THEMA: Weichen einschottern - Hoffmann-Antriebe
Steamengine - 29.12.12 23:40
nachdem ich mit den Gleisen an der Drehscheibe schon erste Erfahrungen gesammelt habe, geht es an das Einschottern der Weichen. Gibt es da Hilsmitel / Tricks, um zu verhindern, dass der Schotter durch das Bohrloch rieselt ? Reichen die Plastikhülsen aus ? Ich habe an anderer Stelle mal die Empfehlung gelesen, die Antriebe wieder abzunehmen und erst nach dem Einschottern wieder zu montieren. Oder macht Ihr im Bereich der beweglichen Teile gar keinen Schotter ? Bei den Peco-Weichen sind ja zwei Aussparungen, einer davon mit der Feder.
Bruno
...Knetgummi in die Löcher der Stellstangendurchführung, und nix passiert. Hinterher natürlich wieder entfernen....:)
Hallo Bruno!
Ich habe das Problem so nicht, da Fleischmann Schotterbett.
Was du aber auf alle Fälle NICHT machen solltest ist die Weiche zu bewegen solange nicht abgesaugt wurde. Sonst kann es passieren das sich Schotter verklemmt.
Den Antrieb erst nach dem schottern montieren kann aber nicht Schaden.
Willst du die Antriebe sichtbar lassen oder werden die unterflur montiert?
Wenn die Antriebe gesteckt bleiben gilt das gleiche wir für die Weichen.
