THEMA: Problemlösung fehlerh. Lichtwechsel b.Flm 221
el-praesidente - 27.12.12 19:57
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit meiner Flm. 221.
Der Lichtwechsel funktioniert nicht korrekt, bzw. gar nicht.
Das Spitzenlicht leuchtet in Fahrtrichtung, nach Wechsel der Fahrtrichtung leuchtet
es entgegen der selben..... :(
Woran könnte das liegen?
Danke für fachkundige Hilfe.
Gruß Lars
Gruß Lars
Michael Peters - 27.12.12 20:00
Hallo Lars,
erste Möglichkeit: Diode defekt.
el-praesidente - 27.12.12 20:16
Ok, allerdings ist die Leiterplatte neu. Schliest damit allerdings nicht aus, dass diese defekt ist.
Also bei den "Fleischmännern" reklamieren!?
Hallo Lars,
ich habe da gerade ein kleines Verständlichkeitsproblem
die eine Lampe leuchtet immer, die andere gar nicht oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
würde bedeuten, bei der lampe was es leichtet und die Dioden oder das Selenplättchen defiekt, vermut stark das da aber keine Dioden drin ist sondern ein Selenplättchen.
auf der andern Seite gibnt es dann mehrrere Möglichkeiten,
zum einen wie oben, dann womöglich auch das Glühbirnchen defekt oder irgendwo einfach keine Verbindung zur Lampe
el-praesidente - 27.12.12 20:36
Hallo Detlef,
nein die Birne ist definitiv nicht defekt, ich habe gerade mal eine andere Leiterplatte aus meiner
kürzlich neu eingetroffenen 221 eingebaut.
Mit der läuft es einwandfrei.
Michael Peters - 27.12.12 20:52
Auch das Selenplättchen ist eine Diode
Michael,
das ist zwar richtig aber ein Selenplättchen verhält sich im Zerstörungsfall nicht so wie eine Diode
im Zerstörungsfall wird ,
die Dide wird hochohmig,
ein Selenplättchen entweder hochohmig oder nierederohmig, es gibt da keien definierten Zzustand
soviel mal zum unterschied
Hi !
Schon mal probiert den Analogbaustein um 180 ° zu drehen.
Ist nur eine Annahme von mir.
Wenn alles nicht funktioniert ist evt. die Analogsteckplatine defekt, oder die Gleichrichter der Beleuchtung.
