THEMA: DH05-C versus DHP250 Aux Ausgang
1z160 - 24.12.12 00:23
Hallo liebe Mitstreiter.
Habe einen DHP250 gegen einen DH05-C  ersetzt.
Ich besitze zum einstellen des Dekoder  nur Hardware für Selectrix 1.
Folgendes Problem:
Am AUX 1 Ausgang war bisher (DHP250)  die Kupplung von Krois angeschlossen.
Mit dem neuen Dekoder (DH05-C)  und Ausgang AUX 1 arbeitet die Kupplung nicht vernünftig.
In beiden Datenblättern ist ein Strom von 300mA angegeben.
Standarmäßig soll der Ausgang des DH05 C nicht gedimmt sein.
Es ist noch ein Dietz Soundmodul angeschlossen.
Das Problem tritt bereits beim Lokstillstand ein, so das ich die maximale Belastung des Dekoder ausschließe.
Gibt es beim Anschluß noch etwas zu beachten das ich vielleicht überlesen habe?
Gruß Frank
Nachtrag.
Ich habe die Kupplung mal vom Dekoder (Aux1 ) abgelötet und über eine Diode an das linke Gleis gehalten.Rechte Gleis nach Doehler und Haas Masse.
Dann arbeitet die Kupplung mit ausreichend Kraft.
Hallo 1z160,
welchen Grund hattest du, den Dekoder zu wechseln? Wie in deinem anderen Thread, bei der der Decoder kurzzeitig ein undefinierbares Verhalten zeigt, bereits festgestellt, kann er durchaus überlastet sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Kroiskupplung den Ausgang - trotz angegebener 300mA überlastet, was ja auch der Test mit der Diode bestätigen würde. Wahrscheinlich kommst du um das im anderen Thread erwähnte Verstärkermodul nicht aus.
Der Grund des Dekoderwechsel.
1. Die Größe, das Gehäuse paßte nicht richtig.
2. Bessere Langsamfahreigenschaft bei Betrieb mit SUSI Modul.
Bei Betrieb mit SUSI Modul konnte die minimale Ruckfreie Geschwindigkeit nicht so weit runtergesetzt werden.
Es war ein Problem zwischen Dekoder Susi Sound Modul und Motor.
Die drei mochten nicht so dicht beiander.
Gruß Frank
Problem gelöst
Es muß Susi Schnittstelle Plus anstatt rechte Gleisseite als Rückleiter für die Kupplung genutzt werden.
Gruß Frank
