THEMA: Welchen gleiche Trafo's für IB IR & LDT DB-2?
Michel van den Hof - 25.12.12 23:56
Tag alle,
Entscheidung für system gefallen.
Intellibox IR (3A Ausgangsleistung), 3x LDT booster DB-2 (2,5 Ausgangsleistung)
Diese Teilen gebraucht wie neu gekauft.
Dazu PC Steuerung (noch nicht entschieden welches).
Möglich kaufe ich vom selben Verkäufer auch 20 Stück gebrauchte Viessman 5233 Belegtmelder/Rückmelderdecoder und 2 Stück Viessmann 5217 Rückmeldemodul.
Leider waren 4 Stück Ühlenbrock/Conrad 70VA 18V Trafo's schon verkauft worden.
Deswegen muß ich jetz 4 Trafo's kaufen.
Frage 1 :
Sind diese 2 hier unten genennte Trafo typen was ich gut nutzen kann und welche dieser 2 ist die beste Wahl?
Conrad BV00/026 (52VA - 12 und 18 V~) oder Viessmann 5200 (52VA - 10 und 16 V~).
Frage 2 :
Wann ein Trafo ein bestimmten VA hat und zwei verschiedene V Ausgänge, ist die leistung A dann immer höher als beindie höchste V ausgang?
Ich meine, bei 52VA und 18V~ gibt es 2,89A, aber bei 12V gibt es dann 4,33A?
Oder bei 42VA und 16V gibt es 3,25A, aber bei 10V gibt es dann 5,2A?
Frage 3 :
Welche Voltage und Leistung ist am meiste gewüncht in N mit diese Systemkomponenten in Gedanke und welche Voltage wird es am Gleis geben, natürlich abhängend vom Trafo und gewähltes Voltage.
Frage 4 :
Wie macht mann, ob das die geswindichkeit zwischen IB Kreis und LDT Kreis nicht unterschiedlich sind, weil die Boosterleistung nicht gleich ist aber die Trafo's ja doch?
MfG, Michel
Zusätzlich noch Frage 5 :
Brauchen die Belegtmelder/Rückmelder noch extra Speisung, oder bekommen sie das von die zufürung zur Gleisen?
MfG, Michel
Bitte,
Kann eine Sachverständige meine wichtige Fragen von hier oben zum Thema Trafo's im Rahmen meine geplannten DCC Systemanlage beantworten, ob das ich den richtigen Wahl und Kauf machen werde? Vieken Dank in vorne, ach von mein glückliches DCC System und alle Zügen.
MfG, Michel
HAllo,
ich hatte an der IB-von Uhlenbrock den hier TITAN 208
http://www.dbtt.de/images/titan208.jpg
Gruß Klaus
Danke Klaus.
Mahl gesucht, aber Titan kommt deutluch teuerer.
Was ich am liebsten wissen möchte, ist welche Voltage ich am besten wählen kann, von dem gennanten die den Conrad oder Viessmann Trafo's liefern können und ob bei den niedrichsten Voltages die Leistung dann höher ist als bei denn höheren Voltages.
MfG, Michel
Moin Michel,
Studiere mal den Bedienungsanleitung zur BV00/026:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter..._12_18V_de_en_fr.pdf
Er staat zowel een uitgangsspanning van 12 V/AC alsmede 18 V/AC ter beschikking.
Uitgangsspanning 12 V/AC: Klem "0" en "12V"
Uitgangsspanning 18 V/AC: Klem "0" en "18V"
Let u erop, dat de totale stroom van 2,89 A (resp. Totaal vermogen 52 VA) niet
wordt overschreden, omdat de modelbaantrafo overbelast wordt.
Es steht sowohl eine Ausgangsspannung von 12 V/AC als auch 18 V/AC zur Verfügung.
Ausgangsspannung 12 V/AC: Klemme "0" und "12V"
Ausgangsspannung 18 V/AC: Klemme "0" und "18V"
Achten Sie darauf, dass der Gesamtstrom von 2,89 A (bzw. Gesamtleistung 52 VA)
nicht überschritten wird, da der Modellbahn-Trafo andernfalls überlastet wird.
Das bedeutet das der Gesamtleistung in 12V betrieb Max 2,89A x 12V = 34,68VA
groeten uit Assen (Drente)
Tag Jan / Alle,
Wann 2, 89A max. und 12V dann 34,68VA, aber wann 52VA max. und 12V dann 4,33A.
Deswegen eine von meine Frage. Was ist es, VA max. leitend oder A max?
Auch wichtig, was soll wählen für mein System, 10V, 12V, 16V oder 18V? Oder sogar lieber ein Trafo mit 14V?
MfG, Michel
Moin Michel,
Der Maximalstrom der Trafo ist 2,89A, beim 12V ist die abgegebene Leistung dann 34,68VA.
Am 18V ausgang gibt's dann die Maximalleistung von 52VA
Grüß
Jan, Alle,
Trafo Entscheidung ist gefallen.
Anlage bekommt 4 Stromkreisen zum fahren, jeder angeschlossen über ein LDT DB-2 Booster.
Alle 4 Boostern gesichert bei ein LDT WD-DEC Watch-Dog Decoder, gegen PC- und DCC Systemabsturz.
Die IB IR wird nur genutzt zum Leistungsversorgung für Schalten und Melden.
Das heißt 5x Trafo benötigt.
Wird 5 mahl den Uhlenbrock 20075 mit 4,66A und 12V~  & 15V~ Ausgänge.
Fahren angeschlossen auf 12V~, Schalten und Melden Voltage noch nicht gewahlt.
MfG, Michel
