THEMA: Leds mit Vorwiderstand empfehlenswert ?
Muenchner Bua - 27.12.12 18:43
Da ich gerade mein Weihnachtsgeld verbraten möchte und mir meinen Vorrat an Elektronikbauteilen etwas auffrischen möchte. Kabel, Schalter etc, braucht man immer wieder,
bin ich auf diese Leds gestossen.
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/2/index.ht...02529f507ac47616ef10
Hierzu meine Frage.
Hat jemand diese im Gebrauch und sind diese Bauteile empfehlenswert. Spart man sich doch die Widerstände an zu löten und preislich sind sie ja auch annehmbar.
Da ich hier doch einige benötige für den Aufbau meines neuen Schaltpultes würdeich gerne vorher Eure Meinung einholen.
Gruß Jochen
hi
also ich kann da keinen Widerstand entdecken...ich gehe mal davon aus das die lose mit dazu gelegt werden und du die dann selber anlöten musst.
Wir haben für unserer Signal stellungsanzeige im stellpult auch so günstige Led´s von Conrad.
25 stck für round 2 Euro... kann bis jetzt nichts schlechtes darüber berichten denn bis jetzt halten sie und das seit knapp 5 jahren.
Hoi Jochen,
ich habe da einige von im Einsatz (mal zu testen gekauft) - funktionieren prima.
Problem ist dabei die Festlegung auf max. 12 V - da viele Trafos mehr liefern muss man u.U. doch noch einen zusätzlichen WS anschweißen
DESWEGEN nehme ich die nicht mehr, sondern wähle die klassische Variante (meistens in Reihe, da brauchts sowas dann nicht).
Aber ansonsten natürlich empfehlenswert, gerade in Bezug auf Löten.
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
Hoi Micha,
der Widerstand ist oben im Plastik mit integriert
http://www.reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A500/!LED3_5M.png
Das Ende der Kathode im Plastik ist einfach etwas dicker und grösser als normal
Hallo Jochen
Wenn du die LED's mit der angegebenen Nennspannung (in diesem Fall 5V bzw. 12V) und den allfällig beiliegenden Vorwiderständen betreibst, dann kannst du zusätzliche Vorwiderstände in der Tat weglassen. Und ich nehme an, dass die LED's auch 13 V oder 14 V verkraften, ohne gleich in Rauch aufzugehen.
Ansonsten gilt das Ohm'sche Gesetz: R = U/I, will heissen: Zusätzlicher Vorwiderstand = Spannungsdifferenz (zu 12V bzw. 5V) geteilt durch die Stromaufnahme bei Nennspannung.
Gruss Phil
In der Produktbeschreibung steht aber eindeutig:
"LED mit integriertem Vorwiderstand, 12 Volt"
cool..hab ich so noch nicht gesehen.ist ja ne feine Sache.
Ich kann mich damit nicht anfreunden, weil:
zu teuer. zweieinhalb mal soviel ist wahrlich ein stolzer Preis für einen Widerstand
Man kann sie dann nicht mehr frei verwenden, vor allem nicht mehr in Reihe schalten.
Man legt sich auf eine Spannung fest. OK, die 12V Typen kann man auch noch bei 5V betreiben, sind dann halt dunkler.
Zudem haben die externen Widerstände ja auch noch einen weiteren Zweck:
Wenn man eine Schaltung auf einer Leiterplatte (z.B. Lochraster) aufbaut, dann baut man die Widerstände gleich mit auf die Leiterplatte. Die LEDs, die man ansteuert finden sich dann irgendwo (z.B. in einem Stellpult). Wenn nun beim verdrahten im Pult was schief geht oder ein Kabel gequetscht wird, dann schützt der Widerstand auf der Leiterplatte die Elektronik vor dem Tode. Würde der Widerstand nur direkt vor oder eben in der LED sitzen, dann würde die Elektronik durch Kurzschluß wahrscheinlich zerstört.
Kurzfassung: Ich kann mit den integrierten Widerstands-LEDs nix anfangen und empfehle die auch nicht!
