THEMA: Decoder
THEMA: Decoder
Gustl - 05.01.13 00:01
Grüsse euch um Mitternacht....
wenn mich eine Lok interessiert, steht da zB  NEM 651;
was sagt mir das, bzw wie soll die Bezeichnung sein , wenn das Fahrzeug für Steckkontakt des Decoders vorbereitet ist... ?
Gustl
Hi Gustl,
das sagt Dir genau das - 6-polige Schnittstellen nach NEM651 ...
http://www.1zu160.net/digital/schnittstelle.php
Grüße, Thomas
ah, super, danke Thomas
das heisst, bei Loks oder ..., hab ich eigentlich absolut kein Problem den Dec selber einzbauen, vorher eben diesen Blindstecker weggeben und drauf... korrekt ?
Gustl
Hi !
Ist hier gut beschreiben.
Genau, so funktioniert das .. einzig die Variante von Trix ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, da muss man ggf.  das schwarze Teil (siehst Du dann schon) ausklipsen und die Kontakte vorsichtig nachbiegen ...
Grüße, Thomas
PS.: wenn der Decoder verkehrt herum drinsteckt, fährt die Lok nicht - aber auch das merkt man schnell .. ..
ups. die Thomata bemühen heute das pädagogische Mittel der Wiederholung .. .. ..
Danke Thomas, die meisten meiner Fahrzeuge sind ja Ep V/VI , bei der Fleischmann Haydn hab ich das so, die anderen muss ich noch aufmachen, zB, Kato TGV Doppelstock ? schau ma mal rein, gg
Gustl
Mhm,
Du kannst auch bei digital Einbaubeispiele gucken ...
z.B. http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/kato-tgv-thalys.php
Kato ist so 50:50 mit Steck-Schnittstelle ...
Grüße, Thomas
PS.: hab grad noch den Duplex gefunden - der ist mit NEM651 - sach ich doch 50:50 ... ...
http://www.1zu160.net/test/kato-tgv-duplex.php
Leider muss man bei NEM651 VORHER nachschauen wieviel Platz da wirkich für den Deocder da ist. Das ist nicht genormt. Sonst kann passieren, dass der Stecker in die Buchse geht aber dann das Gehäuse nicht mer drauf oder solche Scherze.
@7
Die Platzsache ist aber heutzutage ausgestanden außer man steht auf uralte Decoderkonstruktionen. Der Einbauraum 9x13mm wird von den meisten Decodern unterschritten. Früher gab es Decoder die bis 6mm Dick waren, heutzutage ist man bei 1mm Dicke angelangt.
-AH-
In der Theorie ja, in der Praxis unter Vorbehalt:
Es gibt Modelle mit "verkorkster" Entstör-Beschaltung, Kandidaten sind z. B. verschiedene Fleischmann-Loks, wo Entstörkondensatoren vom Motor zum Gleissignal geschaltet sind, was die Messung der Generatorspannung des Motors stören kann (zumindest muß die Firmware dann unnötig lange messen und mitteln!), weiterhin berüchtigt sind speziell die Hobbytrain Modelle (ganz aktuelle sollen lt. Service nicht mehr betroffen sein), wo so große Entstörkondensatoren über den Motor geschaltet sind (bis 1μF), daß die Motorendstufen stark belastet und zerstört werden können (sowas hat mich bereits einen Lenz gekostet, die Zimos werden recht heiß und schalten dann immerhin ab).
Bei solchen Modellen ist also Nacharbeit nötig.
Torsten
Tante Edit meint, ich sollte Dich noch drauf hinweisen, daß ernste Gefahr für den Decoder eigentlich nur bei den HT-Modellen besteht, bei Flm leidet halt "nur" die Regelung...
Fast. Fleischmann gibts mit Schnittstelle auch quer oder hochkant, so dass nur ein Decoder mit Stecker am Kabelbaum passt. Werden ja oft unter dem Zusatz "-F" verkauft. Das ist so eine Sache für sich.
Torsten hat auch leider recht mit den (Ent)störkondensatoren.
Hallo Arnold (Antwort Nr.- 8),
würdest Du mir (uns) bitte verraten welcher Decoder nur einen mm dick ist.
So Einer käme mir nämlich gerade recht!
Vorab vielen Dank und viele Grüße,
Manfred
Hallo Manfred,
der dünnste am Markt dürfte der hier sein: http://www.1001-digital.de/pages/lokdecoder/tran-dcx76.php
Genau 1 mm gibt es meines Wissens nicht.
Carsten von 1001-digital
Hallo manfred:
Tran Dekoder B x H x Dicke
DCX 76 D     11x7,2x 1,3mm
DCX 75 D      11x7,2x 1,4mm
DCX 74 D      13x 9x 1,5mm
Laut Datenblett!
dazu kommt noch das doppelseitige Klebeband!
Herwig
Hallo Manfred,
DH05C  13,2 x 6,8 x 1,4 dick  0,5A
DH10C  14,2 x 9,3 x 1,5 dick  1,0A
Multiprotokolldecoder und einseitig bestückt !!
...weiteres auf der Seite von Doehler&Haass.
Grüße.
Hallo ihr drei,
Ihr seid gigantisch!
Meinen herzlichen Dank für Eure Antworten!
Manfred
