THEMA: Neue Anlage, Gleisplan Okay?
118 613-9 - 09.01.13 20:05
ich plane eine neue Anlage. Ein Gleisplan hab ich schon auf den Rechner gebracht. Was haltet ihr davon?
Gibts stellen die verbessert werden können? Die Bahnhöfe sind nur erstmal zur demonstration da, genauer Bahnhofsplan ergibt sich dann während des bauens.
Über fragen und Anregungen freue ich mich.
MfG Andreas
Die von 118 613-9 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
so richtig spannend ist der Plan nicht. Da kann man einen Zug oder auch einen zweiten im Kreis fahren lassen, mehr nicht. Das wird seeeehr schnell langweilig.
Willst du eher Züge fahren lassen oder durch Ab- und Anhängen von Wagen beim Rangieren neue Zusammenstellungen machen? Für letzteres ist dein Plan nicht geeignet. Schreib mal, was der Plan darstellen soll und ob du eher der Spielbahner bist, ob dein Schwerpunkt auf der Landschaft liegt oder ob du mehr der Rangierer bist! Das hilft schonmal weiter, um dir die richtigen Tipps zu geben. Deinen gezeigten Entwurf solltest du ganz schnell vergessen.
Kleiner Tipp: schau dich mal hier bei den Workshops um (Menü neben auf der linken Seite).
Dietmar
Hallo Dietmar,
also ich möchte etwas rangieren, aber auch einfach mal daneben sitzen und zuschauen wie es fährt.
Für neue Ideen bin ich gerne offen, allerdings sind die Maße das größte was geht.
VG Andreas
Hi Namensvetter,
es kommt darauf, was Du mit der Anlage machen möchtest - soll es eine reine Fahranlage oder Spielanlage sein, oder soll irgend ein Vorbild oder eine bestimmte Betriebssituation dargestellt werden?
Nur drei Dinge kurz angerissen:
Durch die Anordnung des Bahnhofs verschenkst Du jede Menge Nutzlänge bei den Bahnhofsgleisen, bei denen zudem noch der Zwischenraum für einen Bahnsteig fehlt.
Die Anordnung der Fahrstrecke im unteren Bereich des Plan sollte man überdenken. Ich denke, dass das wegen des geringen Gleisabstands in unterschiedlichen Höhenniveaus ein recht steile Gelände-Ausgestaltung ergibt. Zudem ist das vordere Steigungs-Gleis um einiges höher als die hinteren Bahnhofsgleise. Das Steigungs-Gleis wird sicherlich sehr exponiert erscheinen, weil es sich kaum in eine sinnvolle Geländegestaltung integrieren lässt.
Grundsätzlich sollte man sich klar sein, dass die von Dir geplante Anlage vor allem von der Fahrstrecke und weniger vom Bahnhof "lebt". Um so wichtiger ist es, die Fahrstrecke sorgfältig zu planen, und dann stelle sich die Frage, wie und was an Drumherum dargestellt werden soll. Es wäre auch darüber nachzudenken, ob man nicht ganz auf einen sichtbaren Bahnhof verzichten sollte, und nur einen Schattenbahnhof einplant.
Wenn hauptsächlich Fahrstrecke angesagt ist, dann wird es aber schnell langweilig, wenn die Züge immer nur in einer Richtung fahren - also sollte man auch über das Anlagenkonzept eines ein- oder zweigleisigen Hundknockens nachdenken.
Egal, wie und was Du auch immer an Deinen Moba-Träume umsetzen willst - aber während des Baus planen, das geht nur in Ausnahmefällen gut (siehe anderer aktueller thread: "Ich weiß nicht mehr weiter"). Beim Berliner Flughafen sieht man ja, was herauskommt, wenn man während des Baus erst anfängt zu planen
gebe Andreas voll recht bezüglich Planung. Wobei ich sogar geplant hatte, aber nicht alle Probleme mit einbezogen habe. Also planen dann kontrollieren, nochmal alles durchgehen, vorallem auch, das nicht nur die Steigungen stimmen müssen, sondern dass man dann später auch noch an alles dran kommen muss *grins*
Ich hab gelernt.
hier hast du einen Vorschlag der mir heute so nebenbei eingefallen ist. Vielleicht hilft es dir.
Greetings from Austria
Gerhard
Die von Spockie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
