THEMA: "Zwingen" für Gleisbau
ChristianL - 11.01.13 21:08
ich habe vor längerer Zeit Zwingen gesehen - diese sahen aus wie Schraubstöcke -, mit denen man Flexgleis fixieren konnte, um es zu verlegen. Ich habe ähnliches bei Fohrmann ( www.fohrmann.com ) gesehen, jedoch andere in Erinnerung. Kann mir jemand weiterhelfen?
Abendliche Grüße
vielleicht diese hier...
http://www.conrad.de/ce/de/product/217734/N-Fle...areaSearchDetail=005
ich kann die "Zwingen" von Fohrmann nur empfehlen. Wenn Du Flexgleise mit Parallel-Abstand verlegen willst gibt es meines Wissens nichts besseres. Auch für de Verlegung von "normalen" Gleisen mit einem festen Abstand können die Lehren von Fohrmann helfen.
Ist alles natürlich sehr subjektiv und jeder hat eine andere Heransgehensweise.
Viele Grüße aus Nds
Oder vielleicht diese hier...
> http://www.peter-post-werkzeuge.de/0000009a070...a0b101b725/index.php
Viele Grüße aus NL,
Bert
Die basieren eigentlich alle auf den früheren Krause Flexgleisklammern und Peter Post war der erste der die nachgebaut hat. Meine Packung von PP ist noch von 1980
( steht zumindest drauf )
Gruß Gunter
Wass sind die Unterschiede zwischen die Fohrmann http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-m...-krause-klammer.html
und die von Peter Post (auser der Preis) ?
Grüße aus Assen (NL)
Meine persönliche Erfahrung, früher mit HO und später auch mit N: Man braucht sie nicht wirklich, Fixierung mit Pin-Nadeln, die auch schneller versetzt werden können, führen zu besseren Ergebnissen. Ausnahme eventuell Bettungsgleise.
Detlef
wenn Du Fleischmann piccolo Flexigleise verarbeitetst brauchst Du diese "Zwingen" unbedingt. Diese Gleise lassen sich anpassen, aber die Rückstellkräfte sind enorm. Hier must Du fixieren.
Wolfgang
solche Klammern kann man auch prima selber bauen, für fast null komma nix. Und funktionieren genauso gut.
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...tal=200&start=67
Moba kostet so schon genug
gruß
Martin
Hallo Jan,
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: de Meester
Wass sind die Unterschiede zwischen die von Fohrmann und die von Peter Post (auser der Preis) ?
Damit kann ich Dich leider auch nicht helfen, ich habe selber die von Peter Post.
Vielleicht gibt es jemand hier ins Forum die darüber eine Aussage machen kann...
Bin selber auch Neugierig
Viele Grüße aus NL,
Bert
Hallo Detlev
Das ist nicht allgemeingültig !
Wenn eine Kork- oder Moosgummi Unterlage geklebt wurde kann man die Gleise exakt vorbiegen, mit den Klammern fixieren, entsprechend ablängen,  dann abnehmen, die entsprechenden Litzen von unten anlöten und anschließend aufkleben ( z.B. mit Latexkleber )
Mit Deiner Pin-Methode funktioniert das nicht weil bei Entfernen der Pins das Gleis zurückfedert.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Gunter die Pins müssen schon so lange drinn bleiben bis der Kleber abgebunden hat
Ich habe die Klammern von Fohrmann, nutze sie aber nur in seltensten Fällen, meist sind es doch die Pins, weil es schneller geht und der 100er Pack nur wenig kostet.
HoMaBe
Hm,
habe selbstgebaute Gleisklammern und möchte absolut darauf nicht verzichten. Verlegen von Flexgleisen ist damit viel einfacher.
Flexgleis vorbiegen mit Pin-Nägeln fixieren, die Gleisklammern darn.
Dann markieren wo Kürzung notwendig und markieren der Anschlüße (meine sind immer an der Schienenunterseite angelötet)
Flexgleis mit Gleisklammern raus nehmen, kürzen, Anschlüße anlöten.
Kleber auf die Bettung.
Flexgleis mit Gleisklammern wieder auf die Bettung, kurz Einrichten, mit einigen Pin-Nägeln fixieren und dann Flexgleis beschweren.
Nach Trocknung des Klebers (UHU-Kraft Gel) Gleisklammern, Pin-Nägel, Gewichte entfernen.
Nächstes Flexgleis .....
mfG.
"tattoo"
diese Klammern halte ich für unverzichtbar, meine sind von Peter Post. Hab gerade bei anderen Herstellern nachgesehen und bin über die Preisunterschiede erstaunt. Es stellt sich die Frage ob es große Qualitätsunterschiede gibt.
Enrico
Gibt's noch andere Hersteller auser PP, F... und C...?
Ja, im eigenen MobaKeller http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=420528
Bester MobaGruß
Gerhard
es gibt genau "Einen" Hersteller und das ist fohrmann-Werkzeuge , dieser hat schon vor Jahren die Produktion von Herrn Krause (der die Produktion aus Altersgründen an fohrmann-Werkzeuge abgegeben hat) übernommen. PP und C sind nur Händler.
@9 zu Deiner Frage : Es gibt Keinen Unterschied, da PP die Klammern von fohrmann-Werkzeuge bezieht.
LG Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
Moin Dirk,
Das erklärt den Preisunterschied zwischen F und PP
Aber die Bildern beim C sind andere als beim F...
http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-mo...-krause-klammer.html
