THEMA: Arnold 2523 Br 01 Problem
N-Bahner Michael - 08.01.13 18:42
ich hab ein Problem mit einer Arnold Lok 2523 die wir digital umbauen wollten.
da ist zwischen dem Motor im Tender und dem antrieb im kessel vorne eine Kardanwelle mit einem Schrumpfschlauch verbunden und der schlauch wickelt sich immer ab..
woran liegt das ?
michael
Hallo Michael
Hatte das gleiche  Problem,habe mir bei Herrn Eichhorn den Silikonschlauch als Ersatzteil bestellt.Vorher aber die  Kardanwelle und die Motorseite mit Isopropyl reinigen.Wenn dann die Lok nicht knartzt,einen kleinen Tropfen Sekundenkleber auf beiden Seiten auftragen.
hallo und danke,
reicht es wenn ich einen neuen schlauch nehme?
michael
Hallo Michael !
Da Du das Problem unter "Digital" eingestellt hast,solltest Du auch einen :
...digital tauglichen Schlauch nehmen.
ich kann mir nicht vorstellen dass da ein "Schrumpfschlauch" eingebaut ist.
Schrumpfschlauch ist sehr steif und eignet sich nicht als "Kardanersatz"
Silikonschlauch ist - die richtige Länge vorausgesetzt - gut geeignet um Kräfte zu übertragen. Wenn der Schlauch aber zu lange ist neigt er dazu sich zu verwursteln.
Das heist, dass der Schlauch gerade solange sein soll, dass er bei maximalem Winkel gerade noch straff ist.
Ausprobieren und die optimale Länge ermitteln.
Viel Erfolg
Herwig
Hallo Herwig
Wer schreibt hier was von Schrumpfschlauch?
PS. Gerade nochmal nachgelesen.Meine Finger waren etwas schneller als das Gehirn
