gleis.
Bitte mehr Infos geben, am besten Deine genaue Bus-Konfiguration: Welches Modul von welchem Anbieter hängt in welcher Anzahl an welchem Bus! Gründe für Fehlverhalten können vielfältig sein, eine genaue Beschreibung hilft uns da arg weiter...
Vielen Dank,
SX1-Norbert
da zieht irgendwas die D-Leitung auf dem RMX1 permanent auf HIGH. Was machen die Weichendecoder beim Einschalten?
Was steht im Busmonitor der PC-Zentrale auf RMX1?
Was für Buskabel verwendest Du? Sind Selbstlaborate dabei? Ich habe in meinem digitalen Mobaleben auch schon fabrikneue defekte Kabel erlebt...
Daniel
wenn ich die PC-Zentrale hochfahre, leuchten bei mir auch nach erfolgreicher Verbindung alle drei Lampen, also auch die grüne, auf. Dürfte demnach wohl nicht falsch sein.
Die Belegtanzeige im TC ohne irgend was drauf, kenne ich auch. Dies Problem ist aber weg, seit ich die Com-Ports in der Registry von Hand nachgetragen habe. Hast Du das mal nach Anleitung von Daniel geprüft. Das Com0com-Programm scheint da nicht auf jedem Rechner sauber bis zum Ende zu arbeiten. Und bitte auch die Zahlen in der Registry ganz genau vergleichen.
SG
Norbert
Wenn du ein bisschen nachdenkst kommst du vielleicht drauf, warum das nur falsch sein kann.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
wieso falsch? Mein System funktioniert doch mittlerweile.
Grüße übern Berg
Norbert
Es ist falsch, weil der Grundzustand der PC-Zentrale "Gleisspannung aus" ist .
Datenmüll und Chaos im Fuhrpark ist die Folge. Außerdem findet TC die Zentrale nicht, wenn die bereits auf ON ist.
Die MS1 mit Gleisbox ist ebenfalls im Einschaltzustand ohne Spannung am Gleis.
Jürgen H.
Ok,
danke Jürgen.
Norbert
Hallo Jürgen,
hab gerade nochmal die Zentrale ohne RMX 0 und RMX 1 betrieben.
Beim einschalten der Zentrale leuchten nur die roten LED´s.
Die Verbindung mit der PC-Software ist auch in Ordnung.
Den Strom für´s Gleis kann ich auch einschalten.
Es können alle Gleisabschnitte befahren werden.
Hallo Daniel,
Wenn alles am Bus eingesteckt ist, steht im  Busmonitor der PC-Zentrale auf RMX1:
Bei 1 / 17 / 32 / 49 / 65 / 81 / 97 lauter 00000000
Bei allen anderen lauter 111111111
Manchmal werden aber die Felder gelb und gehen gleich wieder auf weiß.
Buskabel sind von Rautenhaus.
Hallo SX1-Norbert,
zur Zeit hängen ein SLX 826 und SLX 816 sowie die Connect-Box und eine Mobile Station 1 mit Update von Rautenhaus am Bus.
Gruß Andreas
hast Du mal Modul-für-Modul zugeschaltet? Also eins nach dem anderen...?! Ggf. lässt sich so ein spinnendes Modul oder ein fehlerhaftes Kabel identifizieren?!
Sind denn am Bus Module, die auf die Adressen 1, 17, 32, 49, 65, 81 oder 97 programmiert sind? Wenn ich Deinen Beitrag #21 richtig verstehe, dürfte auf diesen Adressen kein Modul sein?!
Auf welche Adresse sind die Module  SLX826 und SLX816 programmiert?
Fragende Grüße
SX1-Norbert
Hallo SX1-Norbert,
die Module habe ich eins nach dem anderen am Bus angesteckt.
Ich gehe im Moment von einem defekten Busausgang aus. Nach Weihnachten bekomme ich eine Ersatzzentrale zum testen.
Die Programmierten Adressen sind 50/51 und 52/53
ok, vielen Dank für Deine Rückmeldung.
SX1-Norbert
