THEMA: Styropor schneiden
Gustl - 10.01.13 20:27
Hallo an alle Selbstbauer
könnt ihr mir einen brauchbaren, günstigen Styroschneider empfehlen ?
Gustl
Moin Gustl,
Mein Tipp. Heissdrahtschneidegerät "Proxxon Thermocut 12/E" für ca. € 40,-
http://www.proxxon.com/de/kataloge/micromot/deutsch/  Seite28-29
Gruß aus Hamburg
Hallon Gustl,
ich benutze den Heißdrahtschneider von Proxxon.
http://www.google.de/products/catalog?q=proxxon...&ved=0CFsQ8gIwAQ
Damit lassen sich hervorragend Styropor und Styrodur-Platten aller Stärken scheiden. Ich hab auch schon 10cm starke Platten geschitten. Es erfordert natürlich ein bissl Übung um 100% gerade Schnitte zu bekommen. Wenn ich die großen Baumarktplatten teilen muss mache ich das lieber auf meiner Tischkreissäge. Danach kann man die besser händeln und 30cm breite reicht normal.
Das Handgerät 12/E hab ich auch aber das funktioniert nicht wirklcih optimal, der Scheiddraht ist meiner Meinung nach viel zu Dick, werde das wohll mal mit dem Draht aus dem Tischgerät versuchen das geht sicher besser.
Hoffe es hilft dir ein bissl.
Patrik
@Kai .. für das 12/E brauchst du dann aber auch noch das Netzgerät von Proxxon !!
Sorry, hab ich vergessen, Patrik.
Aberhast recht, der Draht von Tischgerät könnte besser sein.
Ist die Frage ob er sich auch in Formen beigen lässt?
Gruß aus Hamburg
Hallo Kai,
Hallo Gustl,
biegen lässt er sich nicht, wie gesagt ich habe beide Geräte und bin für gerade Schnitte mit dem Tischgerät sehr zufrieden. Das Handgerät ist von der Idee her eigentlich super aber der draht wird beim bewegen durch das Styrodur eher hinterhergezogen und verliert so recht schnell seine Form, kann aber sein dass ich was falsch mache, kaufen kann man wohl bei Völkner:
http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?...amp;submitSearch.y=0
Es gibt auch noch eins von Woodland das hat einen dünnen Draht aber dann kann man eben keine Formen vorgeben sondern nur gerade schneiden.
http://www.rd-hobby.de/shopping/catalog.php?id=1069
Patrik
Gustl der BAusatz bei Ebay ist wohl schrott ... für das Geld gibts den Woodland Handscheider schon fertig!
Hallo Patrick,
ich habe auch beide Geräte von Proxxon und habe beim "Handgerät" das gleiche "Problem", dass der Draht immer "weicher" wird und man trotz höchster Heiz-Stufe ihn immer im Styrodor hinterherzieht
Somit dürfte ich, wenn, auch was falsch machen
Alfred
wie wäre es mit Selbstbau?
http://www.suessbrich.info/elek/Styrosaege/Styrosaege1.html
Norbert
kann es sein, dass diejenigen, die mit dem Proxxon-Handgerät nicht so ganz zufrieden sind, einen bereits vorhandenen Trafo verwenden?
2 A sind gefordert, die zwar die käuflichen Trafos auch liefern sollen, aber die mit den Handgeräten mitgelieferten - und bei vielen wohl vorhandenen Trafos - eben nicht... (sie liefern nur 1 A)
Mich interessiert das, da ich auch eine Anschaffung erwäge (und gemachte Erfahrungen nicht unbedingt nochmal machen will oder muss)
Hoi Berry,
so ein ähnliches Teil mit Gitarrensaite habe ich mal mit einem (Modellflugzeug)-Kumpel vor ca. 30 Jahren gebaut.mit KFZ-Ladegerät - funktionierte 100%ig
Das bei den Proxxon-Teilen der Draht "weich" wird lässt sich IMHO nicht mit noch mehr Amps sondern eher mit anderem Material -eben so einer Gitarrenseite- besser lösen.
Dann spielt auch etwas höherer Druck beim Werkeln keine so große Rolle mehr, da die Saite viel mehr Druck/Zug aushält (da sie ja genau dafür "gebaut" wurde)
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
Hallo Trixi,
ich dachte da jetzt weniger an eine Mehrleistung des Trafos, als vielmehr eine ausreichende Dimensionierung - und die ist mit 2 A angegeben.
Hallo Roger,
ich verwende das große Proxxon Netzteil
http://www.conrad.de/ce/de/product/801801/Netzg...romot-28704-Netzteil
Trixi den draht kann man aber biegen .. eine Gitarrenseite aber leider nicht
http://www.youtube.com/watch?v=hGF1vBpL1rE
Patrik
Hallo Patrik,
danke für die Auskunft! Dann liegt's also nicht am Trafo, denn der liefert ja gleich 5 A.
Damit hat sich mein Gedankengang dann wohl erledigt...
Hoi Roger,
Jo
@Patrick:
auch Jo, aber hier gings ja erstmal nur um's Material.
Für eine Kontur kann man dann ja wieder was Anderes nehmen.
Wie man im Video sehen kann, biegt sich der Draht auch beim Profi ganz schön durch, da hilft dann bei unserer benötigten Genauigkeit für manche Sachen vielleicht nur weniger Druck, also längeres schneiden.
Wir hatten damals nur längere Profile geschnitten, das ging eigentlich ganz schnell und easy (soweit ich mich erinnere)
Doei
Trixi
Servus Gustl,
meine persönliche Empfehlung:
http://www.donau-elektronik.de/shop/product_info.php?products_id=2897
Derk
ich persönlich habe die besten Erfahrunge mit sehr scharfen Messern gemacht. Es gibt spezielle Isolierschneider im Baumarkt, mit ca. 10 cm langer, sehr stabiler Klinge, da kommt man locker durch 50 mm Styropor und auch Hartschaum durch. Da die Klingen so scharf sind, krümelt auch (fast) nichts. Kostenpunkt, so glaube ich, war um die 6-7 Euro und halten echt lange. Es lässt sich meiner Erfahrung nach exakter und auch gerader schneiden als mit Heißdraht.
Viele Grüße aus Dresden
wie verhalten sich die Schneider - vorallem das Tischgerät - von Proxxon denn bei Styrodur auch bei großerer Dicke 4 cm ?
Ist ja dann doch eine andere Liga als Styropor.
Danke für die Info.
Ein Bekannter hat auf der Intermodellbau letztes Jahr so ein Teil gekauft und ist damit zufrieden.
http://www.startecproducts.de/?page=styro#top
In Dortmund und Köln sind die immer. Gab es in zwei Größen ich glaube ab € 25,-- ...
Ich würde eher ein Tischgerät vorziehen daher meine Frage.
Guten Start ins Wochenende
Klaus aus OWL
@ 16: Wenn mich ein Händler schon mit "Sie können als Gast (bzw mit Ihrem derzeitigen Status) keine Preise sehen" empfängt, hat er bei MIR gleich versch*ssen
Ist nix gegen Dich Klaus
Gruss aus Potsdam, Jörg
Ich habe eine Laubsäge umfunktioniert ... Dazu habe ich einen Wolframdraht eingespant und auf einer Seite isoliert. Angeschlossen an einen regelbaren Trafo kann ich so perfekt Styropor schneiden.
Hallo Styroschneider !
.. da hab ich noch was gefunden, kennt das jemand ?
schaut ja nicht so schlecht aus.....
http://www.heissdraht.de/3422/fc3422.html
Gustl
das Tischgerät von Proxxon schneidet bis 10 cm Styrodur. selbst getestet hab ich bisher allerdings nur 5 cm und da geht es durch wie Butter. Man darf halt nicht drücken wie ein Stier sonder muss das Gerät seine Arbeit machen lassen
Patrik
Der draht wird bei der dicke rot glühend da hat das Styrodur auch keine chance !
Hallo, Frage zu dem Proxxon Thermocut Handgerät:
Könnte man es nicht über Kopf z.B. in eine Werkbank einspannen und mit Spannzwingen und einer Holzleiste einen Anschlag daneben befestigen? Dann hätte man m.E. soetwas wie ein Tischgerät und gleichzeitig bei Bedarf die Frei-Hand-Version. Hat das mal jemand ausprobiert?
Gruß, Hans Jürgen.
Hallo Gustl,
ich nochmal ... kauf dir den PROXXON !!
Das www.heissdraht.de Ding hat keinen Anschlag, und sieht für mich so aus als hätte jemand eine Din A 4 Seite ausgedruckt auf eine Holzbrett geklebt und eine Alustange drangeflanscht.
Schau nochmal den Proxxon genau an - da hat es oben eine Rolle mit zig Metern Draht, der reißt nämlich auch mal gerne beim schneiden, dann spult man einfach n bissl neuen ab, steckt den unten in die Führung und dreht die Halteschraube fest. Schnell und sehr schön gelöst.
Du kannst über einen Schieber der die Rolle mit dem Draht hält auch eine Gehrung einstellen also auch einen Bahndamm mit 45° Gehrung schneiden wenn du das willst. Zugegebenenermaßen natürlich nur gerade Stücke.
Und wenn du das Ding nimmer willst dann haust du es bei Ebay raus und bekommst 40-50 Euro für gebraucht, mit dem eigengedrösel von oben sicher nicht. Da gibts dann halt nur einen Euro
Patrik
oder kaufs gleich gebraucht sollte auch kein Problem sein:
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Heisdraht-Schnei...;hash=item1c2f0acf2e
meine 6cm Styrodurplatten habe ich gestern mit einem Brotmesser geschnitten, so gehts auch.
Grüße Frankie
